sadim 23.11.2015 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 (edytowane) Witam Mam taka nieciekawą sytuację która bardzo nam dokucza....a więc...2 października wprowadziliśmy się do naszego nowego domu.Jako, że jesień ciepła to przypalamy drewnem pozostałym po budowie tak co 2dni na 5-6 godzin, więcej nie chcemy bo robi się za gorąco. Cały parter to podłogówka, a temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Zazwyczaj 21. Piętro to inna historia tam tylko grzejniki no i chłodniej o parę stopni, aż czuć powiew chłodu na schodach.Dom ocieplony styropianem EPS100 20cm, a dach pianą PUR firmy purinova o grubości 25cm do tego rekuperator. Okna 3 szybowe dodatkowo uszczelnione na styku z murem. Nie wiemy jak sobie to wytłumaczyć skoro tyle pieniędzy poszło w ocieplenie a tam chłód. Może jakieś sugestie? Edytowane 23 Listopada 2015 przez sadim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 23.11.2015 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Na parterze 10 ton nagrzanego betonu na podłodze /ogrzewanie podłogowe/ Na piętrze kilka grzejników ciepłych co 2 dzień po kilka godzin... Coś tu jeszcze trzeba tłumaczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.11.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2015 Na dole masz rozgrzewany rurami podłogówki beton wylewki, który długo oddaje ciepło, to tego jeszcze murowane ściany i strop (monolit, gęstożebrowy?)A u góry zimną wylewkę i lekką zabudowę poddasza (drewno, piana, karton-gips) i znikomej akumulacyjności, plus grzejniki, które również nie akumulują ciepła. No niestety, grzejąc w ten sposób piętra nie dogrzejesz.Włącz podstawowe ogrzewanie, niech działa dłużej, a z mniejszą mocą. Podłogówkę na dole przykręć, jeśli będzie się tam robiło zbyt ciepło.I podziękujcie projektantowi instalacji na "niedźwiedzią przysługę". Po drugie, mogą być jakieś nieszczelności. Przy pianie też się zdaża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 24.11.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Tej piany 25 cm to nie za dużo. Oraz oczywiście nie wiadomo, jak ta izolacja została wykonana.A z tym projektem podłogówki, to nie ma co od razu oskarżać projektanta. Może właśnie inwestorzy tak zdecydowali, a projektant tylko wykonał nakazane. Co miał zrobić jak klient żąda? Oczywiście to tylko dywagacje. Ocenić to wszystko można na miejscu, posiłkując się sprzętem pomiarowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 24.11.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Tym sprzętem pomiarowym - to będą bose stopy ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadim 25.11.2015 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Izolacja dachu pianą o parametrach podanych przez producenta...czyli przy 15cm współczynnik na poziomie 0.026W/m2. Nie sądzę, że to wina izolacji tylko nie wygrzania od nowości pietra na odpowiednim poziomie jak wytknięto mi to wyżej. Zastosuje się do zaleceń i skieruję ciepło głównie na piętro dopóki dopóty nie przejdę z palenia drzewa po budowie na ekogroszek i stałopalność. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
