  • Odpowiedzi 107
bobrow,
wszedłem w ustawienia zgodnie z twoją instrukcją i miałem ustawiony bieg obiegówki na 3.
pompę od grzejników przestawiłem na 2 .
To teraz pozostaje tylko kupić termostat- proponuję bezprzewodowy , wtedy dowolnie go zamontujesz ( ja mam Euroster 2026 tx).
Zazwyczaj sterownik ten jest na pierwszej kondygnacji , w salonie - nie może być przy ścianie zewnętrznej i nie może być nasłoneczniany.
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7494900
Po ustawieniu pompy c.o na 2 bieg, zużycie prądu spadło o ok. 8kWh na dobę ( przy temperaturze zewnętrznej w dzień -10, w nocy -13)
Nie mam porównania jak jest u innych ale moja jednostka zewnętrzna pracuje dosyć głośno, nie wiem czy to normalne, moi instalatorzy mówią, że to normalne przy takiej temperaturze. Jak jest u was? Trochę się boję, że przyjdzie sąsiad...
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495438
Słychać ją ( głośno ) przy zamkniętych oknach, wewnątrz budynku ?
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495521
Ogólnie głośno pracuje, jak się stoi na zewnątrz to słychać na dobrych kilka metrów. Też myślałem, że to przez stelaż ale jak trzymam rękę na stelażu to nie czuć żadnych drgań.
Czyli powinna być przymocowana inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495595
Gość Arturo72
Wiadomo,że przy niskich temperaturach czyli dużym obciążeniu będzie głośniej ale nie głośno A na pewno nie hałas.
Jak jestem w garażu to słychać jedynie że sprężarka pracuje ale odgłos porownalbym do pracującej lodówki A ja obok niej.
Ja mam na podeście na ziemi 60cm od sciany.
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495615
U mnie też jest od ściany 50cm,
Ten dźwięk sprężarki jest głośny, takie wnerwiające brzęczenie.
Będąc w domu gdy pracuje sprężarka to słyszę jakby lodówkę,
stojąc na zewnątrz koło pompy słyszę czasem dużo głośniejsze niż lodówka a czasem jak lodówka.
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495635
Gość Arturo72
Wyrzuć zatem lodówkę z domu :D
Oczywiście żartuję ale nie chce mi się wierzyć,że to jest aż tak głośne,że nie daje spokoju.
Fakt,że jak jesteś na zewnątrz przy tych temperaturach to brzęczy jak stara ruska lodówka ale w domu nie sądzę,żeby to było aż tak słyszalne.
Być może materiał na sciany jest tu wazny,ja mam z silikatów a i garaż oddzielający od domu ale będąc w kuchni normalnie nie słyszę że pompa pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495690
Jak najlepiej ustawić krzywą grzewcza na pompie, żeby w domu utrzymywała się temperatura ok 8 stopni ? Dom nie zamieszkały jeszcze , parterowka 110 M2 20cm etixxa na ścianie , 10cm płyt pir w podłodze i 20 poliuretanu w stropie.
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495777
Gość Arturo72
Metoda prób i błędów bo jedynej recepty nie ma bo każdy dom jest inny.
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495797
Najłatwiej byłoby sterować sterownikiem zewnętrznym. ustawił bym na 9*C ze sporą histezą (minimum 1*C). Jeśli nie chcesz wydawać na takowy kasy to grzałbym tylko w określonych godzinach. Jeśli jest G12(w) to problem masz z głowy, jeśli nie to na początek puść pompę na 8h powiedzmy na -15*C/30*C // +15*C/25*C. Po dwóch dniach sprawdz czy nie jest zbyt gorąco i ewentualnie zejdziesz z krzywej.
Jakie masz teraz ustawienia?
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495799
Przy próbie utrzymania takiej temp. wewnątrz pompa zgłupieje a ty zbankrutujesz.
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495803
Jak dobrze pamiętam można tam ustawić tryb antyzamrożeniowy. Nie mam tu instrukcji więc nie powiem jak. Natomiast jak chcesz aby to miało ręce i nogi oraz aby nie żarło jak głupie prądu to musisz wygrzać dom do co najmniej 18 stopni i utrzymywać temperaturę wody w obiegu na poziomie około 20 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/206089-ustawienie-panasonic-t-cap-9kw/page/5/#findComment-7495825
