tuna18 25.11.2015 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Witam, mam problem z regulacją podłogówki. Obieg wygląda w ten sposób, iż zasilanie ciepłej wody doprowadzone jest do zasilania grzejnika łazienkowego, następnie z jego powrotu skierowane jest do pętli ogrzewania podłogowego, a powrót z podłogówki jest podłączony gdzieś pod posadzką do wspólnej nitki powrotnej. W tej chwili gdy w obieg puszczam wodę o temp. ok. 60C podłogówka aż parzy. Czy w takim obiegu mogę założyć zawór RTL na wyjściu z grzejnika łazienkowego a jednocześnie na wejściu pętli podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206123-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wykonane-przez-partacza-pomoc-w-regulacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 25.11.2015 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Instalacja jest niepoprawnie wykonana. Należy zastosować układ mieszający. Najprostszym sposobem połączenia ogrzewania podłogowego z instalacją zasilającą grzejniki ścienne jest zastosowanie tzw. zaworu RTL, woda o wysokiej temperaturze powoduje przegrzewanie podłogi, zawór RTL nie dopuszcza do swobodnego przepływu wody: jeśli jest ona zbyt gorąca, to zawór RTL, umieszczony na powrocie, zamyka jej odpływ i uniemożliwia go tak długo, aż woda w pętli ochłodzi się, przekazując swe ciepło podłodze. Podłoga nie rozgrzewa się nadmiernie, bo całkowity przepływ wody, a więc i ilość dostarczanego ciepła, jest niewielki. Połączenie podłogówki i grzejników z wykorzystaniem zaworu RTL można stosować tylko w małych pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 10–12 m² (w większych temperatura podłogi nie byłaby równomierna). Ale o reszcie niech piszą specjaliści, albo odsyłam do innych wątków.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206123-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wykonane-przez-partacza-pomoc-w-regulacji/#findComment-6969573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tuna18 25.11.2015 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Rozumiem jak działa zawór RTL i wiem, że powinien zostać zamontowany na końcu pętli ogrzewania podłogowego. Aczkolwiek problem polega na tym, że chciałbym uniknąć jakiegokolwiek kucia kafli, posadzek itp... Rozumiem, że jeśli zamontuje RTL na wyjściu z grzejnika łazienkowego to podłogówka prawie w ogóle nie będzie grzała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206123-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wykonane-przez-partacza-pomoc-w-regulacji/#findComment-6969629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 25.11.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 To nie jest takie proste. Jak zamontujesz zawór RTL na powrocie z grzejnika to woda i tak będzie za ciepła i natychmiast zawór się zamknie, co będzie też skutkowało niegrzaniem owego grzejnika. Jeśli jest to nowa instalacja to powinny być przy grzejnikach zawory na powrocie. Jak jest przy tym grzejniku to przymknij powrót maksymalnie ale nie całkiem tak aby grzejnik grzał a powrót z grzejnika był wyraźnie chłodniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206123-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wykonane-przez-partacza-pomoc-w-regulacji/#findComment-6969637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
