No to nie ma tematu :)
Ja mam 18+27. Majątku na styropianie nie straciłem, wiec 25 to myślę optimum w dobrze ocieplonym domku pod warunkiem że dopasujesz resztę czyli okna o Uw na poziomie 0,8 max 1,0, wełna w dachu min 35-40, podłoga min 20-25 itd itp
  • Odpowiedzi 135
Taki jest plan, żeby zrobić dom energooszczędny:
Dziękuję wszystkim za porady i sugestie, na podstawie których zrobiłem modyfikację założeń:
1. ściany zewnętrzne ceramika (prawdopodobnie porotherm) PW (25 cm) + ocieplenie 20 albo 25 cm (w zależności od wyniku OZC) szarym styropianem
2. na poddaszu strop lany + ocieplenie 20 cm styropianu pod krokwie i 15 pomiędzy krokwie
3. podłogówka na całej powierzchni podłóg (parter + poddasze)
4. ogrzewanie kocioł gazowy kondensacyjny z zasobnikiem
5. okna U całkowite w granicach 0,6 - 0,7 montaż w warstwie ocieplenia
7. wentylacja mechaniczna, zastosowanie rekuperacji w zależności od wyników OZC
6. dwustanowiskowy garaż w bryle (pokój na garażem, wejście do garażu wiatrołapu), nieogrzewany, podłoga nieocieplona. Z zewnątrz ocieplony tak jak w punkcie (1), od środka 20 cm styropianu na sufit i ścianę łączącą garaż z domem.
8. kominek z DGP, żeby nie przegrzewać salonu
Tylko zamiast ceramiki, skłaniam się bardziej do silikatów, pozostałe założenia na chwilę obecną zostają.
Przeczytałem wątek i widze zwolennikow silikatu i ceramiki a nikt nie mysli o keramzytbetonie - sam rozwazam KB albo ceramike.
Bloczek keramzytbetonowy 18cm ma akustyke 57-58db czyli o wiele lepiej niz silikat czy ceramika a zewnętrzny np. 24cm 48db. Cenowo tez nie jest zle....zaprawa pozioma.
Wyroby keramzytowe są fajne,dzielić można w rękach.Wada - trzeba bardzo delikatnie obchodzić się by nie rozpadł się podczas murowania.Ale potem tynki cementowe wzmocnią te ściany i nie ma kłopotu -opinia znajomego, który budował z tego materiału
Pewnie jak są rożne cegły tak są różne bloczki - ciekawe z czego z jakich bloczków budował twój znajomy, masz szansę dokładnie się dowiedzieć?
To nie jest regułą sam testowałem jeden i zupelnie sie nie zgadza się z tym co mowisz - pewnie zalezy od producenta. Są rożne tez technologie sa Alfy i Leca i ten co mialem 24cm to trzeba bylo ciac dużą szlifierką kątową takie to bylo twarde bo rekami to guzik mozna bylo zrobic - dlatego go rozwazam.
Edytowane przez .:Paco:.
Daj linka do tych wyrobów. Ciekawe, dlaczego 18cm jest lepsze akustycznie od 24 cm.
Jest pełny ? Cięższy ?
Tak pelny - porownywalem to z danychmi producentow (tzn. keramzyt vs silka vs ceramika) ale jak wspomniałęm w innym poście co innego mnie nurtuje (odpornośc biologiczna;)
Jest tez pusta 12cm co ma 47db dla scian wewnetrznych.
Był gdzieś taki fajny jeden pdf zbiorczy ale nie mogę go znaleźć (mam go na kompie ale pewnie gdzieś jest na stronie Leca) ale tutaj masz rozbite w różnych pdf'ach per bloczek:
http://lecadom.pl/index.php?a=docs
sprawdź bloczek akustyczny 18, 18g i oczywiście inne też:) Są nawet fundamentowe
może ktoś już budował z tego? Sąsiad rodzicó pobudował z bloczkó Alfa i ten dom stoi SSO już 12lat i wszystko ok ale pytanie jak się w tym mieszka....
Nadal zero konkretów, co jest lepsze na ściany silikat czy ceramika...
Najlepszy jest Termoton. Bo jest tani i jest dobry. Silikat jest do doopy. Bo jest drogi i jest nie dobry.
Skoro masz już konkret to kupuj.
MSPANC
A na poważnie.
Ja bym w życiu nie brał silikatów bo nie potrzebuję akumulowania ciepła, nie potrzebuję trochę większej ochrony przed hałasem , za to potrzebuję tanią ścianę i związaną z tym wiekszą kasę na inne etapy budowy i potrzebuję produktu który potrafi ułożyć na ścianie byle cieć. Dlatego Termoton to dla mnie konkret. Drugi raz zrobił bym to samo
nie mam pojęcia co to była za firma bo to już trochę lat minęło.Wyglądało to jak żużlobetonowa alfa tylko bardziej granulowana faktura i takie czerwonawe były ye pustaki
Rozumiem, że ceramika poryzowana jest lepsza niż silikat ?
nie mozna powiedziec tak czy nie. musisz sobie wpisac w wujka google X czy Y i znajdziesz wiele porownan i na tej podstawie jakos sie ukierunkowac bo kazdy material jest inny i nie mozna ich ulozyc od najlepszego do najgorszego - np niektore trzeba tynkowac odrazu inne moga stac latami bez tynku, maja rozna mase a przez to wymagaja fundamentow pod dzialowki, mozna budowac na cienki klej albo nie itd.
ceramika i BK sa najbardziej popularne....
to moze Alfa bo ona kiedys byla popularna mimo iz obecnie niepowala parametrami...
Ale koledze chodziło o ciężary a nie zwykłe szafki.
Nie wiem , może jakieś sztangi, szyny kolejowe albo inne odważniki.
Telewizor czy szafka to i bez kotwy chemicznej da sie powiesić jak sie da dłuższy kołek
