chciałbym otynkować kanał pod samochodem w garażu. Kanał wymurowany jest z bloczków cementowych. Polecono mi od wszelkiego wypadku otynkować go zwykłym tynkiem c-w np. maszynowym Alpola z dodatkiem szkła wodnego. Tak profilaktycznie - aby zatrzymywało ew. przecieki wody. Do wylewki również dodam szkła wodnego. Znajomy ma tak wykonany tynk w kanale i od tego czasu na spodzie nigdy nie pojawiła się woda, a wcześniej co drugi rok na wiosnę były problemy. Proszę o podpowiedź w jakiej ilości dawkować to szkło.
PS. Z tego, co doczytałem, tak wykonany tynk przepuszcza parę wodną, więc nie poprawię w ten sposób warunków dla ew. tfu... grzybka...? ;)
Izolowanie tynkiem od środka nie ma sensu. Izolacje przeciw wodne robi się od zewnątrz i nie tynkiem.
jak musisz zrobic to od "srodka" to sugeruje srodki w stylu Izohan Eko 2k (do tego musisz zastosowac jakaś tasme lub dedykowane silikonowe "cusie" na styku podlogi ze scianami)
Przez to woda nie ma szans sie przedostac (jezeli zastosujesz to poprawnie)
W kwestii szkła wodnego: jest kilka gęstości (stopnia skoncentrowania) na flaszce którą kupisz będzie napisane. Dwa - to że woda nie przechodzi przez tynk nie oznacza, że beton nie jest mokry, lub dokładniej woda nie sięga po samą jego górę. W tym wypadku tynk ze szkłem wodnym to leczenie syfa pudrem. Można próbować malować samym szkłrem wodnym ale wątpię czy wejdzie ono w całą grubość ściany. Wszystkie inne pomysły zabezpieczą zasadniczo przed wychodzeniem wilgoci na zewnątrz a nie wyeliminują ją do końca.
Aby sensownie wykonać izolację radziłbym na ściany kanału zgrzać papę (łącznie z posadzką), następnie całość starannie wyszalować OSB, uzbroić chociaż siatką przeciwskurczową i zalać szczelnym betonem. 7-8cm grubości wystarczy, co oczywiście pomniejszy szerokość kanału, ale jeśli ma teraz ok 1m szerokości to po zalaniu tragedii nie będzie. Tynkowanie nie będzie już potrzebne.
Wszystkie inne sposoby to pieniądze wywalone w błoto (w kanał...?). Już lepiej kupić pompę do wody i jak trzeba wejść, a jest woda to odpompować.
