perm 29.11.2015 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Zacznijmy od tego, że deski które masz nie nadają się w tej chwili na podłogę. Poczekaj jeszcze ze dwa lata, najlepiej by deski leżały w przewiewnym sztaplu w pomieszczeniu gdzie będą kładzione lub innym o podobnej wilgotności i temperaturze. Możesz je dosuszyć komorowo ale to nie gwarantuje, że ci ich nie poskręca. Jak poleżą to już raczej na pewno nie. W sumie, patrząc na nakład pracy z suszeniem i obróbką nie warto się w to bawić. Tak jak .ajk napisał kup coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtko55 29.11.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 No tak trzeba będzie poczekac trochę czasu, więc raczej lepiej będzie jak kupisz juz wysuszone i gotowe do układania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 29.11.2015 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 (edytowane) Nie jestem parkieciarzem, ale moim zdanie szkoda tak grubych desek na pod Nie wkręcaj wkrętów w wpust!!!! Chyba, że chcesz je połamać już przy wkręcaniu lub zrobi to za ciebie matka natura. Wkręty wkręcamy zawsze w pióro pod kątem 45 stopni!!! Pierwszą deskę kładziemy wpustem do ściany aby nie docisnąć przy dokręcaniu deski do ściany wstawimy np. kliny. Na legary przyklejamy samoprzylepne taśmy pe o gr. 3mm. Pod legary nie dajemy filców bo się ubiją z czasem. Daj twardą gumę. Izolacja i folia na izolacji powinna być ułożona tak aby była możliwość przewietrzania czyli przepływu powietrza bezpośrednio pod deską. Związane jest to z wilgocią i temperaturami. Folia powinna być na łączeniach posklejana, aby jak piszesz nie doszło do zamoczenia wełny w razie gdyby.... Edytowane 29 Listopada 2015 przez jarekkur Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sznurek2 30.11.2015 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Dziękuję wszystkim za bezcenne wskazówki, zgodnie z sugestiami " patrząc na nakład pracy z suszeniem i obróbką nie warto się w to bawić" chyba sprzedam moje deski i kupię gotową podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 30.11.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Dziękuję wszystkim za bezcenne wskazówki, zgodnie z sugestiami " patrząc na nakład pracy z suszeniem i obróbką nie warto się w to bawić" chyba sprzedam moje deski i kupię gotową podłogę. Nie sprzedawaj. Dostaniesz grosze. Za kilka lat będziesz miał dobry materiał na schody na przykład czy też mebelki. Nie jest łatwo kupić dobrej jakości dębinę sezonowaną naturalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
