oNoN 16.11.2015 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 Witam, mam do was pytanie a raczej prośbę o pomoc. Mieszkam w bloku, wybudowanym w latach 80-tych, naprawdę nie wiem kto go stawiał, ale wydaje mi się, że byli nieźle wstawieni. Myślelismy co połozyc na korytarz, stawiałam raczej na wykładzine PCV, ale mnie nie posłuchali i kupili panele, po wszystkim okazało się, że podłoga jest tak krzywa, że sama pianka nie wystarczy, różnice dochodzą do 5cm. Najprościej by było potraktować podłoge wylewką, ale to jest w koncu korytarz, jak tu wyjsc do kuchni czy toalety? jedynie wyniesc sie do kogos na dzien/dwa, ale mam też watahę zwierzaków, wiec niestety odpada. Istnieje jakiś złoty środek na wyrownanie podlogi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 16.11.2015 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2015 " Istnieje jakiś złoty środek na wyrownanie podlogi? " Podobno tak.Czterochlorozłocian. Taki kompleks złotowy.Po wysuszeniu eksploduje. Mocno!Może się nada? A tak - nie na szybko, to sposobu nie widzę.Do mamy na weekend a wylewkę za sobą zostawić świeżo wylaną?Ino czy mama zwierzaki lubi... Wycieczka!Rodzinnym Vanem wraz ze zwierzakami. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6962907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oNoN 17.11.2015 00:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Hehe, dziekuje bardzo za odpowiedz. Mama bardzo chetnie by mnie przyjela, ale mieszka w pokoju obok. Nie mam pojecia jak to wszystko zorganizowac, kuchnia jest zaraz obok pokoju to ujdzie bo przejsc mozna, ale co z lazienka, z psem tez trzeba na dwor. Niestety zatrzymanie sie u rodziny/znajomych odpada. Czytalam tutaj o jakis "podkladach" pod panele zeby wyrownac, ale takiej roznicy raczej sie nie da? a raczej chodzic po wylewce mozna po 24h a nawet wiecej? mam racje? Wybaczcie za blahe pytania, ale moja wiedza i zdolnosci budowlano remontowe ograniczaja sie tylko do gipsowania i malowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6962924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.11.2015 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 "...ograniczaja sie tylko do gipsowania i malowania. " No, to już coś!Użyj gipsu, który przecież znasz!Potrzebujesz RÓWNEJ i POZIOMEJ podpory pod te panele.Nawet jak po jakim metrze kwadratowym to "wyrównanie" będziesz układał, to powinno się udać.Gips szybko wiąże (budowlany, a nie do gładzi!!!) to zwierzaki wytrzymają jaką godzinkę do jego stwardnienia w jednym pomieszczeniu.Potem poczekać aż dobrze wyschnie i ułożyć te panele.Kilka dni bałaganu, bo "na raz" się nie uda, ale może tak? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6963158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 17.11.2015 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Kiedyś wszedłem w posiadanie drogą kupna worka zaprawy naprawczej szybkowiążącej. Po godzinie cholerstwo twarde było. Niestety... nie pamiętam jak się to nazywało, ale może warto w dobrze zaopatrzonym sklepie zapytać albo w necie pogrzebać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6963182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.11.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 (edytowane) Ano fakt!Jest coś takiego.Messerschmitt czy Heinkel. Coś latającego w nazwie.CX15 się nazywa. Do osadzania maszyn. Adam M. Tu jest:http://www.ceresit.pl/produkty/materialy-do-kotwienia-i-montazu-konstrukcji/materialy-do-kotwienia-i-montazu-konstrukcji1/cx-15 Edytowane 17 Listopada 2015 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6963202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oNoN 17.11.2015 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Kurde, nie pomyslalam o tym rozwiazaniu, bardzo dobre dla mnie, robic po trochu u mnie jedyne rozwiazanie. Tylko ten gips/zaprawa trzeba wyrownywac samemu czy jest jakis samopoziomujacy? Sasiad ostatnio tez kladl panele, ponoc pod nierownosci cos podkladal jakies deseczki czy cos, ale oplaca sie? nie bedzie po kilku latach skrzypiec lub 'przesuwac' sie pod panelami?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6963313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.11.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Wylewka się nie przesunie.Nie umie...Poziomować musisz sam jaka pacą.Tak naprawdę to nie poziom Ci potrzebny, tylko aby równo było. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6963339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 17.11.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 Ano dokładnie to A co do poziomu... możesz go szukać mając gwarancję, że wszystkie drzwi równiutko osadzone. Inaczej to jak Adam pisze- aby równo było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6963347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oNoN 17.11.2015 22:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2015 na drzwi wole nie patrzec, nawet futryny prosto nie zrobili w sumie, wazne aby prosto bylo pod panelami, kto zauwazy 1cm roznicy spadu podlogi dziekuje bardzo za rady, chyba tak zrobie, innego lepszego wyjscia nie ma. bo podkladanie cos pod panele odpada waszym zdaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205923-panele-bardzo-krzywa-podloga/#findComment-6963743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
