kanijczyk 23.11.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Witam.Dziś zapadła decyzja, że jednak nie ocieplam nowobudowanego domu na zimę, gdyż już nie będzie na to pogody - szansa na temperaturę powyżej 5 stopni przez co najmniej tydzień jest minimalna.Ocieplenie zrobię w przyszłym roku, być może wiosną albo latem.Ale teraz pojawia się problem - jak zabezpieczyć piankę montazową, którą są aktualnie obrobione okna?Piankę ta mam w oknach już 5 miesięcy i dość mocno się zdegradowała. Teraz jak zostawię ją na całą zimę to pewnie całkiem padnie. Mi przychodzą dwa rozwiązania do głowy: 1) z wierzchu pianki, która jest teraz dać dość grubą warstwę drugiej pianki, a na wiosnę, przed wykonaniem ocieplenia ściąć nadmiar. 2) Nic nie robić, a na wiosnę, przed ociepleniam wyskrobać starą piankę i w jej miejsce dać nową - tylko nie wiem czy tak sie robi. Ma ktoś jakieś sugestie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206082-jak-zabezpieczy%C4%87-w-oknach-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-na-zim%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 24.11.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Po montażu zwykle wystają grube kluski z pianki więc nic nie rób. Na wiosne przytnij nożem do lica okna a gdzie będzie brakowało to wstrzyknij odrobine nowej piany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206082-jak-zabezpieczy%C4%87-w-oknach-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-6969109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kanijczyk 25.11.2015 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Problem w tym, że ja już te grube kluski mam ścięte i pianka jest zrównania ze ścianą, gdyż było to przygotowanie pod ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206082-jak-zabezpieczy%C4%87-w-oknach-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-6969731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fo_ 25.11.2015 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Akryl,kawałki styro, folia, listewki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206082-jak-zabezpieczy%C4%87-w-oknach-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-6969934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 25.11.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Zabezpiecz po prostu przed słońcem, nawet pasek 1cm styro (grubość) przyszpilkuj do pianki tak żeby wiatr nie zerwał i będzie ok. No chyba że jakimś cudem masz piankę odporną na UV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206082-jak-zabezpieczy%C4%87-w-oknach-piank%C4%99-monta%C5%BCow%C4%85-na-zim%C4%99/#findComment-6970130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
