Witajcie. Od paru dni staramy sie odpalić piec a co za tym idzie grzejniki. Piec ok, instalacja pex i stal, pompa, zbiornik ciśnienia i rozdzielacze. Pojawił mi się problem gdy na piecu wskazywało 100 stopni a na grzejniku zima. Odpowietrzyłem pompę, grzejniki, układ. I dalej problem. WP_20151123_017.jpg
Proszę was o pomoc co zrobiliśmy zle. Idzie zima i coraz mniej chce mi się uśmiechać. :|
Rozwiązanie mojego problemu:
]Po wymianie bardzo ciekawych zdań i spostrzeżeń okazało sie ze sprawdzając czy piec grzeje grzejnik podłączyłem tylko 2 z 8. Na piec ktory ma 18kW, 2 grzejniki to bylo za malo. Po podłączeniu 5 grzejników problem zimnych grzejników mając na kotle 100C* znikł. Odpowiedz #9
Wszystkim Dziękuję za pomoc.
Edytowane przez omnimodo
otrzymałem rozwiazanie problemu
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/
Prosimy o więcej zdjęć podłączenia kotła. Tam gdzie masz odpowietrznik automatyczny ( od redukcji na 1" ) powinna iść rura bezpieczeństwa połączona z naczyniem wyrównawczym. Jak to przerobisz to twój problem zniknie. Jaki jest kocioł. Prawdopodobnie musisz palić od góry. Przy 70 st. zaczyna Ci podgotowywać wodę na ruszcie i para zasuwa do grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968401
Witajcie. Od paru dni staramy sie odpalić piec a co za tym idzie grzejniki. Piec ok, instalacja pex i stal, pompa, zbiornik ciśnienia i rozdzielacze. Pojawił mi się problem gdy na piecu wskazywało 100 stopni a na grzejniku zima. Odpowietrzyłem pompę, grzejniki, układ. I dalej problem. [ATTACH=CONFIG]338444[/ATTACH]
Instalacja nowa czy już pracowała? Flitry wyczyszczone?
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968406
Juz jestem. Dzisiaj od rana zaczynam jazdę z piecem. Odpowiem wa również na pytania i dodam zdjęcia.
Kociol (palenie górne) i zbiornik wyrównawczy przeponowy:
instalacja nowa. do rozdzielacza stal za rozdzielaczem pex 16:
filtr czysty
pompa i podłaczenie pex do rozdzielacza...Czy może być takie podłączenie górne? zazwyczaj spotykałem sie dolnym ale nie mam innej możliwości.
zawory bezpieczeństwa (2,5 bar)
jeszcze filmik z instalacją.
https://www.youtube.com/watch?v=p1WXP15RDsg&feature=youtu.be
Póki co nie mam bojlera ale będzie :)
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968655
Załączniki się nie otwierają. Podłączenie górne rozdzielacza do grzejników może być. Dlaczego na rozdzielaczu jest tylko jeden zaworek otwarty?
Widząc tylko gabaryty kotła myślę że jest za duży do twojej instalacji. popraw załączniki.
Edytowane przez gersik
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968565
z wszystkimi załącznikami jest problem? ja miałem problem z pierwszym i drugi. Czy filmm jest widoczny na yt?
co do rozdzielacza to zaworek tylko jeden poniewaz nie mam jeszcze całej instalacji połączonej z grzejnikami.
Każdy grzejnik ma osobne połaczenie wiec nie powinno byc z tym problemu.
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968574
Filmik jest widoczny. Przeczytałeś jaką ma moc ten kocioł? A ty tylko jeden grzejnik masz podłączony. Dołóż resztę grzejników i zmniejsz moc kotła poprzez jego zabudowę od środka. Za mały jest przepływ przez kocioł dlatego gotuje. Zaraz będziesz miał mnóstwo uwag na temat podłączenia kotła więc napiszę i ja przerób tą instalacje w kotłowni bo jest źle.
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968611
a oba zawory odcinające przy grzejniku oraz zawór regulacyjny (głowica termostatyczna) są otwarte? Żeby napełnić i odpowietrzyć grzejnik wystarczy tylko jeden otwarty.
odpowietrzyłem grzejnik az poleciała woda. nie mam pojęcia dlaczego ale jak jest wygaszony piec potrafi "zabulkać" :confused:
dzisiaj odpowietrzyłem po kolei od inst koło pieca, pompa, rozdzielacze i grzejniki. psyt i woda wiec jest ok
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968829
dobra ide po kawę i zabieram się za montaż pozostałych grzejników. Piec był kupowany większy ponieważ mam zamiar zwiększyć powierzchnię do 130 metrów. ale jak to juz w urzedzie bywa ślimacze tempo jest wskazane. Aktualnie bez rozbudowy mam 7 grzejników w tym 1 zeberkowy. (2 na górze i pozostałe parter) Czy pompa nie będzie za słaba do przepchania tej wody na piętro? od pieca do góry w pionie ma ok 4m.
Gresik co byś przerobił? pewnie napiszesz mi że wszystko :) ale mnie interesuje szczególnie rozdzielacz i to co jest przed.
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968835
.........Przeczytałeś jaką ma moc ten kocioł?...........zmniejsz moc kotła poprzez jego zabudowę od środka. ..........
znalzałem coś takiego. Jest ok?
ze stronki http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968852
Czym palisz? Jeśli węglem to zabuduj trzy ściany kota. Na tył daj 12 a po bokach 6 cegłę i do samej góry. Najpierw zamontuj wszystkie grzejniki i poodpowietrzaj. Jeśli chodzi o instalacje w kotłowni to kocioł nie nadaje śię do układu zamkniętego. Powinien być układ otwarty i naczynie przelewowe co najmniej 50 cm wyżej niż najwyższy grzejnik.
http://www.is.pw.edu.pl/~pawel_kedzierski/Zabezpieczenie%20NW%20otwarte.pdf
Jak nie masz takiej możliwości to powinny być dwa układy (otwarty i zamknięty) połączone wymiennikiem.
http://kotly-wozniak.pl/wp-content/uploads/2014/12/Obieg-otwarty-zawor-czterodrozny-wymiennik-plytowy.png
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6968870
Juz dziś nie mogę robić.
Paliwo to węgiel a od czasu do czasu drewno.
Kiedyś mialem układ ze zbiornikiem wyrównawczym . Na jutro mam przygotowane grzejniki tylko podpiąć do rur. Dziękuję Wam za info i do jutra.
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6969120
Masz za molo wody w ukladzie. W takim stanie to nie bedzie poprawnie pracowac. Troche sie martwie o ta instalacje. Na pierwszy rzut oka wyglada to molo bezpiecznie,popraw mnie jesli sie myle
ps. uważaj żeby nie gotować wody bo masz pex blisko kotła.
Edytowane przez poltowski2000
zobaczyłem zawory na zdjęciu
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6969482
ja miałem bardzo podobną sytuację . Nowa instalacja na piecu 90-95 stopni grzejniki zimne lub letnie . Zawór różnicowy pomógł.
Cześć. Masz zachowana grawitację? Moj układ nie ma dlatego nie wiem czy jest sens lądować sie w ten zawór. Miałem we wcześniejszej instalacji ale tam byla grawitacja sprawna
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6969687
Hej. Masz na myśli instalacje cala piec - rozdzielacz czy tylko przed rozdzielaczem? Zastanawiam sie czy pompa nie jest za słaba na te instalacje. Musze porozmawiać z teściem bo to razem robimy (on posiada wiedze w tym zakresie)
Co do gotowania to cieplo przed pompa będzie ok 100 C* za pompa zima :| nie przepycha. Pompa sprawna. Dzis zamontuje pozostałe grzejniki i sprawdzę.
https://forum.murator.pl/topic/206086-piec-100-c-grzejniki-zimne-pomocy/#findComment-6969691
