Pa_____us 22.11.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Witam. Jak sprawdzic ktore to zasilanie, a ktore powrot? Czy ewentualnie glowica termoststyczna (pokretlo) moga byc na powrocie w tego typu grzejniku? Chodzi o to, iz gdy odkrecam glowice (ktora myslalem ze jest na zasilaniu) goraca woda leci jakby z powrotu -od drugiej strony grzejnik zaczyna sie b.mocno nagrzewac. Czy mozecie mi jakos pomoc? Czy tsk moze byc? Czy jest to prawidlowe? Ja sie na tym nie znam, a tych partaczy co robili mi remont nie chce nawet znac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206034-grzejnik-drabinkowy-w-lazience-pomylone-powrot-z-zasilaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 22.11.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Zasilanie grzejnika jest po tej stronie gdzie sam grzejnik najszybciej się nagrzewa.Głowica termostatyczna powinna być zamontowana na gałązce zasilającej, na powrocie zazwyczaj instaluje się zawór powrotny regulacyjny - aby możliwa była regulacja przepływu wody przez grzejnik. Mimo tego że Twoje podłączenie grzejnika nie jest książkowe to jeśli grzejnik grzeje dobrze, raczej nie widzę powodu Twoich obaw i zostawiłbym to bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206034-grzejnik-drabinkowy-w-lazience-pomylone-powrot-z-zasilaniem/#findComment-6967045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pa_____us 22.11.2015 15:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 Dziekuje bardzo za odpowiedz. Grzejnik grzeje? Czy dobrze? Hmm po prostu grzeje. Czyli glowice mam na powrocie a na zasilaniu mam ten "zawor" srube (ampul). Rozumiem, ze mozna to tak zostawic? Nie bedzoe to skutkowalo jakos negatywnie? Jesli tak to jak ustawic ta srube na ampul? Odkrecic? Zakrecic do konca? Przepraszam, ale nie znam sie na tym. Na koniec - warto to zmieniac? Dziekuje jwszcze raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206034-grzejnik-drabinkowy-w-lazience-pomylone-powrot-z-zasilaniem/#findComment-6967071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pa_____us 22.11.2015 15:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2015 No i jak w takim razie ustawic ten nastaw? Bo glowice mam na powrocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206034-grzejnik-drabinkowy-w-lazience-pomylone-powrot-z-zasilaniem/#findComment-6967072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 23.11.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 (edytowane) Teoretycznie możesz tak zostawić. Mówiąc wprost, zaworem regulacyjnym, w Twoim przypadku na zasilaniu, zwiększasz bądź zmniejszasz przepływ przez grzejnik a tym samym regulujesz czy grzejnik ma grzać mocniej czy słabiej. Jeśli grzejnik obecnie grzeje na tyle dobrze że jest w stanie nagrzać pomieszczenie do wymaganej temp. to nie ruszałbym nic. Jeśli nie to kombinuj.Ustaw w pozycji 1/2 - zakreć/odkręc na max, następnie w drugą stronę zakręc/odkręc na max i policz przy tym ilość obrotów, następnie cofnij o połowę obrotów. Zobacz jak będzie wyglądała praca grzejnika. Głowica ma nadrukowaną skalę od 1 do 5 (czasami 1 - 6 zależy od producenta), każda cyfra odpowiada konkretnej temperaturze (* - 8 st.; 1 - 12st.; 2 - 16st.; 3 - 20st.; 4 - 24st.; 5 - 28st. C). W łazience wg standardów powinna panować temperatura 24st. C. Edytowane 23 Listopada 2015 przez KAN-therm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206034-grzejnik-drabinkowy-w-lazience-pomylone-powrot-z-zasilaniem/#findComment-6968121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygii 29.10.2023 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2023 Czy jeśli mam zawór kątowy VHX-Duo danfoss i głowica jest po prawej stronie a zasilanie po lewej to grzejnik może NIE działać ? https://store.danfoss.com/pl/pl/Climate-Solutions-dla-ogrzewnictwa/Termostaty-grzejnikowe/Produkty-do-grzejnik%C3%B3w-dekoracyjnych/VHX-Sets/Zestawy-VHX-%28X-tra-Collection%29%2C-VHX-DUO%2C-RAX%2C-K%C4%85towy%2C-podw%C3%B3jne-po%C5%82%C4%85czenie-50-mm%2C-Chrom/p/013G4279 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206034-grzejnik-drabinkowy-w-lazience-pomylone-powrot-z-zasilaniem/#findComment-8081056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
