Prośba o pomoc w wyborze kotła
krzysieek
  • Odpowiedzi 111
pellet też rozważam ideałem dla mnie byłoby kupić piec na groszek i dodatkowy palnik na pellet i w zależności od ceny,dojścia i oczywiście mojej praktyki w paleniu zdecydować sięw końcu na ten albo drugi produkt konkretnie. Tylko czy taki piec bedzie przy pellecie dobrze działał?czy trzeba konkretnie sie zdecydowac i kupic tylko na pellet. jak mówią piec do wszystkiego to piec od niczego. U mnie na wsi kilka osób sie zbiera i z kieleckiego sciągają pellelt z tartaku podobno dobry za 700 złotych.
OGNIWO EKO Plus doskonale spisuje się na mieszankach peletu z groszkiem.
Nie jest to kocioł na pelet, bo nie ma tych wszystkich zabezpieczeń, wymaganych przy paleniu samym łatwopalnym peletem. Mieszanki peletu z groszkiem węglowym są jednak super paliwem.
Zatem pozostaje pytanie na które nie odpowiedziałeś,zamierzałeś kupić kocioł i do tego pompę ciepłą do cwu.
Jaki koszt tego wszystkiego przewidywałeś ?
Odpowiedziałem na poprzedniej stronie. W najgorszym wypadku 15 tys. Ale jak wspomniałem to były sugestie instalatora kocioł 25 pompa tweetop itd teraz już mam mniej więcej to poukładane i wiem czego unikać... po za tym ta pompa miała działać jako klimatyzator i to miała być jej najwieksza zaleta..
Edytowane przez krzysieek
A no własnie,a czy nie lepiej i taniej w eksploatacji niż węgiel zwany eko i pellet jak pomyślisz nad tym ?
Pompa dla twojego domu to okolice 20tyś.
Jaka wychodzi ci różnica?
I też będziesz miał klimatyzację przy okazji.
Nie wiem jakie masz preferencje ale 5tys.zł więcej to nie majątek a mniej osób,nawet z rodziny będziesz podtruwał...
widze nawracamy drugie koło...Nie gdyż w chwili obecnej pompa nie wchodzi w rachube tak jak kocioł 25 kw, tylko zwykły bojler do 1 tyś plus kocioł na pellet lub groszek 10-12kw plus robocizna w zależnosci od kotła do 10 tyś- mam nadzieje się zmieścić:), a pompa to by było 10 do 15 powyżej tego dla mnie to kilka lat palenia nie mówiąc o tym ze tez pobiera prąd a jak co to sobie klimatyzator za 2 k kupie:)
no to się dokształciłem jeden ma za 19 drugi za 23 trzeci 1400 więcej.. ok w takim razie zmieniam a " a pompa to by było 9 do 14,4 powyżej" - te 9 do 14,4 wiecej po ilu latach mi się zwróci?
A co ma się zwracać ? Przeliczasz zdrowie na kasę ? Na ile wyceniasz swoją pracę dot.obsługi kotła,dźwiganie ciężkich worków,napełnianie zasobnika,wyrzucanie popiołu,czyszczenie itp ?
1kWh z węgla zwanego eko to ok.0,15zł a z pelletu 0,20zł a z pompy p-w użytkowników 1 kWh to 0,9-0,10zł.
Ja ma się sama eksploatacja jednego do drugiego to policz.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda&p=6996729&viewfull=1#post6996729
Dlatego tak ważne jest OZC.
Za to ty wszystko kumasz. Jesteś taki mądry, każdego pouczasz. Znasz się na wszystkim, i to ty zawsze masz rację.
Innych lubisz poniżasz i ośmieszać.
Nie kumam i nie wiem ale jak nie wiem to z chęcią się dowiem i nauczę bo wiedzy nigdy dość.
Ale jak coś wiem to mówię lub pokazuje.
Edytowane przez Ktosik
hmmmm jak dam żonie te 9-14 na kuchnie to już będe zdrowszy:))) a tak na poważnie ten dom buduje gospodarczo i wylałem tam juz mase swojego potu:))) piec z podajnikiem i automatycznym sterownikiem badz prawie samoobsługowy pelet który sie sam zapala i gasi jakoś przeżyje ... a jak bede juz wiedział z czym to sie je i jakie mam warunki prądowe to wtedy się pomyśli na starość:)
Jak większość ludzi na forum w tym ja ;)
Dlatego kazdy sobie pomaga,żeby inny nie zrobił błędu i uczył się na błędach innych a Ty niestety robisz błąd i nie tylko z ogrzewaniem ale też z izolacją ale spoko ;)
W Pszowie masz dobrego stolarza,robił mi kuchnię z zabudową spiżarni za 4tys.zł i masz 10-15tys.zl do przodu :)
Polecany był na grupie rybnickiej i sprawdzony nie tylko u mnie ;)
