marcinj69 23.11.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Witam. Jestem w trakcie zakupu działki budowlanej. Obecnie są na niej małe słupki drewnianie wyznaczające granice. Ostatnio słyszałem, że można prosić sprzedającego, aby przygotował słupki kamienne wyznaczające granice. Czy ma to sens? W którym momencie powinienem wziąć geodetę, aby wyznaczył granice działki, po czy przed zakupem, czy może sprzedający powinien to zrobić ponownie przed aktem notarialnym. Z góry dziękuję za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DziadekT 23.11.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Ja bym wolał mieć pewność co do położenia granic działki przed jej zakupem. Sprzedającego można prosić o wszystko, ale on niczego nie musi. Do trwałego wyznaczenia granicy nie wystarczą zwykłe kołki wbite przez geodetę, które mogą łatwo zniknąć lub zostać przemieszczone. Jeśli nie będziesz od razu stawiał trwałych (betonowych, głęboko wkopanych lub stalowych zabetonowanych itp.) słupków na powierzchni, dobrze jest zakopać pod kołkami niewielki słupek betonowy na głębokości ok. 80 cm i nad tym umieścić jakiś znacznik (może być nawet szklana butelka) bliżej powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.11.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Te małe słupki drewniane, a w zasadzie pewnie cienkie kołki sosnowe zostały ustawione przez geodetę - jest to najtańsza opcja wyznaczania granic. Można też słupkami betonowymi lub stalowymi, ale z powodu ceny właściciel działek tego nie zrobił. Proponuję od razu po kupnie zamienić te kołki na jakieś porządne, grube dębowe pale, albo rurki, albo gruby drut - cokolwiek żeby było trwałe. Ja po zakupie działki tego nie dopilnowałem, jeden z kołków został zniszczony przez równiarkę i chcąc stawiać ogrodzenie musiałem wzywać geodetę w celu odnowienia tego słupka. Koszt 200zł, a to i tak mało, gdyż cała procedura formalna z informowaniem właścicieli sąsiednich działek i papierologią byłaby dłuższa i kosztowniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinj69 23.11.2015 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Też mi się wydaje, że drewniane kołki są nietrwałe. W takim razie rozsądne wydaje się prosić sprzedającego, aby wykorzystał coś bardziej trwałego. (takie rzeczy także wykonuje geodeta?, czy sprzedawca sam)Historii o znikających lub przesuwanych kołkach jest pełno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.11.2015 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Poprosić możesz, ale on się nie musi zgodzić, albo powie to zapłać pan za to. Kup działkę i sam zastąp te słupki bardziej trwałymi. Jak w przyszłości Twoi sąsiedzi będą mieć wątpliwości co do tych słupków to niech płacą geodecie za sprawdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinj69 23.11.2015 11:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Tylko jak robić to dobrze. Nie chcę nachodzić na cudzą działkę. Słupek to punkt, a może bezpieczniej jest zrobić małą ściankę z kątem prostym bo ogrodzenie mogę stawiać przed czy za słupkiem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.11.2015 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Jeśli chcesz to zrobić teraz, jak jeszcze nie jesteś właścicielem, to pójdźcie na działkę razem z obecnym właścicielem, wbij nowe słupki, pomaluj jakąś jaskrawą farbą i gotowe. Ja stawiając ogrodzenie cofnąłem się o grubość kołka granicznego - tak więc jakieś 5cm (kołki zostały za zewnątrz ogrodzenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 23.11.2015 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Głębiej w ziemi może być wkopana np. rurka drenarska na sztorc. Można spróbować pokopać głębiej i się do niej dokopać. Jak nic się nie znajdzie to proponuję wezwać geodetę w celu odtworzenia granic. Ogrodzenie warto postawić 5 cm w kierunku swojej działki... sąsiad nie będzie prawa miał jego tknąć a jego dzieci walić w Twoje ogrodzenie piłką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 23.11.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Głębiej w ziemi może być wkopana np. rurka drenarska na sztorc. Można spróbować pokopać głębiej i się do niej dokopać. Jak nic się nie znajdzie to proponuję wezwać geodetę w celu odtworzenia granic. Pytanie, czy te istniejące słupki ustawił właściciel "na oko" czy są ustawione przez geodetę. Bo jeśli przez geodetę to po co pchać się w koszty i wzywać go ponownie. Zamienić je tylko na coś trwałego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 23.11.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Przy tyczeniu budynku poprosić geodetę o sprawdzenie punktów granicznych. Zwykle jeśli będzie ogarnięty to i tak sprawdzi czy są czy pasują (by poprawnie wytyczyć budynek) Na chwilę obecną nie pchałbym się w koszta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
certa 23.11.2015 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Jeżeli działa była dzielona na mniejsze to geodeta powinien chociaż jeden narożny głębiej zabetonować a reszte faktycznie mógł zastąpić drewnianymi. Jak masz wymiary działki to łapiesz tego zabetonowanego i sprawdzasz z tymi drewnianymi, a tak geodeta cie skasuje kilka $ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6967841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 23.11.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Jeszcze nigdy niczego nie betonowalem przy podziale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6968063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 23.11.2015 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 a z ciekawości ile bierze geodeta ? kupiłem niedawno posiadłość ale bez części płota i do końca nie wiem gdzie się kończy moja działa ,trzeba będzie wezwać geodety ,ile on może skasować ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6968171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinj69 24.11.2015 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Przemierze sobie sam czy zgadza sie mniej wiecej z mapa dzialka, a ewentualne mocniejsze slupki bede stawiac jak wezme geodete po zakupie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6968407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 24.11.2015 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 a ewentualne mocniejsze slupki bede stawiac jak wezme geodete po zakupie. To przygotuj od razu kilka stówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6968483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinj69 24.11.2015 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Jaka to kwota to nie wiem. Geodeta bedzie mi potrzebny przy wytyczeniu położeniu domu wiec od razu odnowi granice dzialki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6968516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 24.11.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Jaka to kwota to nie wiem. Geodeta bedzie mi potrzebny przy wytyczeniu położeniu domu wiec od razu odnowi granice dzialki. rozsądnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206063-s%C5%82upy-graniczne/#findComment-6969217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
