Sznurek2 25.11.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 Próbowałem znaleźć coś o podłodze z desek dębowych - bezskutecznie, dlatego założyłem ten temat i proszę specjalistów o wskazówki.Mam deski dębowe 1200mm x 300-440 x 50 mm, sezonowane 1 rok, około 3 m3.Proszę o poradę czy można z takich desek zrobić podłogę na legarach (nie na klej) w korytarzu na piętrze (1,7 x 4 m).Istniejąca podłoga z desek(którą chcę zdemontować) ma około 9 cm grubości.I tu kilka pytań:1. jak długo sezonować deski aby można je obrobić i kłaść2. jaka może być grubość i max szerokość gotowej deski3 jaka grubość i szerokość legara i czy musi być z dęba (jęśli np deska 40 mm gruba to czy legar wystarczy 50 mm)4 jak mocować deski do legarów i gęstość legarówZ góry dziękuję za wszelkie informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 25.11.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2015 (edytowane) 1. Jak dlugo nalezy sezonowac to nie wiem 2. grubosc deski to 3,4 cm , w szerokosci nie przekraczaja 30 cm (to zadkosc ) , z reguly to miedzy 22 cm - 25 cm3. legar nie musi byc z debu , moze byc sosnowy , w twoim przypadku dal bym w poprzek gr. 5 cm , wys. 25 cm4. Odstep legarow nie powinien przekroczyc 80 cm , dasz co 70 cm bedzie optymalnie , deski montuje sie specjalnymi srubami do podlug wkrecajac ja po ukosie we wpust ( to bezwarunkowo musza byc sruby do podlog z desek bo maja bardzo cienki lepek , inne rozsadza wpust i deska bedzie luzna ). Co do montazu to nalezy deski bardzo mocno do siebie spasowac bo inaczej po niedlugimczasie beda duze szpary , najlepiej uzywajac kotew do podlug , wbijasz taka kotew w belke ok, 25 cm za deska , potem podkladasz jakis scinek deski z wycietym otworem aby moc zamontowac srube , miedzy kotew a scinke z obydwu stron jednoczesnie wbijasz debowe kliny do momentu az zobaczysz ze sila rozpychania zaczyna wyrywac kotew ( przy deskach sosnowych potrafi pokazac sie pare kropel wody ), wtedy montujesz dwie sruby kolo siebie . Ten zabieg musi byc robiony jednoczesnie na wszystkich belkach po dlugosci deski . Edytowane 25 Listopada 2015 przez Super* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6970209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 26.11.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 1. Jak dlugo nalezy sezonowac to nie wiem 2. grubosc deski to 3,4 cm , w szerokosci nie przekraczaja 30 cm (to zadkosc ) , z reguly to miedzy 22 cm - 25 cm 3. legar nie musi byc z debu , moze byc sosnowy , w twoim przypadku dal bym w poprzek gr. 5 cm , wys. 25 cm 4. Odstep legarow nie powinien przekroczyc 80 cm , dasz co 70 cm bedzie optymalnie , deski montuje sie specjalnymi srubami do podlug wkrecajac ja po ukosie we wpust ( to bezwarunkowo musza byc sruby do podlog z desek bo maja bardzo cienki lepek , inne rozsadza wpust i deska bedzie luzna ). Co do montazu to nalezy deski bardzo mocno do siebie spasowac bo inaczej po niedlugimczasie beda duze szpary , najlepiej uzywajac kotew do podlug , wbijasz taka kotew w belke ok, 25 cm za deska , potem podkladasz jakis scinek deski z wycietym otworem aby moc zamontowac srube , miedzy kotew a scinke z obydwu stron jednoczesnie wbijasz debowe kliny do momentu az zobaczysz ze sila rozpychania zaczyna wyrywac kotew ( przy deskach sosnowych potrafi pokazac sie pare kropel wody ), wtedy montujesz dwie sruby kolo siebie . Ten zabieg musi byc robiony jednoczesnie na wszystkich belkach po dlugosci deski . BOŻE - widzisz i nie grzmisz - porady zostaw specjaliście który ma o tym pojęcie , jest na tym forum kilku super specjalistów i niech oni doradzaja na dobrym poziomie, jest jarekkur, parkiet , wa**we spt fredi i kilku innych i ich wiedza jest taka ze można pozasdrościć . Panie pamiętaj pan że czasem lepiej milczec i czytac co inny doradzaja a nie pleść 3 po 3 byle pleść ..Ps słownik słownik .pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6970463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sznurek2 26.11.2015 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Super* dziękuję Ci za cenne wskazówki.Rozumiem że deski muszą być frezowane po długości (wpust i wypust), czy również na czołach gdzie będą łączone ?Jeśli ktoś zna się na tym to napiszcie proszę jak długo (mniej więcej) powinno by sezonowane takie drewno i czy w czasie montażu musi mieć wilgotność około 9 % tak jak parkiet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6970752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 26.11.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Deski muszą być suszone do 9% tak jak parkiet. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6970865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 26.11.2015 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 BOŻE - widzisz i nie grzmisz - porady zostaw specjaliście który ma o tym pojęcie , jest na tym forum kilku super specjalistów i niech oni doradzaja na dobrym poziomie, jest jarekkur, parkiet , wa**we spt fredi i kilku innych i ich wiedza jest taka ze można pozasdrościć . Panie pamiętaj pan że czasem lepiej milczec i czytac co inny doradzaja a nie pleść 3 po 3 byle pleść ..Ps słownik słownik .pzdr No to chetnie poslucham do czego ma pan zastrzezenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6971017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sznurek2 27.11.2015 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Super* nie przejmuj się, na każdym forum znajdzie się ktoś najmądrzejszy i z dyplomem polonisty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6971456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sznurek2 27.11.2015 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Jeszcze jedno pytanko odnośnie sezonowania mojego dęba.Jak lepiej :- czy sezonować deski takie jakie są 1200x300-400x50 - czy pociąć i obrobić na powiedzmy wymiar 1200x 150x35 i wówczas sezonować Mija obecnie rok jak są sezonowane w całości. Po pocięciu i obrobieniu jest większe ryzyko wyginania i pękania ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6971502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 28.11.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 (edytowane) BOŻE - widzisz i nie grzmisz - porady zostaw specjaliście który ma o tym pojęcie , jest na tym forum kilku super specjalistów i niech oni doradzaja na dobrym poziomie, jest jarekkur, parkiet , wa**we spt fredi i kilku innych i ich wiedza jest taka ze można pozasdrościć . Panie pamiętaj pan że czasem lepiej milczec i czytac co inny doradzaja a nie pleść 3 po 3 byle pleść ..Ps słownik słownik .pzdr O co chodzi z tym "słownikiem" - zrobiłeś sam w 3 linijkach jakieś 8 błędów ortograficznych napastliwy bucu A co do rozstawu legarów - taki bym dał żeby było jak najmniej odpadu - masz dechy długości 120 cm ? dobrze doczytałem - ? Edytowane 28 Listopada 2015 przez beton44 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 28.11.2015 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Super* dziękuję Ci za cenne wskazówki. Rozumiem że deski muszą być frezowane po długości (wpust i wypust), czy również na czołach gdzie będą łączone ? Jeśli ktoś zna się na tym to napiszcie proszę jak długo (mniej więcej) powinno by sezonowane takie drewno i czy w czasie montażu musi mieć wilgotność około 9 % tak jak parkiet. gdy deski sa lonczone od czola , rownierz nalezy frezowac , jezeli deski beda mialy dlugosc 120 cm to zaklad mozna zrobic 60 cm , bedzie sie to ladnie prezentowalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 28.11.2015 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Jeszcze jedno pytanko odnośnie sezonowania mojego dęba. Jak lepiej : - czy sezonować deski takie jakie są 1200x300-400x50 - czy pociąć i obrobić na powiedzmy wymiar 1200x 150x35 i wówczas sezonować Mija obecnie rok jak są sezonowane w całości. Po pocięciu i obrobieniu jest większe ryzyko wyginania i pękania ? Deski najlepiej pociąć na wymiar z naddatkiem na osuszkę i obróbkę. Sezonowanie ułatwia suszenie, ale suszenie właściwe jest konieczne. Kolega Super tak mocno "zaakcentował" swoją obecność, że trudno znaleźć dla siebie odpowiedni pułap. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 28.11.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Ja poprostu proponuje moim zleceniodawca kompletne wykonczenia wnetrz z jednej reki , poza hydraulika i elektryka jestem w stanie na budowie zrobic prawie wszystko , nie boje sie wyzwan , klienci to lubia bo nie ma latania z kazdym elementem budowy do innego fachowca , nie ma zwalania jeden na drugiego jak cos idzie nie tak jak sobie klient wymarzyl , juz prawie 20 lat prowadze dzialalnosc i jeszcze ani razu nie wracalem na poprawki . Nie reklamuje sie , bazuje tylko na poleceniach z klienta do klienta i nawet w okresach zimowych gdzie nastepuje lekki zastoj w pracach budowlanych nie siedze w domu . Zawsze staram sie do samego konca trzymac jak najwyzszy standard wykonywanych prac , nawet jak mi sie zdazy przymoczyc kilka dni ( czyli wykonywac robote dluzej niz zakladalem ) , to procentuje zaufaniem klientow czego rowniez i panu zycze . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 28.11.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 deski montuje sie specjalnymi srubami do podlug wkrecajac ja po ukosie we wpust ( to bezwarunkowo musza byc sruby do podlog z desek bo maja bardzo cienki lepek , inne rozsadza wpust i deska bedzie luzna ). Tu akurat jest odwrotnie - gwoździe, sztyfty lub wkręty wbijamy lub wkręcamy w wypust - jest mocniej i tak nie pęka. Kolego Super minęły czasy "złotych rączek". W tych czasach żeby coś zrobić porządnie, na miarę czasów, trzeba się specjalizować. Inaczej to tylko średnia półka dla wygodnych i niezorientowanych w szczegółach klientów. Mówiąc marketingowo - wypełniasz pewną niszę konsumencką - ale nie jest to najwyższa półka. Życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
spt 28.11.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 gdy deski sa lonczone od czola , rownierz nalezy frezowac , jezeli deski beda mialy dlugosc 120 cm to zaklad mozna zrobic 60 cm , bedzie sie to ladnie prezentowalo " gdy deski są ........................... od czoła", łączone czy jak kolega napisał wyzej ( loczone !!!!!!!!!!! ???????) Dla mnie jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego... krótko i na temat panie Super* Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 28.11.2015 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Tu akurat jest odwrotnie - gwoździe, sztyfty lub wkręty wbijamy lub wkręcamy w wypust - jest mocniej i tak nie pęka. Kolego Super minęły czasy "złotych rączek". W tych czasach żeby coś zrobić porządnie, na miarę czasów, trzeba się specjalizować. Inaczej to tylko średnia półka dla wygodnych i niezorientowanych w szczegółach klientów. Mówiąc marketingowo - wypełniasz pewną niszę konsumencką - ale nie jest to najwyższa półka. Życzę powodzenia. Czyli ze jak zaczyna pan klasc deski to do sciany idzie wpust ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 28.11.2015 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Czyli ze jak zaczyna pan klasc deski to do sciany idzie wpust ? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 28.11.2015 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 ok, , zaczolem pod pana wplywem kopac po internecie i okazalo sie ze w instrukcji kladzenia pelnych desek kazdy producent mowi zeby krecic deski odstrony piora , przy nastepnej mozliwosci wykorzystam ta wiedze , ciekawy jestem czy nie bedzie problemu we wpasowaniu deski w deske ale tak czy siak znowu czeka mnie cos nowego . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Super 28.11.2015 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 " gdy deski są ........................... od czoła", łączone czy jak kolega napisał wyzej ( loczone !!!!!!!!!!! ???????) Dla mnie jak ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego... krótko i na temat panie Super* Pozdrawiam A co w sytuacji kiedy do remontu jest jeden pokoj w ktorym trzeba wymienic dzwi , okno , polozyc nowy tynk gipsowy i zmienic okladzine podlogi ?Wezwie pan cztery ekipy remontowe ?poniewarz idac tokiem panskiego myslenia jeden bedzie do drzwi i okna drugi rzuci tynk , trzeci polozy laminat czy parkiet a czwarty wszystko wymaluje . Chcial bym zobaczyc jak pan organizuje calosc prac zeby nie bylo przestojow a inwestor nie musial mieszkac na budowie bo poszczegulne prace wymagaja innego rzemieslnika . Ja nie mam nic przeciwko ludzia ktorzy chca sie specjalizowac , dzieki temu jest kogo spytac co robic kiedy to czy tamto , jednak stwierdzenie ze ktos robi wiele rzeczy jest do niczego to zwykla ignorancja i potwarz . I nie powinien pan tak szafowac negatywnymi opisami nie znajac mnie , nie widzac co do tej pory zbudowalem i czy to dalej funkcjionuje . A za bledy przepraszam bo nie mam polskich znakow w komputerze i od prawie 20 lat nie mam kontaktu z Polakami ( nawet po wejsciuSzengen i Uni ) . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 28.11.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 BOŻE - widzisz i nie grzmisz - porady zostaw specjaliście który ma o tym pojęcie , jest na tym forum kilku super specjalistów i niech oni doradzaja na dobrym poziomie, jest jarekkur, parkiet , wa**we spt fredi i kilku innych i ich wiedza jest taka ze można pozasdrościć . Panie pamiętaj pan że czasem lepiej milczec i czytac co inny doradzaja a nie pleść 3 po 3 byle pleść ..Ps słownik słownik .pzdr W takim razie ja jedyne co mogę doradzić to podpowiedzieć autorowi, że zarówno w przypadku desek podłogowych jak i parkietu bardzo istotną sprawą jest dobry montaż i niezależnie od tego jak wygląda prawidłowe kładzenie warto o tym pomyśleć zawczasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6972805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 29.11.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Nie jestem parkieciarzem, ale moim zdanie szkoda tak grubych desek na podłogę, sezonowanie w warunkach domowych takiego materiału też ma małe szanse powodzenia. Sprzedaj deski - kup gotowe maks 22mm, grubość legarów dopasuj do wysokości podłogi, w twoim wypadku jakieś 6 cm, będzie dobrze pod legary daj np filc, żeby wygłuszyć. Legary co 50-60 cm końcami odsunięte od ściany 1-2 cm, pomiędzy legarami wełna mineralna (o wysokości 1 cm ponad legar), na to folia paraprzepuszczalna (zapobiegnie pyleniu wełny i ochroni izolację jakby ktoś za dużo wody wylał na podłogę) i już można kręcić deski. Z tym wyciskaniem wody z desek to bym nie przesadzał, przyjdą wilgotne jesienne dni i podłoga ci wstanie. Dociskasz żeby nie było szpar i wystarczy, wkręty kręcisz pod skosem - też będą dociskać deski do siebie. Układanie zacząłbym od ściany z oknem jeśli takowa jest, obcinając pióro w pierwszej desce, dylatacja w tak małym korytarzu 1cm wystarczy, wkręty kręcisz we wpust i to tyle - w sumie prosta robota i jaka relaksująca . I jeszcze jedno - ważne jest żeby wiedzieć co dalej, jak chcesz to wykończyć - wypożyczanie 3 cykliniarek na tak małą powierzchnię wyjdzie mało ekonomicznie - może lepiej od razu kupić gotowe olejowane deski? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206152-pod%C5%82oga-z-desek-d%C4%99bowych/#findComment-6973380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
