ppawel91 23.11.2015 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Witam wszystkich. Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość Ponieważ mam malutkie mieszkanie muszę wykorzystywać rozważnie każdy cm powierzchni, postanowiłem wybudować szafę wnękową a na niej dokładnie na wysokości 1,5m zrobić łóżko. Wygląda to mniej więcej tak: stelaż szerokości 1,40m głębokości 2m i wysokości 1,5m w środku 3 wysuwane na kółkach regały , na stelażu szafy położony stelaż pod materac i na tym sam materac. Problem powstał po włożeniu wszystkich ubrań i przedmiotów do szafy, okazało się że całość chyba jest za ciężka przez co regały ciężko wysunąć, o ile dla mnie większym problemem to nie jest o tyle dla mojej żony jest to poważna przeszkoda. Czy ma ktoś może jakiś pomysł jak usprawnić wysuwanie? Jakiś silnik elektryczny? może jakieś inne kółka? Zdjęcia jeszcze niedokończonej szafy;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206079-nietypowy-projekt-szafy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 23.11.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Generalnie im większe kółka tym lżej, no i łożyskowane.Jest taka firma "Zibi"(produkują kółka) zadzwoń może coś doradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206079-nietypowy-projekt-szafy/#findComment-6968092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 25.11.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Na kółkach po podłodze to jeździć gładko raczej nie będzie, bo za ciężkie. Miało by szanse na prowadnicach takich jak do szafek cargo, tyle że przy tej wielkości i co za tym idzie nośności, to by Cię kosztowało majątek. Ogólnie ta koncepcja spania na szafie jest dosyć średnim pomysłem. Przerabiałem, wyszło mi bokiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206079-nietypowy-projekt-szafy/#findComment-6969725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppawel91 25.11.2015 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Beskidziak skorzystałem z Twojej rady i skontaktowałem się z firmą, doradzili mi rolki z kulkowym łożyskiem, jak dojdą i zamontuję to dam znać czy jest lepiej. G.N co dokładnie wyszło Ci bokiem? Dyskomfort sprawiało wchodzenie po drabince czy zwiększona temperatura i zaduch przy suficie? Innych wad chyba nie widzę Jak u Ciebie to było skonstruowane? Tak jak u mnie z wysuwanymi regałami czy normalne szafeczki były pod łóżkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206079-nietypowy-projekt-szafy/#findComment-6969836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppawel91 01.12.2015 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Nowe kółka zamontowane i że tak powiem aż jeżdżą same. Jakby ktoś kiedyś miał podobny problem to polecam kółka z kulkowym łożyskiem, ja mam o średnicy 6 cm i około 80 kg obciążenie jeździ jakby nic nie ważyło. Beskidziak dziękuję za wskazówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206079-nietypowy-projekt-szafy/#findComment-6975657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
