Nie dawno stałam się właścicielką 100 letniego domu. Fundamenty domu siadają i ściany kładą się na jeden bok, chciałam się dowiedzieć czy dało by radę wzmocnić owy fundament i jak to zrobić. Fundament jest wykonany z cegły posadowionej poniżej poziomu gruntu chyba nie jestem do końca pewna. Niżej zdjęcia jak dom wygląda z zewnątrz. Z góry dziękuję za odpowiedź i poświęcony czas.http://i68.tinypic.com/33yky1j.jpghttp://i66.tinypic.com/24o3lvs.jpg
powinna Pani zlecić wykonanie opinii technicznej i wykonanie projektu takiego wzmocnienia.
Takie wzmocnienie może mieć postać np. iniekcji ("zastrzyków cementowych") - jednak jest to rozwiązanie dość drogie wykonywane przez specjalistyczne firmy. Można również podbić fundament - czyli odcinkami wylewać pod fundamentem ceglanym-nowy, żelbetowy,
Na pewno nie mogą być to roboty wykonywane bez nadzoru osoby do tego uprawnionej i znającej się na rzeczy.
Proszę też nie odkopywać tego fundamentu na dłuższych odcinkach bo może to pogorszyć stan konstrukcji.
https://forum.murator.pl/topic/205931-jak-wzmocni%C4%87-stare-fundamenty/#findComment-6964538
Ooo - 100 letni "kanadyjczyk" :p
Jak podoba się domek, odrysować, rozebrać i zbudować od nowa z nowych bali i starych cegieł - będzie pewnie taniej niż "remontować" do tzw. usranej śmierci...
https://forum.murator.pl/topic/205931-jak-wzmocni%C4%87-stare-fundamenty/#findComment-6964563
Klasyczny Fachwerk. Szachulec to coś podobnego, ale wypełnienie jest z gliny, nie z cegły.
Tutaj jest klasycznie fundament kamienny, nie ceglany. To była kiedyś norma.
Koło siebie mam mnóstwo takich chałup. Niemcy to remontują i mieszkają latami.
Wymiana czegokolwiek polega na podstęplowaniu, wybraniu cegieł i wymianie elementu. Tak samo robią z fundamentami.
Na zdjęciach widać, że dach też pływa i tu może być problem. To też się naprawia, ale kawałkami, daje nowe łaty.
Robota prawie dla szkutnika. ;-)
Kolega Beton44 ma trochę racji, takie domy się rozbiera i stawia od nowa, wymieniając część belek.
Ale, często jest też tak, że drewno wygląda nieciekawie, a po przecięciu piłą, okazuje się, że jest zdrowe i cały dom nie wymagał aż takich napraw, na jakie się nastawialiśmy.
W takim domu jest zimno, bo cała konstrukcja się rozszczelnia z czasem, ale na chatkę letnią się nadaje.
Przy zmianach wstawia się czasami węższą cegłę i styropian, wnęki tynkuje, że wygląda jak szachulec.
Obawiam się, czy dom nie jest wpisany w rejestr zabytków. Warto to sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/205931-jak-wzmocni%C4%87-stare-fundamenty/#findComment-6965157
Zdecydowanie tak - przy takich inwestycjach nawet podpowiedzi na forum nie będą wystarczające, a tylko i łącznie opinie i speclastyczne badania ekspertów np. http://www.agcel.pl/projektowanie-i-nadzor/ekspertyzy-i-opinie-techniczne
https://forum.murator.pl/topic/205931-jak-wzmocni%C4%87-stare-fundamenty/#findComment-6965733
... nie wiem , czy ktoś zauważył, ale ściany "siadają" i dach ciągną w dół, jednym słowem cała konstrukcja pracuje nie tak jak trzeba ... budynek jest tym samym niebezpieczny ! ... również raczej nie zna izolacji termicznej, czy wodochronnej - można założyć, że wszystkie zewnętrzne przegrody są zawilgocone z konstrukcją drewnianą włącznie. Nie wiem, czy w tym wypadku ( tak jak piszą poprzednicy ) nie lepiej to od razu rozebrać i postawić nowy obiekt.
https://forum.murator.pl/topic/205931-jak-wzmocni%C4%87-stare-fundamenty/#findComment-6965783
Może być niebezpiecznie, ale nie musi.
Widzę jakieś zmiany, co nieco widziałem takich budynków i oglądam na co dzień, ale na tym się nie znam dobrze i nie podejmuję się komentować. Trzeba mieć wiedzę, być w środku, obejrzeć. Obawiam się, że na tym forum nie ma osoby, która się na tym zna.
Dlatego polecam skontaktować się z kimś, kto współpracuje z sensownym skansenem, choćby tym w Olsztynku, który ma obiekty w bardzo dobrym stanie, więc pewno ma też dobrych fachowców pod ręką.
W Niemczech speców od fachwerku jest dużo , w Polsce trzeba kogoś sensownego poszukać. Oglądałem remont podobnego budynku wykonanego przez sąsiada. Wszyscy kręcili głowami i dziwili się, a po remoncie przyznali, że facet wiedział, co robi, a zrobił to tanim kosztem.
https://forum.murator.pl/topic/205931-jak-wzmocni%C4%87-stare-fundamenty/#findComment-6968043
