Dwa lata temu położono na moją elewację tynk silikonowo-silikatowy Kreisel. Miał to być dobry tynk, zależało mi na jakości. Jednak teraz zauważyłem , że na tynku pojawił się zielony mech. Zwłaszcza w miejscach , gdzie nie ma okapu. Mech pojawia się tylko od strony północnej, w odległości ok. 500m od elewacji północnej domu stawy. Co mogę zrobić? Czy mogę to jakoś doczyścić bez uszkodzenia tynku?
https://forum.murator.pl/topic/205867-mech-na-tynku-silikono-silikonowym/
Myjka ciśnieniowa. Ale ostrożnie - zacząć z większej odległości, bo w pewnych miejscach tynk może zacząć odpadać.
Ja mam tynk silikonowy i drzewa przy domu. Na tynku nic się nie pojawia, ale pojawia się na dachówkach (w cieniu)
https://forum.murator.pl/topic/205867-mech-na-tynku-silikono-silikonowym/#findComment-6961369
  • 3 weeks później...
  • 2 months później...
mycie ciśnieniowe powierzchni bez użycia środkow chemicznych załatwia sprawę połowicznie i dosłownie na chwilę, mchy czy porosty wracają bardzo szybko gdyż usuwamy je tylko powierzchniowo a nie dogłębnie, chemia i niskie ciśnienie, lecz trzeba się liczyć z tym, że po takim zabiegu materiał jest bardziej narażony na porastanie bez odpowiedniej impregnacji czy też ponownego przemalowania
https://forum.murator.pl/topic/205867-mech-na-tynku-silikono-silikonowym/#findComment-7046366
domestos. Lub cokolwiek na podchlorynie. Wypadało by to przemalować jakimś gruntem z biocydem powłokowym ale nie wiem czy takowe istnieją.
https://forum.murator.pl/topic/205867-mech-na-tynku-silikono-silikonowym/#findComment-7046450
Szanowni Państwo,
w przypadku rozwoju na tynku mchów, grzybów lub porostów najlepiej usunąć widoczne wykwity, a następnie zabezpieczyć tynk za pomocą odpowiednich środków. Można posłużyć się szpachelką, którą delikatnie usuwamy większe wykwity. Dobrym rozwiązaniem jest też wykorzystanie myjki ciśnieniowej z odpowiednio dobranym ciśnieniem wody tak, aby nie uszkodzić tynku. Po wyschnięciu tynku polecam zastosowanie FOVEO TECH RG 10 Preparat grzybo – glonobójczy:http://www.foveotech.pl/foveo_tech_rg_10_preparat_grzybo_i_glonobojczy,412.html Po wykonaniu takiego zabiegu tynk należy pomalować farbą elewacyjną, która wykazuje dużą odporność na zagrożenia biologiczne (np. z oferty FOVEO TECH). Trzeba pamiętać, że elewacje budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie zbiorników wodnych są szczególnie narażone na rozwój tego typu zagrożeń (a zwłaszcza elewacje północne) – dlatego też okresowo należy dokonywać przeglądu fasady i reagować na ewentualne oznaki zagrzybienia, pleśni czy porostów.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/205867-mech-na-tynku-silikono-silikonowym/#findComment-7057848
