kiera123 25.11.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 (edytowane) Jak w temacie.Upatrzyłem piec SKAM-P Plus / Premium 12KW teraz pytanie czy ta moc wystarczy? Dom ma 156m powierzchni do ogrzania (około 130m użytkowej) sporo podłogówki plus grzejniki.Na stronie www wyszło mi zapotrzebowanie 7.4 KW plus parę KW na CWU Ale znowu znajomy ma ten sam metraż a ma piec 17KW i mówi że ma spory zapas mocy. Więc wygląda na to że 17KW to za dużo. Jeszcze nie rozmawiałem z hydraulikiem i boje się że zaraz wyskoczy z typowym textem "weź większy na wszelki wypadek" pytanie czy jest sens? Gdzieś na allegro u sprzedawcy wyczytałem że ten Skam-p 12KW pracuje w zakresie mocy między 3 KW a 15 KW ale czy tak jest w rzeczywistości? Jakieś rady?Dzięki Edytowane 25 Listopada 2015 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.11.2015 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 ważne są potrzeby Twojego domu a nie to ze znajomy ma coś podobnego. jego dom nie jest taki sam więc i porównywanie nie ma sensu.OZC odpowie jednoznacznie ile dom potrzebuje a nie sąsiad lub forumz tego co podałeś w kalkulatorze to 12KW już będzie za duży ale lepszy taki niż jeszcze większy. poza tym w kalkulatorze wyszły zupełnie inne powierzchnie niż te które tu podajesz - podejrzewam błędne wprowadzenie danychdałbym też jeśli jest gdzie więcej izolacji od góry1cm korka to jak podkoszulka na mrozie, chyba że podłoga poddasza dobrze izolowana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6969756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiera123 25.11.2015 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Dach jest ocieplony 25 cm wełna. pow. do ocieplenia tak jak podałem 156m (te 234m jest w projekcie z tarasem i obliczeniami "projektanta" pi razy oko) a użytkową (około 130m) która nie uwzględnia np. skosów itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6969769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.11.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Na pewno to będzie ale jeszcze za duży, także nie daj się ładować po rogach instalatorom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6970138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 25.11.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Dach jest ocieplony 25 cm wełna. pow. do ocieplenia tak jak podałem 156m (te 234m jest w projekcie z tarasem i obliczeniami "projektanta" pi razy oko) a użytkową (około 130m) która nie uwzględnia np. skosów itd. i to w tym temacie wyczerpuje argumentację pi razy oko to se mozesz papiru do wytarcia nosa urwać i modlić przy tym co bys paluchów nie upaprał OZC i to rzetelne a nie na pałę robione powie CI jaki czajnik wstawić a nie instalatory czy handlarzyny co mają prowizję od kilograma sprzedanej blachy płacone jak teraz żałujesz 400PLN to będziesz becelował przez kolejne 10 lat za zmarnowane paliwo do zbyt dużego kotła ciekawe czy będzie ci dobrze z tą świadomością że puszczasz przez komin niepotrzebną kasę pisze Ci sprzedawca kotłów że będzie za duży i to już powinno oczy Twe otworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6970210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 25.11.2015 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 (edytowane) pisze Ci sprzedawca kotłów że będzie za duży i to już powinno oczy Twe otworzyć Instalator ma wziąć pieniążki za to żeby zgodnie ze sztuką zamontować Ci kocioł ewentualnie wykonać instalację. Na pewno nie powinien udawać znawcy od wszystkiego, od tego są profesjonaliści którzy zajmują się takimi rzeczami. Jak kolega Timon Ci napisał, zrób rzetelne obliczenia a może się i okaże że te pieniążki które pozornie niby stracisz wrócą Ci się już przy zakupie samego "czajnika", nie wspominając o tym że nie będziesz wiadrami sadzy wynosił, nie wykończysz przedwcześnie kotła kiszeniem o wspomnianym zwiększeniu zużycia paliwa już nie chcę powtarzać. Mam z dzisiaj przykład jednej koleżanki z forum, nie chcę tutaj pisać której, jak będzie chciała to sama potwierdzi Pan insztalator też się jej obraził i poszedł w siną w dal bo nie chciała od niego kupić kotła chyba 40kW, ( zakupiła inny mniejszy ). Według mnie chamstwem do kwadratu było dodatkowo to że on nie będzie tego robił bo nic z tego niema Tak sobie w końcu myślę co to był za instalator, myślałem że instalatorzy to biorą pieniążki właśnie za instalowanie ale widać że ja to chyba jakiś durak jestem A może się okaże że Tobie to nawet kocioł nie jest do końca pisany. Przepraszam Timon że pisze do kolegi który pyta a Ciebie zacytowałem Edytowane 25 Listopada 2015 przez karoka65 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6970281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiera123 25.11.2015 23:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 (edytowane) Pi razy oko wpisał projektant całkowitej powierzchni domu razem z tarasem, dlatego jest taka rozbieżność (156m a 234m) jutro zrobię jescze obliczenia. Ale raczej błędu nie ma. Edytowane 26 Listopada 2015 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6970331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 26.11.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 taka refleksja mi się nasunęła... od dłuższego czasu pisze się tutaj na forum o doborze urządzeń grzewczych. i nagle wpada użytkownik zarejestrowany 2010r (choć z mała ilościa postów) i pyta o rzeczy oczywiste. W końcu przyjdzie taki moment, że ci co ciągle o tym piszą się wk...wią i przestaną odpowiadać na takie pytania - bo odowiedź była już X razy w innych wątkach lub przy okazji innych dyskusji. Dlaczego taka moda nastała, że nikt sobie nie zada nawet trudu i nie poszuka odpowiedzi które juz zostały wcześniej udzielone (a jestem pewien że szybko by znalazł, przy minimalnym nakładzie czasowym). tylko od razu zakłada N-ty wątek o tym samym? czasami jeszcze ta procedura jest powtórzona w tym samym czasie na kilku forach naraz I od razu napiszę, że odpowiedź typu: "bo ten wątek ma X stron i nie da się tego wszystkiego przeczytać" - mnie nie satysfakcjonuje. Bo jak ktoś chce, to bez problemu znajdzie..w dobie googla? - wystarczy wpisać: site:forum.muratordom.pl dobór pieca do domu i już się ma X odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6970458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kiera123 26.11.2015 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Ale ty oczywiście znalazłeś czas na ten swój merytoryczny wywód... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6970758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.11.2015 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Wiesiek ja się nie obrażam kiera nie ty zrób obliczenia tylko niech je zrobi audytor profesjonalnie chociaż na tym etapie to już raczej dziecko wylane z kąpielą bo zapewne i kominy stoją i instalacja już zrobiona nie jest jednak za późno aby dobrać kocioł odpowiedni do potrzeb ewentualnie jak najmniej przewymiarowany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6970781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 26.11.2015 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Aby długo nie pisać ... Starczy 12KW. Nie kupuj niczego większego niż 10-12KW. Będzie to już z zapasem mocy ... Zobacz u mnie co grzeję (w podpisie) , tam starcza 12KW i jest jeszcze spooory zapas mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206133-piec-z-podajnikiem-12-kw-czy-wystarczy-taka-moc/#findComment-6970957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
