Mówili co to zmieni? Co poprawili? Ostatnio wymieniają je na potęgę. Czekamy tak czy inaczej na Twoje spostrzeżenia. A na chwilę obecną jak wygląda odzysk i przy jakich temp.?
Zmienili algorytm pracy grzałki i wentylatorów. Temperatura 12 st za wymiennikiem aktywuje procesy aby zapobiec zamarzaniu. Obecnie WP_20160129_001.jpg
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7022433
  • Odpowiedzi 158
A ja proponuje nobla dla tego co wymyślił system anty szronowy. A tak na marginesie to przepiac grzalke w miejsce nagrzewnicy wstepnej i sterowac sobie nia z panela jak spada temp na czerpni.Ale to po gwarancji������
Właśnie też o tym myślałem, no ale to faktycznie po gwarancji można robić.
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7022440
John;7059759]Po co wy ten bypass uszczelniacie?
Im więcej powietrza przejdzie przez wymiennik, tym szybciej zamarznie.
marcel, wykonując komorę mieszania do wychłodzonej do temperatur ujemnych strony czerpnej rekuperatora będziesz wprowadzał ciepłe i wilgotne powietrze. Zamarznie ci ten wymiennik po obu stronach.
Moim zdaniem cyklicznie otwarty bypass z grzałką na 100% to najprostszy i najskuteczniejszy sposób na rozmrożenie tego wymiennika.
U mnie bypass jest nie szczelny podczas zamknięcia i dlatego go uszczelniłem (leciała bardzo sprawność). Mam pytanie czemu chcesz puszczać podgrzewane grzałką powietrze przez baypass a nie przez wymiennik ( o ile ta grzałka montowana w reku jest wstanie podgrzać powietrze z -15 C)
Edytowane przez marcel2809
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7022872
Do John lub R&D Fr***
Może podrzucić jakiś schemacik elektryczny podłączeń do Onyx drem 400
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7028841
Jest w instrukcji która była z urządzeniem albo Instrukcja w wersji online
Ja się muszę pochwalić, mam już nowy sterownik i różnica w stosunku do poprzedniej wersji jest bardzo na plus, tutaj w końcu trzeba pochwalić Frapol. W końcu widać co się klika w ustawieniach, jest możliwość indywidualnej korekcji nawiew/wywiew, doszła opcja przedmuchania wymiennika, kolejno nawiew 100% wywiew stoi i w drugą stronę, możliwość programowania dla każdego dnia tygodnia. Jak będzie z zamarzaniem zobaczymy jak przyjdą jakieś mrozy.
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7029125
By zminimalizować czas rozmrażania wymiennika.
Całość powietrza świeżego puścić by-pass'em by jak najszybciej rozgrzać i osuszyć wymiennik.
Grzałka włączona tylko po to, by kanałami nie leciały temperatury ujemne.
Przy 125 m3/h grzałka 500 W podgrzeje powietrze o ok 11 st.C.
Oczywiście trzeba to sprawdzić na istniejącym układzie.
Wymiennik Recair, który ma dużo małych kanalików może lepiej pracować z włączoną grzałką na czerpni.
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7029376
A ja mam pytanie do firmy Frapol dlaczego wymiennik montujecie w ten sposób a nie jest obrócony o 180stopni bo z przekrojów dostępnych na stronie recair.pl wynika ze po obróceniu środkowe kanaliki byłyby w pionie a nie w poziomie jak obecnie co było by napewno korzystniejsze dla szybszego spływania skroplin czy może się mylę?
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7029449
też myślałem czy nie obrócić wymiennika ale o 90st bo wymiary są prawie identyczne. Kwestia tylko podklejenia grubszych uszczelnień.
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7029973
Przy obracaniu należy pamiętać, że filtry i wentylatory należy obrócić wraz z wymiennikiem.
Nie za bardzo kumam po co robic takie skomplikowane zabiegi ja gdy obracałem wymiennik to mu tylko wcześniej zrobiłem kąpiel w wannie.
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7030151
Jeśli dobrze Pana zrozumiałem chce Pan obrócić wymiennik o 90 st. w celu zmiany kierunku przepływu powietrza z poziomego na pionowy (wyciag z góry na dół) http://www.recair.com.pl/upload/fck/file/RS%20160-220-330%20juni%202013/REC%2013017%20BRO%20Sensitive%20RS160%20PO.pdf tak jak w folederze Recair str. 7. Trzeba zachować przeciwprądowy przepływ powietrza przez wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7030191
Ja mam wymiennik przeciwprądowo od początku dokładnie jak na rysunku nr7 tymi trójkątnymi kanalikami w dół czyli w pionie nie w poziomie.na tej stronie nawet pisze że jest preferowany montaz z rysunku nr.7
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7030324
Racja
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7030329
Napisał R&D Fr***
Jeśli dobrze Pana zrozumiałem chce Pan obrócić wymiennik o 90 st. w celu zmiany kierunku przepływu powietrza z poziomego na pionowy (wyciag z góry na dół) http://www.recair.com.pl/upload/fck/...RS160%20PO.pdf tak jak w folederze Recair str. 7. Trzeba zachować przeciwprądowy przepływ powietrza przez wymiennik.
Mam pytanie czy do funkcji chłodzenia ktoś próbował odwracać wymiennik tak jak na stronie 7 i czy przyniosło to jakieś efekty
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7032331
Po ostatnim serwisie i wymianie sterownika przełączanie biegów rekuperatora działa z dużym opóźnieniem lub wcale.
Tzn.? Przełączanie w automacie w sterowaniu tygodniowym? Z jednego biegu na drugi ręcznie. Ja mam sterownik jakieś3 tygodnie i nic takiego nie zauważyłem. I w tygodniowym programowaniu i ręcznie wszystko chodzi elegancko.
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7045537
Przy sterowaniu ręcznym. Automat nie sprawdzałem. Jest tak że przełączam z 1go na 3 lub przewietrzenie, zaczyna wiać po 1-3 minutach lub wcale nie przełącza. W drugą stronę tak samo. Reset nic nie dał. Testuję tydzień i zgłaszam następną reklamację. Szkoda tylko że nie ma już mrozów i prawdopodobnie nie sprawdzimy zamarzania. A to ostatni rok gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7045917
Frapol morduje się z wszystkimi sterownikami w ten sposób. Niektórym wymieniali już ze 3-4 razy! Ja sam mam wymieniany 3 razy... Ten na razie działa OK
https://forum.murator.pl/topic/206098-rekuperator-frapol-onyx-dream-200-problem/page/6/#findComment-7045923
