witam,
szukam i nie moge znalesc
chce wymienic kompletnie cala isntalacje co:
piec
rury
kaloryfery
jakiej mocy piec potrzebuje dla domku jednorodzinego 135m2 aby bylo wystarczajaco cieplej wody do kapieli i ogrzania domu.
jak dobierac moc grzewcza kaloryferow do poszczegolnych pomieszczen.
jakie rury zakupic aby byly "latwe" w montarzu (czyt. abym mogl je sam polozyc)
piec powinien byc tani w urzytkowaniu a nie koniecznie w cenie zakupu to samo tyczy sie reszty z potrzebnych elementow instalacji
za wszelka pomoc z gory dzienkuje :)
--edit--
jezeli zapomnialem o Jakis komponentach instalacji prosze o uzupelnienie
https://forum.murator.pl/topic/205913-kompletna-wymiana-co-wraz-z-piecem/
Nikt pewnie strzelać nie będzie. Jaki domek? Termoizolacja jest czy nie? Jakie okna? Ile osób mieszka - ta woda dla jednej osoby czy dla całej kompanii? Tysiące pytań więc nikt nie będzie pewnie strzelać.
https://forum.murator.pl/topic/205913-kompletna-wymiana-co-wraz-z-piecem/#findComment-6962752
Samodzielny montaż można łatwo przeprowadzić na rurach np. Hep2o lub TECE logo.
Kocioł - nawet jeśli jest to dom już istniejący to nie spodziewałbym się więcej niż 100W/mk więc kocioł mocy maksymalnej ~15kW (np. gaz lub pellet).
Grzejniki - najlepiej zrobić projekt centralnego ogrzewania, wszytko wyjdzie.
https://forum.murator.pl/topic/205913-kompletna-wymiana-co-wraz-z-piecem/#findComment-6963008
a wiec dom starszy izolowany piwnica, fasada jak i dach, nowe okna. rodzina 4 osobowa poddasze nie rozbudowane.
piec musi byc gazowy.
jak wyliczac moc grzewcza kaloryferow do pomieszczen aby byly nie za slabe i nie za mocne sa jakies wzory?
pozdrawiam
p.s. rury juz zamowione :p
https://forum.murator.pl/topic/205913-kompletna-wymiana-co-wraz-z-piecem/#findComment-6963568
Witam. Mam podobny problem do rozwiązania z tą różnicą, że kocioł z podajnikiem już pracuje, zbiornik CWU 300l z wpiętym solarem. Pozostało mi zmodernizować samo ogrzewanie wnętrz. - wymiana kaloryferów na aluminiowe, przy równoczesnej wymianie instalacji przyłączeniowej. Znalazłem już w sieci, że zakłada sie zapotrzebowanie na ciepło dla domu średni ciepłego 160 - 190W/mkw powierzchni pomieszczenia, lub 35 - 40W/m sześć. Nie wiem jednak jakiego przekroju rur użyć do podłączenia grzejnika - 15 żeberek, czy 20 zeberek (fi15, 18) Piony wyliczę dla wyrównania przepływów z ew. uwzględnieniem oporów przepływu. Nadmieniam ze obecna instalacja wykonana jest z rur stalowych znacznie przewymiarowanych, z ogromną pojemnością wodną (fi1", 11/4", a nawet 11/2"), pięćdziesięcioletnich żeberek blaszanych które mogą w każdej chwili się rozszczelnić.
Całość chciałbym wykonać we własnym zakresie, w miedzi na lutach miękkich. Problem tylko w przekrojach rur. Moze ktoś z praktyków poradzi? Z góry dziekuję.
https://forum.murator.pl/topic/205913-kompletna-wymiana-co-wraz-z-piecem/#findComment-6964358
