shogun1985 18.11.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Witam, Bardzo proszę o podpowiedz czy na tak ułożony styropian za murłata można od razu kłaść wełnę ,czy jest to poprawnie zrobione?. Szczelina między styropianem a dachem to 2-3cm. N 2 zdjęciu widać jak to wygląda z zewnątrz. Rozumiem ze styropian na zewnątrz musi dojść do samego dachu? czy powinna zostać na szczelina 2-3cm dla wentylacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 18.11.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Witam, Bardzo proszę o podpowiedz czy na tak ułożony styropian za murłata można od razu kłaść wełnę ,czy jest to poprawnie zrobione?. Szczelina między styropianem a dachem to 2-3cm. N 2 zdjęciu widać jak to wygląda z zewnątrz. Rozumiem ze styropian na zewnątrz musi dojść do samego dachu? czy powinna zostać na szczelina 2-3cm dla wentylacji? Powinna zostań szczelina. Obrobiona siatką przeciw owadom Czy jest to poprawnie zrobione hmm w tym momencie jest na płasko, lepiej jakby był z klinem dociągnięty do deskowania minus szczelina wentylacyjna. Mniej problematycznie przy cieciu wełny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogun1985 18.11.2015 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 ok, czyli trzeba ciąć wełnę w klin.Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 18.11.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Zależy jaka to wełna. Istnieje ryzyko osunięcia się jej i zatkania szczeliny. Pomijając kwestie upierdliwości takiego rozwiązania.Nie planujesz ocieplenia zewnętrznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogun1985 18.11.2015 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 na zewnątrz chce dać 5cm styropian, poniewaz dom jest z porothermu 38 a wełna to URSA 039 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 18.11.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 na zewnątrz chce dać 5cm styropian, poniewaz dom jest z porothermu 38 a wełna to URSA 039 To jest budynek gospodarczy czy dom? Bo jeśli dom, to te 5cm styro, to będzie za mało. Policzyłeś dobrze, czy to wystarczy? Obawiam się że może być problem z odbiorem budynku. Poza tym koszty ogrzewania nie będą na pewno niskie. Ale to Twój dom, zrobisz jak uważasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogun1985 19.11.2015 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 pytanie dotyczy domu, Zaskoczyłeś mnie teraz ta odpowiedzią , bo dlaczego miałbym nie dostać odbioru jeśli ludzie stawiają domy z porothermu i nie dają wcale styropianu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 19.11.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 (edytowane) 5cm styropianu 0,031 da ci około U=0,22. Dla porównania napiszę Ci, że obecnie standardem na forum jest 20cm styropianu grafitowego na ścianie. Mimo, że mają np porotherm 25cm osiągają wtedy wynik U=0,13. Jeśli Ty chciałbyś uzyskać taki wynik musiałbyś na swój porotherm położyć 18cm grafitu (0,031)Twój budynek z 5cm warstwą styropianu będzie spełniał obecne warunki i bedzie mógł być odebrany. Natomiast sam porotherm 38 daje U=0,35 co nie spełnia wytycznych. Edytowane 19 Listopada 2015 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogun1985 19.11.2015 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 porotherm 38+5 cm styro to juz kawał sciany, nie wydaje mi się żeby zimno przenikało przez taki mur, powiem wiecej nie dawałbym wcale styropianu gdyby nie gniazdka elektryczne przez które hula wiatr. Zamiast grubszego styropianu raczej zainwestowałbym tą gotówkę w grubszą warstwę wełny na dach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 19.11.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 (edytowane) Jak widać - Ciebie już nie nawrócimy... wydałeś kupe kasy na porotherm 38 i coż twoje 13cm więcej porothermu daje 2 cm styropianu grafitowego oszczędności względem porothermu 25 + 20cm styropianu. Ogrzewać bedziesz pewnie węglem wiec rzeczywiście tona w tą czy w tamtą nie robi różnicy... miłego szuflowania Z ciekawości - jak grubą warstwę wełny chcesz położyć? Edytowane 19 Listopada 2015 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogun1985 19.11.2015 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 obecnie ogrzewam owsem. wełna na dach 25-30cm. Chciałbym na własne oczy zobaczyć czy rzeczywiście są takie różnice w oszczędnościach a nie kierować się obliczeniami (cyferkami)przy zakupie izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 19.11.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 W jaki sposób chcesz to zobaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogun1985 19.11.2015 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 po prostu nie wydaje mi się że ktoś kto ma dom z porothermu 25+20cm styro bedzie zużywał dużo mniejsze ilośći tego samego opału niż w domu z porothermu 38+5cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 19.11.2015 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 "dużo mniejsze ilości" - może dla Ciebie tona w tą czy w tamtą nie gra roli, i tak już wliczyłeś w całą inwestycje codzienną pracę palacza. To jest nowy dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogun1985 19.11.2015 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 "codzienną pracę palacza" do pieca zaglądam co kilka dni, posiada spory podajnik. Myślę że po ociepleniu dachu i z zewnątrz ta częstotliwość się zmniejszy.Ewentualnie zostanie zmiana opału na pelett i wiem że tragedii nie będzie.Tona to dużo , dlatego dziwi mnie to wyliczenie(na jakiej podstawie?) że te 2 domy z porównania miały by taką różnicę w ilości zużycia opaału.Dom 5 letni ,ale teraz jest wykańczany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 19.11.2015 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Nigdzie nie napisałem, że to będzie tona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 19.11.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 po prostu nie wydaje mi się że ktoś kto ma dom z porothermu 25+20cm styro bedzie zużywał dużo mniejsze ilośći tego samego opału niż w domu z porothermu 38+5cm styro. Dla jednego dużo mniej, dla innego nie. Rzecz wzgledna. Tak jak wzlgledne jest to czy 38porothemru + 5cm styropianu jest "wystarczajace" do ocieplenia domu czy nie. Dla nadzoru budowlanego wystarczajace, dla kogos kto chce miec komfortowy, energooszczedny/pasywny dom, pewnie nie. Wasza dyskusja jest idiotyczna na forum budowlanym bo dotyczy filozofii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatixL 19.11.2015 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 polecam przemyśleć decyzję i dać co najmniej 10 cm 0,031. Jeśli to nowy dom to w perspektywie 10-15 lat na pewno się to zwróci nie licząc już komfortu cieplnego panującego w domu. Będzie czuć różnicę po wygaszeniu pieca - z 10 cm styropianu budynek będzie lepiej trzymał ciepło ( akumulacja )Na opale też oszczędzisz i będziesz np grzał mniejszymi temperaturami żeby osiągnąć zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Za robociznę czy to 5 cm czy 25 i tak zapłacisz tak samo. Dochodzi tylko koszt materiału. W skali całej inwestycji nie będzie to jakoś mega dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shogun1985 19.11.2015 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Dla jednego dużo mniej, dla innego nie. Rzecz wzgledna. Tak jak wzlgledne jest to czy 38porothemru + 5cm styropianu jest "wystarczajace" do ocieplenia domu czy nie. Dla nadzoru budowlanego wystarczajace, dla kogos kto chce miec komfortowy, energooszczedny/pasywny dom, pewnie nie. Jaki sens jest dawać 20cm styropianu i nazywać to energooszczędnością , jeśli reszta domu nie jest budowana pod system energooszczędny?Tak jak ja uważam że porównywane ocieplenia domów będą miały podobną ilość zużycia opału , a wy możecie uważać ze mniej zużyje dom zbudowany z porotherm 25+20cm styro. No chyba że ktoś mi to w jakiś sposób udowodni że jest inaczej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 19.11.2015 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Nikt nie będzie całego dnia poświęcał, żeby policzyć zużycie opału w Twoim domu. Fachowe OZC odpowie z dość dużą dokładnością, ile i jakiego opału zużyłbyś, przy konkretnej podanej izolacji. Nawet na tym forum są od tego fachowcy, raczej się nie mylą.Ja ze swojej strony myślę, że przy normalnej zimie zużyjesz więcej niż tonę na sezon w porównaniu z tym grubym ociepleniem.Oszacować to możesz w przybliżeniu (ale to tylko orientacyjnie), tutaj http://cieplowlasciwie.pl/start .Jeden wieczór jak będziesz się nudził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205940-ocieplenie-poddasza-miedzy-krokwiami-a-mur%C5%82ata-szybkie-pytanie/#findComment-6964980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
