SGS2013 18.11.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2015 Jak w temacie: Który z tych modeli (OnyX Classic 550 i Onyx Passiv 650) warto wybrać?Czy warto zapłacić więcej za Onyx Passiv? Jeśli tak to dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205969-onyx-classic-550-i-onyx-passiv-650-plusy-i-minusy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.11.2015 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Jeżeli ma Pan komfortową instalację utrzymania temperatury 10-15kWh/m2 to na pewno passiv, Ale jeżeli instalacja jest z poprzedniej epoki, zużywająca więcej, to zdecydowanie clasic . Z tym, że passiv jest gabarytowo 2 x wiekszy od clasic Po lewej stronie passiv , clasic po prawej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205969-onyx-classic-550-i-onyx-passiv-650-plusy-i-minusy/#findComment-6964574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SGS2013 19.11.2015 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Podłogówka wszędzie, ogrzewanie pompą ciepła PW. Jednak dom ma kilka świadomych mostków termicznych. np. 2 balkony. Budynek poza wystającą częścią garażu jest zwarty - kostka ok. 12 x 12 x 10 metrów. A w czym ten ten passiv jest lepszy poz podwójnym bypass'em ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205969-onyx-classic-550-i-onyx-passiv-650-plusy-i-minusy/#findComment-6964668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 19.11.2015 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Podłogówka wszędzie, ogrzewanie pompą ciepła PW. Jednak dom ma kilka świadomych mostków termicznych. np. 2 balkony. Budynek poza wystającą częścią garażu jest zwarty - kostka ok. 12 x 12 x 10 metrów. A w czym ten ten passiv jest lepszy poz podwójnym bypass'em ? To lepiej airpacka, czy clasic. Przy nie najlepiej zrobionych starych rozwiązaniach, lepiej się sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205969-onyx-classic-550-i-onyx-passiv-650-plusy-i-minusy/#findComment-6964726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 19.11.2015 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2015 Jak w temacie: Który z tych modeli (OnyX Classic 550 i Onyx Passiv 650) warto wybrać? Czy warto zapłacić więcej za Onyx Passiv? Jeśli tak to dlaczego? Sercem każdego rekuperatora jest wymiennik powietrzny, w nim następuje wymiana ciepła, od tego trzeba zacząć. Otóż ten wymiennik powinien być przeciwprądowy co by to miało znaczyć a na pewno nie krzyżowy. Różnica między nimi polega na sposobie wymiany ciepła, to jedno. Powierzchnia wymiany, czyli powierzchnia wymiennika powinna być jak największa 30-40m2. Najlepiej aby ten wymiennik był aluminiowy a nie plastikowy. O sprawności na poziomie 95% piszą tylko bajkopisarze, i nie należy się dać na takie parametry wkręcać. Wybór od tego należny zacząć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/205969-onyx-classic-550-i-onyx-passiv-650-plusy-i-minusy/#findComment-6964804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
