mieczyslaw79 25.11.2015 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Witam, Mam następującą instalację: czerpnia + wyrzutnia fi200 przez ścianę, potem redukcja 200/180, ok. 2 metrów termoflexa 180 od czerpni, ok. 1 metra do wyrzutni, centrala Excellent 400, z centrali ok. 0,5 metra termoflexa 180 do skrzynek rozdzielczych nawiewu i wywiewu, z nich po 12 rur PE-flex 75/63. Najdłuższy odcinek PE-flexa to ok. 20 mb. Nie mam problemów z hałasem, ale z oporami instalacji. Czy są one prawidłowe? 100m3/h - nawiew - 30 Pa, wywiew - 23 Pa, moc - 17W200m3/h - nawiew - 100 Pa, wywiew - 65 Pa, moc - 47W300m3/h - nawiew - 260 Pa, wywiew - 165 Pa, moc - 117W. Może ktoś poda jak ma u siebie? Co zmienić by opory spadły? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206144-opory-w-instalacji-wentylacyjnej-por%C3%B3wnanie-rzeczywiste-pomiary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.11.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Witam, Mam następującą instalację: czerpnia + wyrzutnia fi200 przez ścianę, potem redukcja 200/180, ok. 2 metrów termoflexa 180 od czerpni, ok. 1 metra do wyrzutni, centrala Excellent 400, z centrali ok. 0,5 metra termoflexa 180 do skrzynek rozdzielczych nawiewu i wywiewu, z nich po 12 rur PE-flex 75/63. Najdłuższy odcinek PE-flexa to ok. 20 mb. Nie mam problemów z hałasem, ale z oporami instalacji. Czy są one prawidłowe? 100m3/h - nawiew - 30 Pa, wywiew - 23 Pa, moc - 17W 200m3/h - nawiew - 100 Pa, wywiew - 65 Pa, moc - 47W 300m3/h - nawiew - 260 Pa, wywiew - 165 Pa, moc - 117W. Może ktoś poda jak ma u siebie? Co zmienić by opory spadły? Pozdrawiam! Coś za coś zrobiłeś na cieniutkich rureczkach to i opory muszą byc fajnie sie je układa można pochowac w wylewce ale kilka takich rureczek daje dużo większe opory jak jedna gruba i nic juz z tym nie zrobisz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206144-opory-w-instalacji-wentylacyjnej-por%C3%B3wnanie-rzeczywiste-pomiary/#findComment-6971364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 26.11.2015 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Najdłuższy odcinek PE-flexa to ok. 20 mb. Nie mam problemów z hałasem, ale z oporami instalacji. Czy są one prawidłowe? To jest częsty błąd !! Patrzyłeś na ciśnienia podczas rysowania projektu? Teraz to już chyba du .. pa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206144-opory-w-instalacji-wentylacyjnej-por%C3%B3wnanie-rzeczywiste-pomiary/#findComment-6971406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczyslaw79 27.11.2015 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) To jest częsty błąd !! Patrzyłeś na ciśnienia podczas rysowania projektu? Teraz to już chyba du .. pa. Patrzyłem - przy 300m3/h opor to ok. 4Pa/mb, natomiast przy 400m3/h - ok. 7,5Pa. Co daje przy 300m3/h ok. 80Pa straty na kanale. A mamy dodatkowe 120Pa strat. W termokontrolu dla odcinku 18mb i przeplywie maks 25m3/h jaki bedzie u mnie przy 300m3/h podaja nawet straty ok. 40Pa. Problemem jest chyba czerpnia i wyrzutnia fi200, ktora ma te zaluzje. Wczoraj je podgialem i nastapila redukcja np przy 300m3/h nawiew z 260Pa na 200Pa, natomiast wywiew ze 165Pa na 80Pa - moc wentylatorow z 117W na 101W. Teraz przy 400m3/h nawiew ma 290Pa, a wywiew 120Pa. Bede musial pokombinowac czy nie wyciac tych zaluzji i jakos zabezpieczyc czerpnie i wyrzutnie z okapnikiem. Pytam dlatego, bo do tej pory mi to nie przeszkadzalo, jednak znajomy uruchomil dokladnie taka sama instalacje, gdzie ma jeszcze dluzsze przewody PEFLEX, tylko czerpnie 315 i wyrzutnie 315, a opory instalacji przy 300 m3/h ma po 50Pa, reku to samo, roznica w czerpni/wyrzytni i podejsciu czerpnia/wyrzutnia -> reku. pozdrawiam Edytowane 27 Listopada 2015 przez mieczyslaw79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206144-opory-w-instalacji-wentylacyjnej-por%C3%B3wnanie-rzeczywiste-pomiary/#findComment-6971436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.11.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Patrzyłem - przy 300m3/h opor to ok. 4Pa/mb, natomiast przy 400m3/h - ok. 7,5Pa. Co daje przy 300m3/h ok. 80Pa straty na kanale. A mamy dodatkowe 120Pa strat. W termokontrolu dla odcinku 18mb i przeplywie maks 25m3/h jaki bedzie u mnie przy 300m3/h podaja nawet straty ok. 40Pa. Problemem jest chyba czerpnia i wyrzutnia fi200, ktora ma te zaluzje. Wczoraj je podgialem i nastapila redukcja np przy 300m3/h nawiew z 260Pa na 200Pa, natomiast wywiew ze 165Pa na 80Pa - moc wentylatorow z 117W na 101W. Teraz przy 400m3/h nawiew ma 290Pa, a wywiew 120Pa. Bede musial pokombinowac czy nie wyciac tych zaluzji i jakos zabezpieczyc czerpnie i wyrzutnie z okapnikiem. Pytam dlatego, bo do tej pory mi to nie przeszkadzalo, jednak znajomy uruchomil dokladnie taka sama instalacje, gdzie ma jeszcze dluzsze przewody PEFLEX, tylko czerpnie 315 i wyrzutnie 315, a opory instalacji przy 300 m3/h ma po 50Pa, reku to samo, roznica w czerpni/wyrzytni i podejsciu czerpnia/wyrzutnia -> reku. pozdrawiam Nie ma co się przejmować "ciśnieniami" , Ma to znaczenie, gdyby był jeden wentylator, nawiewny lub wywiewny, przy dwóch pracujących wentylatorach i szczelnym domu, układ się wyreguluje. Gdy jest długi odcinek i większy opór na nawiewie, to mniej powietrza poleci, jak mniej poleci a działa wywiew, to zacznie spadać ciśnienie. Spadek ciśnienie pokona opór. Wentylacja nawiewno wywiewna na rozdzielaczu, jest samoregulująca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206144-opory-w-instalacji-wentylacyjnej-por%C3%B3wnanie-rzeczywiste-pomiary/#findComment-6971499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mileski 27.11.2015 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Tylko po co więcej prądu zużywać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206144-opory-w-instalacji-wentylacyjnej-por%C3%B3wnanie-rzeczywiste-pomiary/#findComment-6971605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.11.2015 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Tylko po co więcej prądu zużywać... Suma długości i ilości zakrętów kanałów w danym domu jest narzucona wielkością i kształtem domu. Różnice 2 czy 5 W są tak małe, że budowanie domu "pod krótkość" kanałów, nie ma za bardzo sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206144-opory-w-instalacji-wentylacyjnej-por%C3%B3wnanie-rzeczywiste-pomiary/#findComment-6971732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
