simplyptak 15.11.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2015 Witam, prosiłbym o pomoc w doborze metody (ręcznie, natryskowo, inne?) oraz materiałów. Chciałbym położyć nowe tynki/gładź w starej piwnicy. Piwnica około 80 lat - bardzo nierówna, w większości nierówne cegły przykryte starym tynkiem, miejscami same cegły z zaprawą, sufity nierówne, pofalowane. Łącznie 4-5 pomieszczeń średnio po 12-15 m2. Piwnice niskie (około 210 cm wysokości) z przeznaczeniem na zastosowania ogólne/warsztatowe - nie mieszkalne. Moim celem jest przykrycie wszystkiego warstwą tynku, tak aby wzmocnić obecną strukturę, ponieważ w obecnym stanie piwnica sypie się, przy przeciągu wszędzie lata kurz. Wstępnie chciałem wszystko odkurzyć porządnie, zagruntować i przykryć warstwą tynku. Równanie ścian raczej mija się z celem - za duże nierówności. Wszystkie czynności chciałbym wykonać jak zawsze sam, mam doświadczenie w remontowaniu swojego domu. Sprzęt mam praktycznie kompletny (mieszarka, kompresor, pistolety, odkurzacz przemysłowy, packi, tacki, itp.) Byłbym wdzięczny za sugestie, chciałbym piwnicę odnowić w miarę szybko i sensownym kosztem, bo najważniejsze dla mnie obecnie jest położenie nowej instalacji elektrycznej (stara już niedomaga). Dzięki, z góryPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 28.11.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Szanowny Panie,jeśli obecna struktura sypie się i odspaja od podłoża, najlepiej będzie ją usunąć, oczyścić ściany i zagruntować je gruntem głęboko penetrującym, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gp41-grunt-gleboko-penetrujacy Będzie to co prawda pracochłonne, jednak pozwoli na uzyskanie satysfakcjonującego efektu końcowego. Na tak przygotowaną powierzchnię można następnie nałożyć gładź szpachlową ACRYL-PUTZ® ST10 START: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-sypkie/opis/acrylputz-st10-start Jest ona łatwa w aplikacji i nie pęka nawet przy grubych warstwach (do 3 cm przy pojedynczych ubytkach). Jest to produkt typu "2 w 1" – może być stosowany jako warstwa podkładowa i wierzchnia, bez konieczności użycia gotowych gładzi szpachlowych.Innym rozwiązaniem może być usunięcie tylko luźniejszych fragmentów starego tynku, dokładne zagruntowanie podłoża gruntem głęboko penetrującym i aplikacja gładzi ACRYL-PUTZ® ST10 START. Trzeba jednak pamiętać, że wówczas nie mamy pewności, że ze względu na słabą jakość podłoża, nowe warstwy tynku również nie będą się kruszyćPozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/#findComment-6972832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 29.11.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Moja wersja: skuć stare tynki, sprawdzić tak naprawdę jaka jest zaprawa. Tzn skład - będzie widać czy słaba czy mocna, oraz w jakim jest stanie (tzw. zgnita czy ok.) Jeśli już będzie wiadomo co i jak - to aby wszystko było ok, to po prostu wyczyścić cegłę (znaczy oczyścić ze starej zaprawy, wyczyścić fugę która jest sypka i najpierw uzupełnić fugę a potem narzucić tynk dwuwarstwowy. Recepturą służę. Założenie jedno: każda kolejna warstwa bardziej dyfuzyjna od poprzedzającej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/#findComment-6973690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 02.12.2015 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Chciałbym zobaczyć Pana Rzecznika tynkującego cegły gładzią . . . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/#findComment-6975917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 02.12.2015 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2015 Oj czepiacie się panie dzieju... czepiacie... Przecież pan E-Rzecznik Śnieżki taką piwniczkę widział na obrazku poglądowym, cegłę w takiej fajnej książce... a gładź i akryl puce dobre na wszystko... Czepiacie się czepiacie... cement piasek i wapno nie modne dziś panie dzieju nie modne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/#findComment-6976876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 26.12.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 Szanowni Państwo,solidne zagruntowanie podłoża jest zabiegiem koniecznym. Po wykonaniu tego zabiegu na podłoże można nałożyć tynk cementowo-wapienny. Najtańszym rozwiązaniem będzie aplikacja tynku metodą ręczną.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/#findComment-6993568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.12.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2015 ERzeczniku: gruntować można - jednakże pod warunkiem jeśli wiemy jakie są tynki w jakim są stanie, w innym wypadku, jeśli są zgnite to wszelkie gruntowanie to leczenie syfa pudrem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/#findComment-6993580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.01.2016 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 Szanowny Panie,jeśli tynki są w złym stanie (kruszą się, odpadają, są zawilgocone) to ich gruntowanie mija się z celem. Dlatego przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzić stan podłoża.Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/#findComment-7000684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 05.01.2016 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2016 E-Rzecznik Śnieżka: pytanie 1. Czy sprawdzone wszystko, pytanie 2. Czy sprawdzone dobrze. To jedna sprawa. Osobna to to jaki tynk jest. Inaczej będą reagowały tynki c/w nowego typu a inaczej dawniej stosowane tynki wapienne lub wapienno - cementowe, najczęściej robione na bazie ciasta wapiennego i cementu klasy "250" a bywa, że i 150... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205866-tynkowanie-starej-piwnicy/#findComment-7000745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
