Gość Arturo72 26.02.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Ja jeszcze w sprawie głośności, zmierzyłem (telefonem) poziom głośności, przy samej pompie pokazuje 60-65db, 7 metrów od pompy 48-50db Dobra,spowodowaliscie że muszę u siebie zmierzyć poziom dB ,) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
killian 26.02.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Jak dobrze pamiętam można tam ustawić tryb antyzamrożeniowy. Nie mam tu instrukcji więc nie powiem jak. Natomiast jak chcesz aby to miało ręce i nogi oraz aby nie żarło jak głupie prądu to musisz wygrzać dom do co najmniej 18 stopni i utrzymywać temperaturę wody w obiegu na poziomie około 20 stopni. Dom nagrzalem do 20 stopni i po 2 dobach obniżyłem wodę z 35 na 28stopni. Teraz temperatura w domu utrzymuje się na poziomie 16 stopni i nie wiem czy tak zostawić czy zmniejszyć tak jak mówisz do tych 20? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.02.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 A będę to robił takim o to sposobem tylko,że po godz. 22 To jest sprzed chwili z garażu gdzie mam reku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 26.02.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 (edytowane) Ja bym zostawił. Obniżenie jeszcze bardziej może spowodować załączanie grzałki. P.S. Dokopałem się do instrukcji. Wygląda na to że możesz jeszcze obniżyć temperaturę wody w obiegu. Pilnuj tylko aby powrót nie spadł poniżej 10 stopni. Dla bezpieczeństwa doprowadź powrót i temp. w domu do 12 - 14 stopni . W przeciwnym razie zadziała zabezpieczenie i pompa się wyłączy a załączy grzałka. Edytowane 26 Lutego 2018 przez plusfoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 26.02.2018 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2018 Ja jeszcze w sprawie głośności, zmierzyłem (telefonem) poziom głośności, przy samej pompie pokazuje 60-65db, 7 metrów od pompy 48-50db Widać,że fon jest w miarę dokładny Obiecałem to jest. Na teraz przy -11st.C przy samej pompie przy profi urządzeniu mierniczym: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cebik 12.01.2024 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 (edytowane) Witam. Mama ma pompę Panasonic TCap od około 2m-cy. Ładnie chodzi przy temperaturach do 0 stopni (moduluje na 3 fazach). Poniżej 0 nagle obciążenie 3 fazowe się wyłącza i działa tylko na jednej fazie. Podejrzewam, że przestaje działać agregat 3fazowy i zaczynają działać grzałki. Dobrze myślę? Można to przestawić? Gdzie mogę to przestawić? Poniżej zestawienie pracy takiego dnia gdzie temperatura spada poniżej 0 z pompy ciepła i licznika energii. Podobnie jest w innych takich dniach.[ATTACH=CONFIG]467727[/ATTACH] Edytowane 12 Stycznia 2024 przez cebik Słaba jakość obrazka po uploadzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 12.01.2024 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 Pompa tak sama z siebie nie może przy 0 stopni wyłączyć sprężarki i przerzucić się na grzałki , chyba ,że masz ustawione jakieś połączenie biwalentne i taką temperaturę. To nie słyszysz na zewnątrz , że sprężarka nie pracuje a licznik bije ?Co to wogóle za układ ? Może jakieś błędy wyskakują ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cebik 12.01.2024 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2024 Błędy mam takie: 1. H98 (2023/11/23) 2. H43 (2000/01/01) chyba, że jakieś doszły. Nie mogę sprawdzić bo pompa jest w innej lokalizacji a internetowo takich rzeczy nie pokazuje. Nie mogę sprawdzić bo pompa jest w innej lokalizacji a internetowo takich rzeczy nie pokazuje. Poczekam na minusowe temperatury ale mama narzekała że całą noc bez przerw chodziła pompa więc raczej chodził agregat. Tylko dla czego pokazuje, że na jednej fazie. Dziwna trochę ta charakterystyka obciążenia. Czekam też na opinię fachowców ale to pewnie potrwa kilka dni. Pompa ciepła podłączona jest przez bufor do instalacji CO. Do tego bufora przez osobny obwód (wężownicę) jest podłączony piec na ekogroszek i jest cały czas wyłączony. Więc raczej żadnego urządzenia biwalentnego nie powinno być skonfigurowanego na piecu. Ustawiony na krzywą grzewczą: przy -11 = 47, przy 15 = 25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
