Witam wszystkich forumowiczów :bye:
Jesteśmy świeżymi nabywcami pierwszego M. Jest to mieszkanie w bloku o powierzchni 51m2. Mieszkanie jest dwupokojowe i zastanawiamy się czy dałoby bez wielkiego burzenia i przesuwania wszystkich ścian zyskać trzeci pokój. Pierwsza nasza myśl to przeniesienie kuchni do przedpokoju (przedpokój jest szeroki na 1,95m i długi około 4 metrów - jak będę w domu, zmierzę dokładniej). Nie znam się na kanalizacji i wentylacji, ale wydaje mi się, że moglibyśmy się podłączyć do komina wentylacyjnego w łazience, to samo z wodą i odpływem.
Byłabym wdzięczna za sugestie. Czy nasz pomysł ma sens? A może jakieś inne pomysły?
Pozdrawiam.
Ps. A może lepszym rozwiązaniem byłoby zburzenie ścianki między przedpokojem i zrobienie salonu z aneksem kuchennym (wtedy jego powierzchnia miałaby ok 30m2)? Tylko czy przeniesienie kuchni do salonu będzie możliwe jeżeli chodzi o podłączenie wody i wentylację?
Edytowane przez Aliiii
https://forum.murator.pl/topic/206095-trzeci-pok%C3%B3j-z-kuchni-mieszkanie-51m2/
Kinka, Twój pomysł jest bezbłędny! Tylko....obawiam się, że ściana między przedpokojem a dużym pokojem jest jednak nośna (mamy mieszkanie dopiero od dwóch dni i nie zdążyliśmy jeszcze dokładnie wszystkiego zbadać, ale niestety na to się zapowiada. Ta ściana jest sporo grubsza niż pozostałe...). Kurcze szkoda, bo mieszkanie byłoby mega funkcjonalne :(
Pozostaje kombinować z kuchnią bez burzenia ściany. Ale czy to ma sens?
https://forum.murator.pl/topic/206095-trzeci-pok%C3%B3j-z-kuchni-mieszkanie-51m2/#findComment-6969088
Ufff... Całe popołudnie po pracy biegałam z miarą i robiłam o nowa projekt mieszkania (poprzedni był robiony przez sprzedających i wypadało sprawdzić go z rzeczywistością). Wklejam efekty mojej pracy :cool:
Byłam dziś też w spółdzielni i niestety się potwierdziło, że ściana między przedpokojem a dużym pokojem jest nośna... Szkoda, bo zlikwidowanie tej ściany dałoby najlepszy efekt. W tej sytuacji moim jedynym pomysłem jest zrobienie aneksu na korytarzu ale mam wątpliwości czy takie rozwiązanie będzie funkcjonalne. Może jakieś pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/206095-trzeci-pok%C3%B3j-z-kuchni-mieszkanie-51m2/#findComment-6970105
  • 4 weeks później...
Cześć!
Kinka, dzieki wielkie za pomoc. Udało nam się załatwić wszystkie pozwolenia ze spóldzielni i kominiarskie i postanowione! Przenosimy kuchnię w formie aneksu do "salonu". Niestety jedna ścianka aneksu nam nie wystarczy. Sprzęty, które muszą się zmieścić w kuchni to: zmywarka, płyta indukcyjna, piekarnik, lodówka. Do tego dochodzi zlew i wychodzi na to, że niestety nie ma blatu kuchennego. Nie ma też wystarczającej ilości szafek, żeby pomieścić wszystko.
Pomyśleliśmy, żeby za drzwiami balkonowymi wstawić jeszcze szafki. Mam wątpliwości, czy:
- drzwi balkonowe będą dobrze wyglądały, jeżeli będą zasłonięte przez ten "barek"?
- czy zmieści nam się rogówka? Telewizor??
Proszę o opinie :) Na planie to jakoś wygląda, ale czy w rzeczywistości też będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/206095-trzeci-pok%C3%B3j-z-kuchni-mieszkanie-51m2/#findComment-6991734
Połączyłabym wersję Twoją i Kinki :)
U Kinki z prawej strony od wejścia, w kącie jest wysoka zabudowa, tam może być lodowka i słupek z piekarnikiem, wówczas z lewej strony masz płytę, zlewozmywak, pozostałe to szafki i zmywarka, czyli blatu masz około 1,5 m, to nie jest tak mało
tu gdzie wrysowałaś dodatkowy ciąg szafek dałabym stół, zwykły, prostokątny, 80/100 lub 80/120, krótszym bokiem do okna
kanapę odsunęłabym trochę od telewizora, pomiędzy kanapą a stołem wystarczy przejście 60 cm, to są niskie sprzęty, nie przytloczą, a dzięki temu nie będziecie siedzieć "na telewizorze"
na scianie na przeciwko kuchni mozna dać jakąś komodę/kredens, nieduży, na świąteczną zastawę albo na książki
https://forum.murator.pl/topic/206095-trzeci-pok%C3%B3j-z-kuchni-mieszkanie-51m2/#findComment-6991785
Dzięki za sugestie :) Rozrysowałam na szybko Twoją wersję - dobrze to zrozumiałam? Nie wiem czy zachowałam proporcje mebli bo rysowałam w paincie (jestem w pracy i nie mam tutaj tamtego programu). Ewentualnie żeby uzyskać troszeczkę większą przestrzeń możnaby zamienić rogówkę na sofę, chociaż wolałabym nie :( Tak szczerze wcześniej nie zauważyłam, że Kinka narysowała lodówkę z prawej strony. Założyłam, że są to jakieś meble pokojowe. Ale pomysł mi się podoba! Dzisiaj przychodzi do nas stolarz i musimy mu przedstawić jakąś wstępną koncepcję.
Z drugiej strony.... czy postawienie lodówki po prawej strony od drzwi nie będzie niepraktyczne? Trzebe będzie wędrować między blatem a lodówką, a po drodze jest przecież wejście do pokoju.
https://forum.murator.pl/topic/206095-trzeci-pok%C3%B3j-z-kuchni-mieszkanie-51m2/#findComment-6991837
Tak, dokładnie o to :yes:
Po rozrysowaniu w proporcjach będzie wiadomo, czy taki stół, czy może kwadratowy, albo ustawiony dłuższym bokiem domokrążcy - to już są drobiazgi
kanapa narożna powinna dać się wpasować, może trzeba będzie poszukać mniejszej, plytszej, ale powinna wejść
https://forum.murator.pl/topic/206095-trzeci-pok%C3%B3j-z-kuchni-mieszkanie-51m2/#findComment-6991861
A odniesiesz się może do ustawienia lodówki? Nie wydaje Ci się, że to będzie niepraktyczne?
odległość 90 cm od blatu to jeden krok, moim zdaniem to nie problem, bardziej przeszkadza mi kolejność zlewozmywak-płyta, zamieniłabym miejscami
po "złapaniu" proporcji można rozważyć jeszcze np. kawałek wąskiego blatu coś w rodzaju baru 30 cm głęboki, długi na 1 do 1,2m, przymocowany krótkim bokiem do ściany na wysokości około 1,2m po lewej stronie od wejścia, równolegle do wysokiej zabudowy, ale jakby zamykający kuchnię
mam nadzieję, że da się z mojego opisu wyłapać o co mi chodzi :D
Idea jest taka, żeby był blat bliżej lodówki, wysoka zabudowa w taki sposób, że w kacie słupek z piekarnikiem, a lodówka za nim
Wydaje mi się, że mogłoby się zmieścić i być funkcjonalne
https://forum.murator.pl/topic/206095-trzeci-pok%C3%B3j-z-kuchni-mieszkanie-51m2/#findComment-6991890
