Ustawienie Panasonic T-CAP 9kW
arkoxxx
  • Odpowiedzi 107
dużo pytań :) wylewki 8 cm. cześć powierzchni domu (garaz) nieogrzewany izolowany od domu plytą pir 5cm. po waszych postach mam wrażenie, że cierpliwie muszę wygrzewać dom. pewnie, że chciałbym grzać głównie w 2 taryfie, ale nie zamierzam być jej zakładnikiem. od wczorajszego wieczoru mam 32/27. znów odkręcam kolejne pętle, ale powoli. PC nie sięga po grzałkę.
dzięki i pozdrawiam
Jeżeli ktoś ma instalację na samych grzejnikach prosiłbym o pomoc w optymalnym ustawieniu mojej pc
Z góry dziękuję za dotychczasową pomoc bobrow i pzdr
Mam 100% grzejniki i grzeje 24h na krzywej +10 -15 /35 - 45. Ale to będzie zależało od przewymiarania grzejników w stosunku do zapotrzebowania na ciepło.trzeba to ustalić doswiadczalnie.
  • 4 weeks później...
Witam wszystkich,
od trzech tygodni jestem użytkownikiem pompy ciepła T-Cap F, ( zlikwidowałem piec na ekogroszek), plus zasobnik 200l;
próbuję różnych ustawień ale cały czas mam bardzo duże zużycie prądu.
Dom 9letni, parterowy z użytkowym poddaszem 167m2, podłogówka na parterze ok 40m2, reszta grzejniki;
w domu temperatura ok 21,5st.
Mam ustawioną krzywą -15/45 +12/35, na podłogówkę mam zawór 3d i ustawioną temperaturę 29stopni.
Taryfę G11, w domu mieszka 5 osób, 3 osoby wychodzą rano i wracają po południu, 2 osoby praca biurowa w domu.
Zużycie prądu przy temperaturach w okolicach -2+2 to c.o. ok 31-35kWh cwu. 12-18kWh
przy temperaturach -10, -15 c.o. ok. 45-50kWh, cwu ok. 20-26kWh.
Dla porównania zużywałem 3,5 do 4 ton ekogroszku przez 12 miesięcy (ok. 3000zł) na c.o. i cwu.
Bardzo proszę o pomoc.
Witam wszystkich,
zużycie jak na grzejniki nie jest jakieś nadzwyczajne ( jedynie CWU jest duże , ale nie wiemy ile wody zużywasz)
Aby zmniejszyć koszty należy :
-zastosować termostat pokojowy
-przejść na G12W
-trafić w KG ( nie wiem jakie masz grzejniki, ale 35 st to może być za mało)
Pzdr
Edytowane przez bobrow
@egość,
odnośnie zużycia CWU :
-jaką masz powierzchnię wymiany ____nie wiem
-czy nasz cyrkulację ____mam, ale wyłączyłem pompę
-do jakiej temp grzejesz____44stopnie
Odnośnie instalacji :
-czy masz bufor/ sprzęgło__mam sprzęgło
-jaką masz prędkość pompy obiegowej w PC_____nie wiem
Zużycie wody duże, ok 18m3 miesięcznie,
Wydaje mi się, że G12w może być niekorzystna dla mnie, przez cały dzień w domu ktoś jest....
czy polecasz jakiś termostat?
U mnie też jest ktoś cały dzień w domu- nie jesteśmy niewolnikami T2 ( normalnie żyjąc powinieneś mieć 60% w T2 , co przekłada się na rachunek roczny dla całego domu o ok 20% mniej niż w G11). Połowę pierwszego sezonu byłem na G11 i sam się przekonałem o różnicy w kosztach.
Polecam Euroster - jest prosty i nie zawodny. Do firmy kupiłem trochę tańszy jakiś czeski wynalazek - porażka programowa.
U mnie w godz 8-24 jest fizycznie temp 22-22.8 st.
Na resztę nie masz wpływu ( chyba , że będziesz docieplał lub zmieniał grzejniki)-zużycie będziesz miał wg potrzeb.
Bardzo ważny jest przepływ- max moc powoduje zmniejszenie kosztów.
Pzdr
@egość,
A jaką pompę wtórną masz i na jakim biegu ? Możesz podać model zas CWU ?
Egość,
jeśli nie masz termostatu pokojowego i uruchomionego programatora w PC - to naprawdę będziesz miał duże zużycie.
Zakładam , że masz przynajmniej te 10 cm styro na ścianach i chociaż ze 20 cm wełny na stropie czy dachu.
Termostat pokojowy obróci największą wadę grzejników w zaletę - grzejnikami znacznie szybciej się reguluje temp w domu.
Kiedy będzie odpowiednio ciepło - PC wyłączy się.
W nocy możesz zrobić obniżenie do np 20 st - od 4/5 rano możesz już grzać , o 7 będzie już cieplutko
Pzdr
Czy taki sterownik podpina sie pod pompę ciepła czy pod rozdzielacz z podłogówki, jeśli pod pompę to jak ?
Zasadniczo podpina się termostat pod PC , ale jak masz dodatkowe pompy obiegowe , to też można pod nie równolegle podłączyć ( o ile nie mają swojego sterowania)
Nie wiem o co chodzi z podłączeniem pod rozdzielacz.
Samo podłączenie zależy od danej PC- jeśli masz Panasa , to podpinasz się pod odpowiednie przyłącze w jedn wewn i uruchamiasz funkcję w parametrach serwisowych
Uzupełnienie
Styropian 12cm;
Wełna 2x20;
mam dwie pompy osobną na podłogówkę i grzejniki ( Wilo typ RS25/6-3p, na I biegu)
Zasobnik Galmet Vulcan Kombi 200l plus grzałka 3kW- ogrzałka aktualnie odłączona.
W jakim pomieszczeniu najlepiej termostat zamontować ?
Ok-jest jak jest .
Odnośnie pomp obiegowych , proponuję :
-od podłogówki niech zostanie na 1 biegu
-od grzejników daj na 2 bieg , ale zostaw odkręcony na max min jeden zawór termostatyczny od grzejnika ( chyba , że masz bypass)
Zas ma małą wężownicę 1.6 m2 - w miarę ok
Teraz obiegówka w PC- proponuję ustawić 3 bieg.
Pomarańczowym przyciskiem wył PC ,wciskasz srvice aż pojawi się Sr 01 ,strzałką pod setting przewijasz na Sr 02 i patrzysz u góry jaki nr biegu.
Jeśli konieczna zmiana - wciskasz set , select i strzałkami zmieniasz.Potwierdzasz set zmianę.Wył pomarańczowym i czekasz , aż pompa wodna się wył- ponownie włączasz PC.
Sam dom masz nie najgorzej ocieplony- masz może ocieplane rolety ?
Jeśli nie , to pomyśl o nich - bardzo dużo ciepła ucieka przez ( każde) okna.
Pzdr
W końcu uzyskałem w takim razie odpowiedź, która mnie interesuje, jakim kablem podpiąć trzeba te sterowniki do PC?
