Michalmon 16.11.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Niestety mój wykonawca wykonał błędny kąt nachylenia dachu jest 35,6 stopni a powinno być 40! Uprzejmie proszę o informację, czy jest to spory problem i kazać poprawić więźbę (co będzie nad wyraz kosztowane - wymiana części drewna), czy też pozostawić temat i o nim zapomnieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stam222 16.11.2015 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Ja bym zaakceptował 35 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6962755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 16.11.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 A jakie są wymagania planu miejscowego? Czy np. zmiana kąta dachu zmienia istotnie wygląd całego budynku? A co mówił kierownik budowy? Wysokość kalenicy pewno jest niższa niż w projekcie? Choć ja wiem... wykonawca nie zrobił zgodnie z projektem - niech więc poprawia na swój koszt.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6962834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalmon 16.11.2015 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 (edytowane) A jakie są wymagania planu miejscowego? Czy np. zmiana kąta dachu zmienia istotnie wygląd całego budynku? A co mówił kierownik budowy? Wysokość kalenicy pewno jest niższa niż w projekcie? Choć ja wiem... wykonawca nie zrobił zgodnie z projektem - niech więc poprawia na swój koszt.... Jeżeli chodzi o plan zamiejscowy, to wymagania są takie, aby dach był w przedziale 35-45 stopni. Natomiast, czy zmiana kąta nie zmieniła istotnie wyglądu to trudno powiedzieć, gdyż mam projekt indywidualny, stąd nie mam porównania. Z kierownikiem budowy na ten temat nie rozmawiałem. Natomiast porozmawiałem z wykonawcą, który najogólniej stwierdził, że przyczepiłem się do mało istotnej rzeczy, która nie ma kompletnie na nic wpływu... Jeżeli chodzi o wysokość kaletnicy, to zapewne również jest niższa o ile dokładnie centymetrów to zapewne trzeba byłoby dokładnie policzyć. Edytowane 16 Listopada 2015 przez Michalmon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6962839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 17.11.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 (edytowane) ^^Wiesz projekt to projekt i ma być zgodnie z projektem, jeżeli Tobie te 35 st nie preszkadza to nie ma o czym gadać, ale jeżeli chcesz, żeby było zgodnie z projektem to cieśla ma to poprawić i jego pie...nie nie ma nic tu do rzeczy , jak nie potrafi zrobić kąta zgodnie z projektem to niech lepiej idzie robić budki dla psa a nie zajmuje się więźbą dachową. Przy takiej różnicy w kącie masz różnice w wysokości kalenicy rzędu 50 cm dla rozpiętości 9 m miedzy murłatami, taka różnica jest karygodna!!!! Jak bym kazał naprawiać na swój koszt albo pognałbym wykowanwce.... Edytowane 17 Listopada 2015 przez jacentyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semiramida 17.11.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 wykonawca z całą pewnością dodał Panu ścianke kolankową więc możliwe że wysokość w kalenicy sie nie zmieni. niestety zmiana kąta zmienia kubature. i lepiej rob odbior całkowity to może Pani Nadzór nie przyjdzie i nie zauważy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz127 17.11.2015 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Niestety mój wykonawca wykonał błędny kąt nachylenia dachu jest 35,6 stopni a powinno być 40! witam a w jaki sposób zmierzył Pan kąt nachylenia?? własnie jestem na etapie stawiania więźby i z ciekawości zmierzyłbym kąt nachylenia Pozdrawiam Mateusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SJ413 17.11.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 (edytowane) Może i da się zmierzyć kąt ale ja bym policzył. http://www.online-kalkulator.pl/matematyka/pole-obwod/trojkat-prostokatny.html Acha: a co do wykonawcy to weź mu powiedz że odejmiesz mu np. 30% z wynagrodzenia i jak zapyta dlaczego to odpowiedz, że "czepia się mało istotnej rzeczy". Jak mnie tacy w. napinają ...Na swojej budowie, po 3 takich akcjach rozstałem się z ekipą.. Edytowane 17 Listopada 2015 przez SJ413 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.11.2015 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 witam a w jaki sposób zmierzył Pan kąt nachylenia?? własnie jestem na etapie stawiania więźby i z ciekawości zmierzyłbym kąt nachylenia Najprostszym kątomierzem budowlanym, która każda ekipa ciesielska posiada na stanie, można też do krokwi przyłożyć szkolny kątomierz. I wyższa szkoła pomiarów, mianowicie można wyliczyć z wysokości i długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 17.11.2015 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 A u mnie miało być 35, a wyszło niecałe 40 !To dopiero ból... Mąż nie może patrzeć czasem, tak go szlag trafia . Takich "fachowców" zasra.....ch jest więcej niż myślisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 17.11.2015 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 A u mnie miało być 35, a wyszło niecałe 40 !To dopiero ból... Mąż nie może patrzeć czasem, tak go szlag trafia . Takich "fachowców" zasra.....ch jest więcej niż myślisz Fachowcy jacy są każdy może na forum poczytać... czyli info dla przyszłych inwestorów - być codziennie na budowie, przypomnieć sobie trygonometrię z gimnazjum i zmierzyć kąt nachylenia dachu... zaprawdę napiszę, że dachu nie buduje się w 6 godzin i czasu na pomiary będzie sporo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz127 17.11.2015 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Piotrek0m nie wiedziałem , że jest coś takiego jak kątomierz budowlany - przyznam , że jestem na początku ich prac więc z ciekawością sprawdzę czy jest tak jak być powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marchew 17.11.2015 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 na pewno trzeba porozmawiać z kierownikiem budowy(czy to nie jest zmiana istotna?) jak projekt indywidualny, to może też z architektem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 17.11.2015 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Niestety mój wykonawca wykonał błędny kąt nachylenia dachu jest 35,6 stopni a powinno być 40! Uprzejmie proszę o informację, czy jest to spory problem i kazać poprawić więźbę (co będzie nad wyraz kosztowane - wymiana części drewna), czy też pozostawić temat i o nim zapomnieć? Zaproś kierownika budowy . Niech sprawdzi zgodność konstrukcji z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bny 17.11.2015 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 ja bym zostawił to w spokoju, sam uzgodniłem z swoim cieślą zmiana kątu dachy z 40 na 36 i jest ładnie;)pokaz jakieś zdjęcie to się zobaczy jak to wygląda, . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6963531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniqa1982 18.11.2015 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Fachowcy jacy są każdy może na forum poczytać... czyli info dla przyszłych inwestorów - być codziennie na budowie, przypomnieć sobie trygonometrię z gimnazjum i zmierzyć kąt nachylenia dachu... zaprawdę napiszę, że dachu nie buduje się w 6 godzin i czasu na pomiary będzie sporo... Dokładnie , to nas pierwszy dom i jeśli jeszcze raz budowałabym to całkiem inaczej by to wyglądało! Ta ekipa od mojego dachu nie miała by co u mnie robić, teraz to wiem... szkoda ,że nie wtedy... Wg mnie niech kierownik to obejrzy i doradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6964010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz127 19.11.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Dokładnie , to nas pierwszy dom i jeśli jeszcze raz budowałabym to całkiem inaczej by to wyglądało! Ta ekipa od mojego dachu nie miała by co u mnie robić, teraz to wiem... szkoda ,że nie wtedy... Wg mnie niech kierownik to obejrzy i doradzi. niestety po czasie to wszyscy jesteśmy mądrzy mnie natomiast ciekawi co na to powie kierownik budowy?? Michalmon jak wygląda sytuacja na obecną chwile?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6964686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 21.11.2015 00:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2015 (edytowane) Praktycznie wszystko zostało już powiedziane. Pozwolę sobie dodać jeszcze kilka swoich przemyśleń.Po pierwsze takie wykonanie jest nie zgodne z projektem. Czy może pozostać musi o tym zdecydować projektant jako autor projektu. Po drugie poza względami architektonicznymi są względy konstrukcyjne. "jacentyy" napisał o ile obniży Ci się poddasze (strych). W podtekście miał na pewno na myśli również rozkład sił w więźbie. Zwiększą się siły rozporowe. Ta więźba musi być przeliczona!Po trzecie w przypadku akceptacji i pozostawienia tej więźby w takim stanie, stosowną adnotację należy nanieść na projekt.Po czwarte kierownik budowy nie ma tu wiele do powiedzenia bo jego zadaniem jest pilnowanie wykonania budynku zgodnie z projektem. W tym stanie rzeczy nie może odebrać tej więźby i powinien ten fakt potwierdzić stosownym wpisem do dziennika budowy.Po piąte na podstawie takiego wpisu wypłata wynagrodzenia do wyjaśnienia sprawy powinna zostać wstrzymana.Po szóste masz prawo bezwzględnie domagać się wykonania zgodnie z projektem. Jak masz umowę z cieślą jest to do wyegzekwowania. O możliwości ponownego wykorzystania poszczególnych elementów więźby zdecyduje kierownik budowy. Całkowity koszt naprawy Łącznie z materiałem obciąża wykonawcę. Ciekawe czy ma firmę ubezpieczoną?Po siódme od tej pory nie ma żadnych ustnych ustaleń wszystko na piśmie. O swojej decyzji również powinieneś wykonawcę poinformować na piśmie.Pozdrawiam. Edytowane 21 Listopada 2015 przez Andrzej Wilhelmi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6966270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalmon 22.11.2015 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Dziękuję za wszystkie rady. Ogólnie sprawa wygląda następująco.Na budowę przyjechał kierownik i sam postanowił zmierzyć kąt dachu. Ogólnie wyszło mu, że kąt wynosi 35,8 stopni (ja zmierzyłem 35,6).Stwierdził, że mniejszy kąt o 4 stopnie nie ma większego wpływu na kwestie nośności całej konstrukcji jak i wizualne. Stąd bez problemu odbierze ten dach (uprzedzając pytanie, kierownik jest nie jest powiązany z wykonawcą). Jednakże zaznaczył, że mimo wszystko jak chce to mogę iść na wojnę z firmą budowlaną i żądać naprawy.I co tu teraz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6966833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 22.11.2015 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 No to zależy właśnie od Ciebie i kwestii estetycznych/użytkowych.Zawalić się nie zawali, z kwestiami formalnymi (zgłoszenie zakończenia budowy w Nadzorze) raczej też nie będzie problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205920-z%C5%82y-k%C4%85t-nachylenia-dachu/#findComment-6966884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
