kupiłem mieszkanie w kamienicy - parter 83 m3, wilgoć i brak wentylacji / 1 kanał w.grawit/. ogrzewanie to 2 piece węglowe, cwu z elektryki
Pomysł jest taki , żeby za pośrednictwem powietrznej PC produkować CWU przy jednoczesnym pozbywaniu się wilgoci poprzez wymianę powietrza czerpanego z wnętrza i wyrzucanego za ścianę.
W ścianach zewn. oczywiście szczelne okna z PCV więc chcę/muszę wyposażyć je w nawiewniki higrosterowane.
Czy to się da połączyć w sensowną całość ?
Z góry dziekuję za wszelką pomoc w temacie.
https://forum.murator.pl/topic/205936-kamienicapc-do-cwu/
Ojojoj !!!
To nie takie proste.
1. skąd powietrze do PC ? z wnętrza pomieszczeń ? - zapomnij. Te nawiewniki okienne niewiele dadzą, PC po kilkudziesięciu minutach działania wytworzy Ci w domu podciśnienie i tymi piecami na węgiel się zaczadzisz zanim się zorientujesz. Rozwiązaniem jest uchylenie okna, ale w zimie to kiepski pomysł... (piece biorą tlen z pomieszczenia do palenia, załączona PC zacznie Ci to powietrze wyciągać z komory spalania na pomieszczenie)
2. gdzie wyrzut ? co znaczy za ścianę ? na korytarz, czy dwór ? Jak na zewnątrz to musisz założyć jakiś zamykany przepust na kanale wylotowym, by podczas spoczynku PC zimne powietrze nie wlatywało do mieszkania
Jak masz możliwość: weź małą PC typu Ariston 100 l (mały przepływ powietrza) i zamontuj nawiew z korytarza kamienicy, a wywiew na dwór. Do pewnej temp. PC wydoli (zależy od panujących tam warunków), a poza tym odcinasz te przeciągi od wnętrza mieszkania, gdzie będziesz palił w piecach.
https://forum.murator.pl/topic/205936-kamienicapc-do-cwu/#findComment-6964237
poniżej udało się załączyć chyba obrazek,
tak to sobie wyobrażałem.
Wentylacja grawitacyjna 1 kanał na 83 m2 mieszkania /chętnie go zamuruje , pożytek z niego żaden/
w mieszkaniu 5-6 osób więc odrobinę ciepłej wody będziemy zużywali
nie wiem ile lat to się będzie zwracać ale komfort no i koszty eksploatacji chyba wychodzą cąłkiem nieźle,
może są jakies szanse na drobne dofinansowanie,
w związku z ustawą antysmogową lub inne...
dziękuję za uwagi,
proszę o kolejne,
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/205936-kamienicapc-do-cwu/#findComment-6964345
To tak.
To co później narysowałeś już nie.
Klimatyzacji tym nie zastąpisz.
Pompa nie może pracować wyłącznie na powietrzu wyciąganym z mieszkania.
Na wyciągu musisz zrobić bypass (na zewnątrz), by w razie zamknięcia nawiewników, pompa wciąż miała stały przepływ powietrza.
Tak czy siak, jest to raczej prowizorka i efekty mogą być różne.
https://forum.murator.pl/topic/205936-kamienicapc-do-cwu/#findComment-6964466
