Ustawienie Panasonic T-CAP 9kW
arkoxxx
  • Odpowiedzi 107
Tak jak wcześniej pisałem ustawiłem Timer na cały tydzień i chodzi Ok. Jest jednak duża przerwa między grzaniem CO (od 6.00 do 22.00) i temperatura wody w instalacji znacznie spada. Kiedy pompa zaczyna znów grzać CO od 22.00 ma problemy żeby dobić do 35 stopni. Dzisiaj rano czyli w końcowym okresie grzania po całej nocy wskazywała nawet temp. 26 stopni. Czy mieliście może taki problem? Dodam że mam Panasonica T-Cap 9 kW z 2015r. Pozdrawiam
A jak to spadanie temp ma się do temp. w domu? Bo u mnie grzejąc między 23.45 a 6 rano wahnięcia są na poziomie 0,5 stopnia. Co do temp zasilania 26 stopni to czym się martwisz jeśli w domu jest dobrze?
P.S. 35 to będziesz mógł ewentualnie wymagać jak na dworze będzie -20 stopni
Edytowane przez plusfoto
OK. Jak to się zmienia? Nie wiem czy dobrze robię.
Wciskam szybki Set następnie Select i zmieniam temp. krzywej z 0 na 3stopnie, następnie Set i wychodzę Cancel`em.
Zauważyłem, że przy ustawieniach Timera temp. krzywej pozostaje 0st. Czy oddzielnie dla poszczególnych faz dziennych na Timerze też trzeba zmienić temp. krzywej? Jeżeli tak to nie wiem jak to zrobić.
Edytowane przez emaju
Podniosłem temp. krzywej o +3st. Pompa załączyła się o 22.00 przy ustawieniach temp. 32/35 stopni.Temp. zewn. wynosi -1 st.
Po 2,5 godzinach grzania temp. wody na wylocie wynosi 29 stopni i nie podnosi się od co najmniej 1,5 godziny. Sprawdzę jeszcze rano ale myślę że mogłaby jakoś lepiej się bujać. Sprawdzaliście jak u Was? Czy wogóle jest szansa że do rana zbliży się do 35 stopni?
Uzupełniam wpis:
Rano o 8.00 po 10 godzinach grzania temp. zasilania wynosi 32 sopnie, powrót 26 stopni. W domu raczej chłodno. Czy nie można zwiększyć wydajności pompy żeby szybciej grzała?
W podłodze mam 20cm styropianu.
W 43 poście pisałeś że po całej nocy masz na zasilaniu 26 stopni a w domu 19 tyle że chciałbyś aby było 20,4. Teraz masz na zasilaniu 29 a nawet 32 więc nie ma opcji abyś w domu nie osiągnął zakładanej temperatury. Tyle tylko że aby tak było całe otoczenie (ściany, "graty" i inne rzeczy w domu) muszą też dobić do tej temp. Tak jak pisał link2jack - daj czas. Do puki nie ustabilizujesz temp w całym domu będzie Ci się to bujać. Jak już gdzieś pisałem u mnie przy krzywej -15/36 i +15/22 nigdy na zasilaniu nie widziałem więcej - nawet przy -18 - jak 33 stopnie. Jak grzałem od 22 do 6 rano to w domu miałem około 20,5 stopnia. Teraz zmniejszyłem czas grzania do 6 godzin bo do wykończeniówki jest za ciepło i w domu nigdy nie miałem mniej jak 18. Z reguły o 6 rano jest 18,5 a wieczorem o 23,45 bo wtedy załącza się pompa 18. Przy obecnych temp. na zewnątrz zasilanie nie przekracza 26-27 stopni.
P.S.. G12W bezwzględnie będzie korzystniejsza bo masz w tygodniu 98 godzin II taryfy ( w tym całą sobotę i niedzielę) a tylko 70 I
  • 1 month później...
  • 10 months później...
witam,
nie mam wprawdzie TCAPa, ale temat o ustawieniach 9 kW:) jestem w trakcie ładowania podłóg ciepłem (trwa to ok tygodnia). W domu ciepło, wilgoć w wylewkach w szczątkowych ilościach. PC chodzi 24/24 na krzywej +15/28\-15/35. Tyle, że nie wdrapała się jeszcze nigdy na 28 stopni, stabilizując się na 25/20. Chciałem zmniejszyć czas pracy PC tyle, że jej wyłączenie na kilka godzin spowodowało, że miałem 16 stopni na powrocie. I w zasadzie zaczynałem zabawę z rozbujaniem PC od początku. Korzystając z Waszego doświadczenia chciałem spytać:
1. może zostawić na pętlach przepływ w okolicach 17 l/m a nie na 25,5 jak zaleca instrukcja? Wtedy chyba łatwiej będzie osiągnąć zakładane temperatury?
2. kiedy jest ten moment, gdy spokojnie można PC wyłączyć na kilka godzin i będzie ona ruszać z takiego poziomu, że nie będzie potrzebowała kilku godzin na wejście choćby na poziom 25/20? Jaki musi być poziom temp. wody w podłogówce, by PC ruszała i działała sprawnie w okolicach 2 Taryfy?
Na razie ładuję ciepło w wylewkę. Nie ogrzewam CWU bo nie mam jeszcze takiej potrzeby.
witam,
masz G12(W) ze chcesz oszczedzić ograniczając czasowo prace pompy? Jeśli nie to daj jej pracować 24/24. Z opisu widać, że pompa daje rade rozgrzać podłogówkę ale następuje szybki odbiór ciepła dlatego po przerwie startujesz od 16*C. Masz spory dom o sporym zapotrzebowaniu (jak u mnie) to musi odbić się na czasie pracy pompy. Tym bardziej, że minął dopiero tydzień. Odezwij się za 3 tygodnie ;)
Duży odbiór, ja w maju wygrzewałem wylewki to 3 dni dochodziła pompa do 40 stopni (a też się martwiłem czy wszystko jest ok). To niestety musi trwać z 1-2 tygodnie.
Pompa z tego co pamiętam, to poniżej temp. na powrocie 20 St. musi się wspomagać grzałką.
Masz duży dom, trzeba go ogrzać.
Jaką masz wylewkę? Na pewno będziesz w stanie grzac tylko w T2?
NIe za słaba poma SDC 9 KW? Przy -7 ma moc 5,9 KW czyli gdzieś przy -10 będzie się wspomagac już grzałkami.
Masz 200 m2 a podłogówkii160 m2 - a reszta jak ogrzewana?
