witam!!!
Jako że mam zamiar zapewnić w swoim domu gruntową pompę ciepła to chciałbym wykorzystać możliwość chłodzenia pasywnego. Zdaję sobie sprawę że nie będzie to prawdziwa klima i przy zbyt niskiej temp podłogi może wykroplić się na niej woda (wykres moliera), ale w połączeniu z glikolowym GWC może przynieść to naprawdę niezłe efekty - jeśli w upały rzędu 28-30 stopni uda się schłodzić dom o 5 stopni to będzie luks :)
Idąc dalej tym tropem chciałbym wykonać taki system chłodzenia osobiście "tymi ręcami" :)
Schemat podłączenia takiego układu mam przemyślany, sterowanie również - to w sumie banalna sprawa.
Jedynie co to mam problem z doborem wymiennika płytowego. Ma ktoś dostęp do jakiegoś sprawdzonego darmowego programu?
A może wie jak z grubsza policzyć moc takiego wymiennika do celów chłodzenia pasywnego?
Skontaktowałem się z firmą robiącą wymienniki Promag - dobrali mi wymiennik 65kW. Ma dobrą cenę i mógłbym odebrać osobiście bo co miesiąc przejeżdżam w pobliży firmy ;) Miał ktoś do czynienia z wymiennikami tej firmy?
dane które podałem do doboru to:
glikol na wejściu 10-12stopni
podłogówka na wejściu 27-30 stopni
temp wody jaką chcę uzyskać i puszczać w podłogę około 18 stopni.
Pewnie i tak wezmę jeden model większy wymiennik tj. około 80kW żeby był zapas.
Może uda się skorzystać z doboru jeszcze w innych firmach dla porównania.
jakie mianowicie dane są potrzebne? temp podałem wyżej. Co mogę dopisać to:
- będą dwie pętle glikolu po 200m każda
- dwa rozdzielacze do podłogówki w domu - łącznie będzie 11 obwodów po około 70-80m każdy.
Pompki jakie planuję zamontować do tej instalacji po obu stronach to 25/60.
Te wartości temperatur które podałeś są zupełnie nierealne. Owszem będziesz widział takie temperatury, ale nie podczas konieczności chłodzenia w środku lata.
Statycznie z odwiertów bez oddawania ciepła mógłbyś przyjąć około 13*C, z poziomego DZ około 16*C.
Natomiast podczas pracy na chłodzenie gdy będziesz dostarczał ciepło do dolnego źródła temperatury glikolu jeszcze wzrosną.
Ta sama sytuacja z temperaturą powrotu z podogówki: podczas chłodzenia nie licz na powrót z podłogi na poziomie 27-30*C tylko o ładnych kilka stopni niżej.
PS. Jaką powierzchnię wymiany tego wymiennika ci dobrali?
(.....)Z cennika secespolu mogę co najmniej 20% rabatu udzielić.
HEHE, biznes biznes, wszędzie biznes... Ale dobrze, przynajmniej ruch na forum większy i nie wieje nudą ;)
Jak będe mógł pomóc to czemu nie :)
Poza tym chłodzenie pasywne (nie mylić z klimatyzacją) to temat warty zgłębienia. W przyszłym roku będziemy testować instalaję wentylacyjną z chłodnicą. Instalacja wentylacyjna jest przewymiarowana o około 50% i wydaje mi się, że ma to szansę lekko schłodzić budynek. Z tego roku (ciepłego) mamy temperatury zewnętrzne i budynku i zobaczymy co będzie w przyszłym roku. Regeneracja DZ (aczkolwiek nie wiem czy jakaś znacząca) też może mieć jakiś pozytywny wydźwięk. Poczekamy - zobaczymy. Działają już u was gdzieś takie instalacje? Planujemy "zamknąć" instalację wentylacyjną na czas chłodzenia aby niepotrzebnie nie "zasysać" gorącego powietrza z zewnątrz.
Edytowane przez AdrianEH
Z pewnością tak.
Tak jak piszesz: LEKKO. Żadnych cudów nie oczekuj bo będziesz zawiedziony.
Mocno symboliczny, ogólnie pomijalny.
Tak, to prawda. Zobaczycie ;)
Tak, dlatego zabieram głos....
Hmmmm, czyli zamierzasz zrezygnować na okres lata z wentylacji???
Zupełnie nie rozumiem?
To jak będzie ten obiekt wentylowany? Nie będzie - tak jak piszesz???
We własnym domu to być może zrozumiem takie "eksperymenty", nikomu poza sobą i domownikami nie zaszkodzisz ale u klienta? Skąd taki pomysł?
Nie zamierzam rezygnować z wentylacji na okres letni. Cłodzenie będzie wykorzystywane w najgorętsze dni i to pewnie nie całe. Na siłownikach chcemy zamkąć obieg pomijając centralę. Testujemy u siebie i na własnej skórze - u klienta nie do pomyślenia :)
Jak już testowałeś coś takiego to podaj więcej szczegółów... Lepsze będzie pasywne chłodzenie płaszczyznowe?
Może faktycznie przesadziłem z temp podłogi - żeby podłoga miała 27-30 stopni to by musiał być ukrop konkretny.. Realne więc będą granice 25stopni.
Nawet jeśli z odwiertów będzie wyciągane 13 stopni to myślę że przy odpowiednich przepływach powinno się uzyskać 18-20stopni na wlocie w podłogę, więc to już powinno w jakimś stopniu zbić temp w domu.
Dobrali w "Promag'u" wymiennik 65kW - powierzchnia wymiany 0,96m2.
