Dowiedz się czy są takie zaciski aby podłączyć rurę 20 do rozdzielaczy i przyłączy grzejnikowych, jak już pisałem fi16 to typowa rura. Nie wiem dlaczego się upierasz przy większych?
Do połączeń rozdzielaczy jeżeli masz więcej niż jeden rura np. 28
https://forum.murator.pl/topic/20610-instalacja-cogt-na-rozdzielaczu-gt-jakie-rurki/page/2/#findComment-363080
Nie to, ze sie upieram. Raz mi zamienili rure fi 16 na fi 20, to dlaczego nie mieliby tego zrobic jeszcze raz :) Chodzi o to, ze rura pex fi 16x2.0 zewn ma wewnatrz tylko 12 mm i przy moich dosc duzych grzejnikach (najmniejszy 140x50, najwiekszy 230x50 i 200x60, wszystkie V-ki) moj projektant zalecal rure o srednicy wewn. ok. fi 15 - czemu najblizszy jest alupex 20x2.0. Twierdzil, ze instalacja bedzie lepiej pracowala ze wzgledu na odpowiednie przeplywy i wszystkie grzejniki beda mogly wykorzystac pelen zapas mocy. Wiem, ze rzadko w praktyce taka sytuacja ma miejsce, ale uwazam, ze jesli inwestuje kilka tysiecy w cala nowa instalacje CO i wod-kan, to ma to byc niezawodne a roznica 200-300 zl bedzie do przelkniecia. Nie moge niestety liczyc na pomoc ze strony moich hydraulikow, ktorzy najlepiej to pociagneliby drut zamiast rury byle tylko sie zbytnio nie przepracowali (ale to juz osobny temat nie na ten watek). Czekam nadal na dalsze opinie w temacie. Pozdrawiam
tomek_2
https://forum.murator.pl/topic/20610-instalacja-cogt-na-rozdzielaczu-gt-jakie-rurki/page/2/#findComment-363262
