Aj ja tylko chcę kupić dobry piec:/ Początkowo myślałem, że muszę mieć 16kW, po ozc wyszło że 10kW będzie aż nadto.
Wcześniej rozpatrywałem SKAM-Pa i Ogniwo z racji że w rankingach to najlepsze piece. O 7 wyczytałem tu http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/skam-p-plus-premium/
A teraz nie mam pojęcia już co wybrać?
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6966815
  • Odpowiedzi 85
SKAM-P 7kW to taki kocioł, który jest, ale go nie ma.
Jego producentem jest podobno firma SEKOM z Pleszewa (wpisz w googlach sekom-pleszew, to ją znajdziesz), ale w ofercie tej firmy nie ma takiego kotła, ani tym bardziej żadnych wyników - parametrów jego pracy na mocy nominalnej, czy minimalnej, czy jakiejkolwiek innej. Nikt też chyba nie widział jeszcze wyników badań dla tego kotła. Ja, w każdym razie, nie widziałem.
SUSPENSER, jak znam życie, też ich nie pokaże. Skieruje rozmowy "pod stół", czyli "na priva", żeby nikt nie zobaczył - to taka jego metoda.
Moim zdaniem, warto zasięgnąć informacji u źródła, czyli w firmie SEKOM. Można też spróbować u jareckiego, choć i on, od pewnego czasu, też woli "na priva". Jednak z tego, co wiem, to u jareckiego co najmniej do przyszłego roku też SKAM-Pa 7kW nie będzie w sprzedaży.
15-11-2015 14:40 #10166
"Na razie nie będziemy tutaj gadać, bo zrobi się jarmark i nic z tego nie wyjdzie. Jak skończymy, to będziesz mógł tu wszystko opisać.
Podaj mi na priva swój email."
I kto to mówi.
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6966822
I kto to mówi.
Czytelnik forum chciał pomocy przy eksploatacji kotła, który już zakupił i eksploatuje. Zaoferowałem mu taką pomoc.
A że niepubliczną... bo jakbyście zaczęli się wszyscy wtrącać, to z pewnością by oszalał. Macie taką moc.
Jeśli mi się nie uda - ustąpię wam pola...
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6966865
Ciepłowłasciwe.pl to nie ozc, ale istotnie 10 kW to za nadto.
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6966920
Był tu taki wątek
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?241889-Najmniejszy-kocioł-z-podajnikiem-na-węgiel
Gościu poszukiwał najmniejszego kotła na węgiel.
Przeczytaj. Powinno Cię zainteresować.
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6967011
Zdecydowanie mylisz mnie z kimś innym - nie kieruję rozmów na priv i jeśli czegoś nie mam lub nie wiem piszę o tym otwarcie.
Masz rację - najlepiej pytać u źródła, a kotła do przyszłego roku na pewno nikt nie kupi bo zarezerwowane są wszystkie terminy na produkcji aż do końca Stycznia 2016.
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6967188
Kotłów nie ma, ale wyniki badań chyba są. Sam piszesz, że są.
To dlaczego ich nie ma???
Na tej stronie producenta... czy gdziekolwiek indziej.
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6967191
Jutro przekręcę do producenta i napisze czego się dowiedziałem.
Podsumowując najlepiej pasowałby mi SKAM-P 7kW (wyczytałem że wygodniej się czyści oraz moc byłaby bardziej zbliżona do tej co potrzebuję) z kolei Ogniwo z całą dokumentacją i rozbudowanym sterownikiem(wprawdzie SKAM-Pa można również wyposażyć w odpowiedni sterownik i nie wiem czy cenowo nie taniej).
Takie dodatkowe pytanie, do kogo mógłbym się odezwać z forum, aby kupić piec w dobrej cenie:)
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6967406
Nie mam wiadomości na priv.
Jak dodzwoniłem się to sekretarka udzieliła informacji, że jest w ofercie piec o mocy 7kW, gdy zapytałem się o badania "jakie badania, co Pan chce wiedzieć to powiem". W każdym razie potwierdzam info, że do końca stycznia pozajmowane terminy.
Wracając do zakupu u kogo uda mi się kupić Ogniwo Eko Plus 10kW po dobrej cenie:) I czy na coś muszę zwrócić uwagę, bo tu chyba nie ma opcji z różnymi sterownikami.
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6967594
Że się wtrące w dyskusję ... kilka dni temu dzwoniłem do producenta SKAM-Pa i rozmawiałem prawdopodobnie z tą samą kobietą co ty. pytałem czy jak zamówie piec 12kw to czy dadzą radę zrobić na początek lutego powiedziała że bez problemu...
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6970340
No tak, tutaj też zawijan musi swój czarny PR uprawiać
Sicio to sa tematy zastępcze a Zawijan to autor kotła ogniwo, palnika i sterownika jak się często chwali, chwali się tym, gdy jest dobrze a milknie, gdy tematy ida gorzej, wówczas raptem nie wie, od lat się nie zajmuje, nie jest na czasie, pytajcie w ogniwie itp.
Sam zobacz czy te papiery są poprawne i co się na to odpowiada:
poczytaj sobie tutaj, może Cię to zainteresować:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175218-Ogniwo-eko-plus&p=7000057&viewfull=1#post7000057
Kotły Ogniwo w tej chwili dostępne w hurtowniach i na rynku wyposażone są jeszcze w starsze palniki z wielka japagą na wychodzenie paliwa, taka japaga spokojnie pozwoli Ci na uzyskanie mocy ok.40kW jak będzie to odpowiednio napowietrzone i wyposażone w odpowiedni wentyl. Im się wydawało,że wystarczy bezkarnie zmniejszyć tylko liczbę otworów i będzie gitara.
Otóż nie będzie, bo ślimak będzie mielił węgiel, na końcu palnika będziesz miał niewypalony miał, kocioł cały zwali się na czarno, palić się będzie tylko bliżej kosza , przesunie się w pewne miejsce strefa dosuszania paliwa i będziesz inwestował w kosze zasypowe i ślimaki a to kosztuje w tych modelach, bo jest tylko przez nich i dla nich, innej opcji wyboru nie masz....
Zawijan naobiecywał na tym forum, w prasie fachowej wielokrotne dłuższe żywotności palników żeliwnych, zapewniał wszystkich, że to nic,że pali się bliżej kosza, przecież i tak jest dobrze....
a czym to się w perspektywie 3-4lat skończyć może zobacz sobie tutaj:
https://esterownik.pl/forum/posty,2441/ulamany-slimak
zobacz sobie tutaj, zobacz jak raptem z dumnego autora zrzuca winę na producenta, czemu nie weźmie odpowiedzialności za swoje błędy konstrukcyjne na siebie?
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6970449
A na kogo ty zwalałeś winę, kiedy to w twoich kotłach łamały się palniki i korodowały kosze???
ZAWSZE winien jest producent - bo to on PRODUKUJE, SPRZEDAJE I BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
zawijan ci nie w smak, bo pokazuje, jak robicie w bambuko klientów, wpychając im produkty bez badań. A kto jest odpowiedzialny za to, żeby produkt był odpowiednio przebadany i sprawdzony (już pominę tu tak oczywistą rzecz, jak wykonanie)???
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6970480
W bambuko to Ty zrobiłeś wszystkich na około z wielokrotnie dłuższą żywotnościa palników żeliwnych
i powtarzam Ci gościu o czym dobrze wiesz, że skamy badania mają
a rób tak dalej, to suchej nitki nie zostawię i może wreszcie się za Ciebie ogniwo weźmie a może wreszcie też jakis admin za dupę Cię wytarga za ten czarny PR i chamskie promowanie Ogniwa przez oczernianie innych
, za to coś wyprawiał i jakie g.wno żeś zmalował z tymi palnikami użytkownicy powinni Ci nie dawać spokoju i to przypominac i wypominac konstruktorze.... Mam Ci przypomniec Wasze teksty o "cudownym smarowaniu" żeliwa w żeliwie przy brucerach? a może wkelimy kilka fotek posypanych palników żeliwnych w/g Twojego autorstwa?
Zobacz sobie coś za dokumenty podrukował a o jakich ilościach sadzy na tych cudach techniki wypisują ich użytkownicy. Badania made by VW
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6970485
Tutaj sobie zobacz jak pięknie pracuje Twoje przebadane cudo:
https://esterownik.pl/forum/posty,2437/problem-niska-temperatura-spalin-duzo-sadzy-oep-25kw?m=80453#80453
masz coś w tym temacie do powiedzenia, jakies rady może dla użytkownika, ale takie, które pomogą, a nie ,że jest nieudacznik i że nie umie kotła obsługiwać, ma przeciez Twój palnik i Twój automatyczny sterownik, przeciez nic nie musi umieć!
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6970490
jarecki, dlaczego na stronie SKAMa nie ma wyników badań? a może źle szukam?!?
strona jest stara, wyniki badań sa na stronach e-sklepu
atesty sa też wysyłane via e-mail, badania albo wykonane w OTGiS albo ICHPW
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6970499
Są dostępne, na stronie e-sklepu i jak ktoś chce sa wysyłane przez e-mail
Reszta z wynikami badań wraz z podaniem t.spalin jest tez opisywana w normalnym miejscu i kto chce, potrafi znaleźć
tutaj na tym forum to już tylko brudna breja spływa
https://forum.murator.pl/topic/205970-ogniwo-eko-plus-vs-skam-p/page/2/#findComment-6970504
