Witam wszystkich serdecznie na forum nie raz padał argument odradzający dachówki betonowe że dużo szybciej porastają niż ceramiczne stąd moje pytanie- Czy gdy dachówka cementowa porośnie po np. 5 latach wystarczy wdrapać się na dach i umyć ją karcherem i będzie jak nowa? Kolejne pytanie czy dachówka typu Braas teviva przez okres min. 20lat zachowa swój kolor i po takim myciu co jakiś czas będzie dalej jak "nowa" ?
https://forum.murator.pl/topic/206108-porastanie-dach%C3%B3wki-betonowej-jak-to-w-ko%C5%84cu-jest/
  • 2 months później...
powierzchnia czyszczona ciśnieniowo nigdy już nie będzie jak nowa, lecz im szybciej się zauważy zachodzący mchem materiał tym mniejsze koszty jak i straty odporności powierzchni
Na mocno porośniętych dachówkach środek chemiczny bez czyszczenia mechanicznego na niewiele się zda, a właściwie musimy dokonać wyboru, czy dach ma być czysty czy nie porośnięty.
Oczywiście każdy musi dokonać wyboru czy chce mieć czysty i zniszczoną powłokę dachówek czy nie dopuszczać do totalnego porośnięcia stosując obróbki miedziane lub okresowo chemię. Pozdrawiam.
Co zrobić w wypadku jak rynny są połączone ze zbiornikiem zbierającym deszczówkę, bez możliwości czasowego odłączenia?
Deszczówka ma być używana do podlewania ogrodu więc zakładam, że skoro chemia zabija mech to na inne rośliny również wpływa niekorzystnie/zabójczo.
Jak długo taka chemia utrzymuje się na dachu i ścieka razem z wodą?
Czy można by prosić o polecenie konkretnego środka do usuwania porostów z dachówki? Domyślam się, że pewnie będą to jakieś związki miedzi -może np miedzian by się nadawał ?
Jeśli dachówka jest już porośnięta mchem to już jest zniszczona i teraz bedzie już tylko gorzej. Czyszcząc ją mechanicznie usuwamy zagrożenie i rzecz jasna że po tym zabiegu będzie bardziej narażona na porastanie gdyż odsłonimy gołą warstwę betonu dlatego też wskazane jest zebezpieczenie powłoką impregnującą lub malarską. Z reguły ta pierwsza wiąże się z niższymi kosztami.
Pisząc chemia źle się wyraziłem. Chodzi preparat biologiczny, który nie niszczy środowiska a powoduje usunięcie porostów. W tej chwili nie pamiętam nazwy ale taki preparat ma w swojej ofercie firma ISOLA. Pozdrawiam.
używam glównie TOP EFEKT MOSS, czasem ALGO CLEAR
w hurtowni blach Lindtech zakupuje ALG and MOSSTVAT]
wszystkie preparaty zabijające zielone mikroorganizmy niszczą środowisko w dosłownym tego słowa znaczeniu
można użyć wodnego roztworu kwasu octowego lecz na dobrze rozwinięte i ukorzenione mchy i porosty średnio działa
