JotKa29 13.07.2004 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 To Mój pierwszy post, toteż proszę o wyrozumiałość proszę o pomoc w wyborze impregnatu na więźbę dachową, Dach będzie kryty blachodachówką i ktoś odradził mi impregnację środkami solnymi (bo mogą uszkodzić blachę), jeżeli to prawda proszę doradzić mi co mam zastosować ( i jak?) dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 13.07.2004 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Napisz czy więźba jest impregnowana ciśnieniowo. Jeżeli nie to ilość impregnatu w drewnie jest znikoma i nie zaszkodzi blachodachówce. Możesz zastosować łaty stalowe ale to dużo droższe rozwiązanie. Jak masz jeszcze wątpliwości lub pytania pisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-358708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krystian 13.07.2004 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2004 Impregnowałem solnym - Fobos-2. Pytanie - jak ten ,,ktoś" wytłumaczył sposób w jaki sól z impregnatu zaszkodzi blachodachówce, od której więźbę oddzieleją łaty, kontrłaty, folia... ewentualnie deskowanie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-358825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 14.07.2004 04:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 a łaty nie są impregnowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-358871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 14.07.2004 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Jaka metoda impregnowaliscie wiezbe: przez malowanie ( jesli tak to ile razy), czy przez zanurzanie( jesli tak to na jak dlugo zanurzaliscie)? Jak to wyglada z kosztami??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-358887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 14.07.2004 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 My poprzednio też mieliśmy blachodachówkę i więźbę impregnowaliśmy Fobosem, a później zabrakło na hurtowni i dokupiłem Ogniochron (ale to chyba mniej więcej to samo); fachowcy od dachu byli dobrą ekipą i nic nie wspominali o przeciwskazaniach co do takich środków;z preparatów niesolnych to można chyba zastosować np Drewnochron (również zawiera środki grzybo i pleśniobójcze) ale myślę, że będzie to droższe rozwiązanie; Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-358888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 14.07.2004 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 To Mój pierwszy post, toteż proszę o wyrozumiałość proszę o pomoc w wyborze impregnatu na więźbę dachową, Dach będzie kryty blachodachówką i ktoś odradził mi impregnację środkami solnymi (bo mogą uszkodzić blachę), jeżeli to prawda proszę doradzić mi co mam zastosować ( i jak?) dzięki zastosuj boramon jest niewiele drozszy a o klase wyzej niz preparaty solne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-358927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JotKa29 14.07.2004 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 dzięki za rzeczowe informacje, uściślając powiem, żę: - łaty, kontrłaty również będą impregnowane,- metodą impregnacji w moim przypadku będzie malowanie pędzlem lub natrysk na gotową więźbę. Jeszcze jedno pytanie ile razy należy malować lub opryskiwać aby wszysko było O.K.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-358938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolinka 14.07.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Też jestem przed takim wyborem i wg mnie w przypadku zastosowania blachy dobrym środkiem jest Boronamon C 30, ponieważ jest środkiem niesolnym oraz zwalcza też grzyby pleśniowe i domowe, które są już na drewnie. Środek niesolny może być np. tylko na łatach i kontrłatach (sąsiedztwo blachy), natomioast więźba (oddalona od blachy) może być zaimpregnowana preparatem solnym, np. Fobos 2M, który ma szeroki zakres działania. Poza tym warto zawsze wrzucić do wyszukiwania nazwę preparatów, aby wiedzieć więcej.(1 litr Bronamonu daje 7 litrów roztworu, 5 litrów - hmm zapomniałam trzeba sprawdzić -najprawdopodobniej preparatu powinno zaimpregnować 120 m kwadratowych). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-358977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JotKa29 14.07.2004 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 dzięki karolinka za podpowiedź znalazłem informację na temat boramonu c 30, ale co z impregnacją przeciwogniową (boramon c 30 jej nie zapewnia), czy można ją pominąc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-359141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 14.07.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Witam,Przymierzam sie do impregnacji wiezby od wewnatrz (wiezba gotowa, pelne deskowanie, pokrycie dach gotowe (Braas)). Kupilem FOBOS 4M, 25kg za 120 zl. Wiezbe bede opryskiwal ogrodowym opryskiwaczem.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-359184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
olas 14.07.2004 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Możesz śmiało impregnowac fobosem. Ja spryskałem od wewnątrz blache ocynk przy okazji impregnacji łat i krokwi 10 lat temu i nic sie nie dzieje. Pozdrawiam Olas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-359226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 14.07.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 dzięki karolinka za podpowiedź znalazłem informację na temat boramonu c 30, ale co z impregnacją przeciwogniową (boramon c 30 jej nie zapewnia), czy można ją pominąc? wlasnie sprawdzilem karte charakterystyk zarowno boramonu drewnosolu i foli dachowej I tak boramon czwrtorzedowe sole anionow nie wchodza one w reakcje z folia dachowa jak i metalem W przypadku drewnosolu naleze metal zabezpieczyc na czas pryskania antykorozyjnie. Co do boramonu to nie zabezpiecza przeciwogniowo ale tez nie podnosi palnosci drewna. Ja nie zabezpieczalem swojej wiezby przeciwogniowo ale mozesz to zrobic dodatkowo ogniochronem z altaxu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-359274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.o 14.07.2004 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2004 Im więcej tym lepiej .Wiadomo że impregnacja przez malowanie daje niewiele ale zawsze lepszy rydz jak nic. Myslę że 3 razy wystarczy a cierpliwości na więcej też może braknąć.Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-359945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JotKa29 15.07.2004 06:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 dzięki za wszystkie podpowiedzi, jestem już trochę mądrzejszy w tej sprawie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-360155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pres 19.07.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 czy impregnować deski do deskowania???? czy z papą jako pokryciem deskowania nie będzie problemów w kontakcie z impregnatem (FOBOS 2)???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-743827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 20.07.2005 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 Wydaje mi sie ze deski tez trzeba zaimpregnowac i chyba nie beddzie problemu z papa! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-744045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 21.07.2005 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 czy impregnować deski do deskowania???? czy z papą jako pokryciem deskowania nie będzie problemów w kontakcie z impregnatem (FOBOS 2)???? nie bedzie problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/20597-bimpregnat-do-wibyb/#findComment-746798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
