Draxo 24.11.2015 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 WitamPosiadam zwykłe zawory grzejnikowe marki caleffi takie jak na obrazku: http://assets.panshop.pl/123728/19326/0/0/127/15690952554c10ac10b69a.jpg W opisie produktu na stronie podają , że to zawory właśnie termo. Są 2 wersje na rynku ? Czy to oznacza , że mogę do nich dołożyć głowicę np Salus PH60-C bez wymiany całego zaworu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206099-wymiana-zawor%C3%B3w-na-termostatyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 24.11.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Witam Posiadam zwykłe zawory grzejnikowe marki caleffi takie jak na obrazku: http://assets.panshop.pl/123728/19326/0/0/127/15690952554c10ac10b69a.jpg W opisie produktu na stronie podają , że to zawory właśnie termo. Są 2 wersje na rynku ? Czy to oznacza , że mogę do nich dołożyć głowicę np Salus PH60-C bez wymiany całego zaworu ? Zdejmij pokrętło zaworu i zobacz czy jest tam iglica zaworu termostatycznego. Jak nie ma to jest to zwykły zawór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206099-wymiana-zawor%C3%B3w-na-termostatyczne/#findComment-6968890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 24.11.2015 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Jak zdjąć ten dekielek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206099-wymiana-zawor%C3%B3w-na-termostatyczne/#findComment-6968951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 24.11.2015 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2015 Sprubój wysunąć całe pokrętło, jak nie wysuniesz to podważ ten srebrny dekielek i wtedy zobaczywszy może jest tam nakrętką. Jak będzie to nie jest to zawór termo tylko zwykły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206099-wymiana-zawor%C3%B3w-na-termostatyczne/#findComment-6968985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Draxo 25.11.2015 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Podważyłem dekielek, wtedy można przekręcić kurek w lewo i schodzi . Nie ma żadnej nakrętki, jest tylko taki pręcik metalowy po środku , czyli jednak są termostatyczne uff... Pytanie jakie zastosować głowice ? Dobre ,tanie. Ważne aby były małe, estetyczne, odczyt temperatury był wiarygodny, nastawa co 1stopień. Warto dokładać do tych elektronicznych czy szkoda kasy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206099-wymiana-zawor%C3%B3w-na-termostatyczne/#findComment-6969474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 25.11.2015 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Podważyłem dekielek, wtedy można przekręcić kurek w lewo i schodzi . Nie ma żadnej nakrętki, jest tylko taki pręcik metalowy po środku , czyli jednak są termostatyczne uff... Pytanie jakie zastosować głowice ? Dobre ,tanie. Ważne aby były małe, estetyczne, odczyt temperatury był wiarygodny, nastawa co 1stopień. Warto dokładać do tych elektronicznych czy szkoda kasy ? Głowice zastosuj najlepiej takie jak zaleca producent zaworu, może maja swoje głowice. Elektronicznych raczej nie stosuj. ja u siebie mam grzejniki zawory i głowice buderusa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206099-wymiana-zawor%C3%B3w-na-termostatyczne/#findComment-6969970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
