witam,
problem:
w kominie zbiera sie duzo sadzy, dym unosi się dosyc nisko (niska predkosc spalin ? ). Czemu ?
opis:
komin ma wysokosc 12m, rozmiary na dole 14x24 cm
komin idzie w srodku domu ( nie po zewnetrznych scianach ).
piec to sas mocy 1,5kW. Palone weglem i 2 letnim drzewem. Piec posiada sterownik ( ustawiony jest na 35st. C).
co zrobilem :
podwyzszylem komin o 0,5m robiac nadbudowke z cegly o rozmiarach 20x30cm.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/205945-problem-z-kominem-duzo-sadzy-slaby-ciag/
Sas chyba nie ma 15kw. Podaj konkretny model kotła. 12 metrów komina i to jest mało? Wyczyść komin i kocioł i zmień sposób palenia. 35 st. to jest co? temperatura wody w kotle, czy włączenie pompy? Edytowane przez gersik
https://forum.murator.pl/topic/205945-problem-z-kominem-duzo-sadzy-slaby-ciag/#findComment-6964277
  • 4 weeks później...
Witam.
Faktycznie podałem złe paramety mojego pieca.
Model pieca to SAS NWT 17KW rok 2004.
Moc kotła to 17KW, a powiesznia grzewcza to 1.5m2 .
Jaką sugerował byś ustawienie temperatury na moim kotle ?
35st to temperatura wody w kotle - taka była zawsze ustawiana ( czy to błąd? ).
Komin nie dawno dokładnie wyczyściłem, wyleciało z niego dużo sadzy.
Wysokość komin (12m) czy jest wystarczająca ?
_budowniczybob_
Edytowane przez _budowniczybob_
https://forum.murator.pl/topic/205945-problem-z-kominem-duzo-sadzy-slaby-ciag/#findComment-6987732
Masakra jakaś 35stC w kotle dolnego spalania, w nim się tli a nie pali, Palne spaliny idą w komin nie wykorzystane . Taki Kociołek powinien być prowadzony tak aby nigdy nie był w podtrzymaniu czyli ogień powinien być cały czas w wymienniku. Wtedy nie ma sadzy i smoły. Jaki metraż ogrzewasz. Takiej mocy kocioł ogarnie i 200m nieocieplonego domy, a ocieplonego i ze 300 Jakim węglem palisz.? Komin dobry ale właśnie takie palenie go dobija.
Z instrukcji zalecana temperatura wody robocza 60-80stC. Minimalna Temperatura powrotu 55stC.
Temperatura spalin 90-210 .
Edytowane przez Mario1969/1
https://forum.murator.pl/topic/205945-problem-z-kominem-duzo-sadzy-slaby-ciag/#findComment-6987925
Tylko szkoda że z tej kaloryczności niewiele zostaje w domu - duża część idzie w postaci sadzy przez komin, z czego część w nim zostaje. Ciekawe ile naprawdę Twój dom potrzebuje mocy do ogrzania, pewnie kilka kW max a w takie temepratury jak obecnie to i mniej.
https://forum.murator.pl/topic/205945-problem-z-kominem-duzo-sadzy-slaby-ciag/#findComment-6988522
Masz 3 błędy które wzajemnie od siebie dodają. Za mocny węgiel, za mocny kocioł na ten metraż. Na te temperatury(5stC) 3x za mocny. Przypuszczam, że 10KW to jest max potrzeb na bardzo silne mrozy. Kociołek do przeróbki lub wstawienie bufora. Kocioł jaki posiadasz to kocioł dolnego spalania (tzw.DS).W tym kotle zawsze powinien być ogień wtedy wydajność jest najlepsza. Ogień czy dym ze spalania powinien kierować się w dół za przegrodę. W tym czasie szczelina górna powinna być zasłonięta. Cały zasyp nie powinien się rozpalać a tylko jego dół. Podczas dymienia zmniejsz się sprawność kotła i występują problemy z sadzą, smołą, szybkim przegniciem kotła, oraz zbyt dużym spalaniem opału, Zapoznaj się z tym tematem potem właśnie tam zadaj pytania http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych Edytowane przez Mario1969/1
https://forum.murator.pl/topic/205945-problem-z-kominem-duzo-sadzy-slaby-ciag/#findComment-6988525
