Zbliżam się do SSZ, na zimę planuję instalacje elektryczne i wod-kan. Mam jednak dylemat.
Jaką powinienem przyjąć kolejność prac, do zrobienia jest:
- montaż przewodów elektrycznych
- montaż wod-kan
- ocieplenie podłogi i stropu
- montaż ścianek działowych z k-g na poddaszu i kilku pomieszczeniach na parterze (w tym ściana na której wylądują rozdzielacze i pompa ciepła)
- montaż podłogówki
- tynkowanie
- montaż sufitu podwieszonego na poddaszu (20 cm poniżej krokwi)
- wylewka na podłogówce
Jakie mam dylematy:
- jak wylać wylewkę na poddaszu (na środku mam otwór 1,3 x 3,5m) jak go szalować, żeby mi na parter nie spłynęło?
- jak zamontować podłogówkę, skoro ścianki działowe będą dopiero na wylewce, a w tych ściankach rozdzielacze?
- jak i kiedy wygrzać podłogówkę, jeśli pompa ciepła będzie zainstalowana dopiero po ściankach działowych (na jednej z nich)?
- czy najpierw montować ścianki z k-g na poddaszu, a później sufit, czy odwrotnie?
- ścianki działowe idą równolegle do krokwi (ale między nimi), do czego przymocować górny profil?
- czy przy ściance kolankowej 1,7m powinienem okładać ją k-g, czy normalnie otynkować - w obu przypadkach, gdzie i jak zakończyć paroizolację, która będzie na skosach?
- czy mogę poprowadzić rurki c.w.u. w posadzce? czy mam je wyprowadzić na ostateczną wysokość w miejscu gdzie będą ukryte w ściance z k-g? Czy w takiej sytuacji przy wylewkach nie stanie im się krzywda?
Dużo niewiadomych, mam nadzieję że Ci którzy już przez to przeszli będą mieli ochotę podzielić się spostrzeżeniami.
Gość grend
wylewka nie jest lejaca i przez ten otwór tobie nic nie spłynie
Sciany z karton gipsu możesz zrobić przed wylaniem podłogi - widziałem takie rzeczy wiele razy u developerów
YouTube - kartongipsitd do tego filmy instruktażowe regips
Dzięki za odpowiedź, co do budowania ścianek przed wylewką, mam pewne obawy co do ewentualnego zawilgocenia ścian.
1.Możesz krawędzie otworu zaszalować.
2.Stelaże pod ścianki z g-k stawiasz na stropie, płytujesz do wysokości wylewki+kilka cm (później to wywalisz).
3.Co planujesz jako posadzkę?
4.Najpierw ścianki.
5.Wykonujesz wymiany z desek co ok 1m pomiędzy krokwiami.
6.Jak wolisz, w obu przypadkach paroizolację kleiłbym do wieńca.
7.Rurki lepiej jak pójdą w izolacji termicznej.
Gość grend
tylko to jest technologia made in developer wiec nie wiem czy do końca prawidlowa. Jednak posadzka to nie jest beton z gruchy - płynny to jest "kasza" gdzie jeszcze wykonawcy bardzo ostrożnie dozuja wode aby łatwiej było zacierać.
