panmino 16.11.2015 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Jaką rurą połączyć czopuch z turbiną? Spiro aluminiową? Stalową ocynkowaną? Jak to się robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.11.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Jedną z wymienionych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/#findComment-6962992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmino 17.11.2015 12:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 (edytowane) Dziękuję za szybką odpowiedź. A jak ją zamocować w przejsciu przez komorę dekompresyjną? Mam nad nią taki lekki strop, jak te przejścia zrobić? Nie mogę znaleźć takich ilustracji? Na jakiej głebokości rura powinna być względem obowiązkowej kratki wylotowej? Nie będzie z niej zasysać? Czy wskazana jest możliwość regulacji tej rury w pionie? Edytowane 17 Listopada 2015 przez panmino Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/#findComment-6963205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.11.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Dziękuję za szybką odpowiedź. A jak ją zamocować w przejsciu przez komorę dekompresyjną? Mam nad nią taki lekki strop, jak te przejścia zrobić? Nie mogę znaleźć takich ilustracji? Na jakiej głebokości rura powinna być względem obowiązkowej kratki wylotowej? Nie będzie z niej zasysać? Czy wskazana jest możliwość regulacji tej rury w pionie? Co to znaczy "lekki strop"?Jaki materiał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/#findComment-6963429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmino 17.11.2015 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 (edytowane) A w zasadzie, to nic tam jeszcze nie ma w tym momencie, będzie druga przegroda izolowana. Edytowane 17 Listopada 2015 przez panmino Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/#findComment-6963483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.11.2015 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 No dobra...ale z czego ta "pustkamiędzykondygnacyjna" będzie, Drewno czy beton, bo to istotne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/#findComment-6963522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmino 17.11.2015 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 (edytowane) Putka jest pusta:-) , podwieszany sufit do legarów, na nich deski podłogowe. W miejscu kominka jest dziura o kształcie prostokąta, kominek jest prostopadłościanem. To wszystko już jest, kominek działa, przerabiam na wymuszony. Edytowane 17 Listopada 2015 przez panmino Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/#findComment-6963566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.11.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 No to skoro masz dziurę, po co piszesz że masz lekki strop?! Mniejsza o to...W drewnie można tak zrobić. http://blog.kominki-batura.pl/pies-czy-kot-czyli-piecokominek-do-zadan-specjalnych/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/#findComment-6963724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panmino 18.11.2015 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 No to skoro masz dziurę, po co piszesz że masz lekki strop?! Mniejsza o to...W drewnie można tak zrobić. http://blog.kominki-batura.pl/pies-czy-kot-czyli-piecokominek-do-zadan-specjalnych/ Ok, czyli spiro. A czym się ją tam mocuje, tylko na klej? No i jak głęboko wchodzić ma w obudowę względem kratki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205915-jak%C4%85-rur%C4%85-po%C5%82%C4%85czy%C4%87-czopuch-z-turbin%C4%85/#findComment-6963801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
