witam,
mam pytanie odnośnie ustawień sterownika ST-37N RS LINK
Chodzi i konkretnie o ustawienia pracy w podtrzymaniu. Wg instrukcji w podtrzymaniu nadmuch. Producent pisze:
Opcja ta pozwala ustawić siłę nadmuchu wentylatora w podtrzymaniu. W trybie podtrzymania
wentylator pracuje w tym samym czasie co podajnik.
Ja rozumiem czas dmuchania = czas pracy podajnika.
W zwykłym ST-37 mogę sobie dowolnie i niezaleznie od pracy podajnika ustawiać czas nadmuchu i cząstotliwość.
Tutaj jest to ogranoiczone i niestety nie mogę sobie z tym poradzić. Dosyć często kocioł mi gaśnie jak idzie na dłużej w podtrzymanie.
Ustawione mam teraz 6s co 35minut
Ktoś ma taki ster i może wspomóc?
Edytowane przez MARTINOS
https://forum.murator.pl/topic/206162-sterownik-tech-st-37-rs-ustawienia-w-podtrzymaniu/
witam,
mam pytanie odnośnie ustawień sterownika ST-37 RS LINK
w menu instalatora jest taka opcja jak opóźnienie włączenia podajnika, tam znznacza ile sekund chcesz opoźnić i opoxnienie wyłączenia wentylatora. Tam ustawiasz ile sekund po zatrzymaniu podajnika ma jeszcze pracować wentylator. ja u siebie obie opcje mam ustawione na 10 sekund.
A podtrzymanie mam 5s co 25m.
https://forum.murator.pl/topic/206162-sterownik-tech-st-37-rs-ustawienia-w-podtrzymaniu/#findComment-6970646
a jak masz ustawiony próg wentylatora i jak to działa w rzeczywistości?
https://forum.murator.pl/topic/206162-sterownik-tech-st-37-rs-ustawienia-w-podtrzymaniu/#findComment-6970727
próg wentylatora to poziom obrotów z którego staruje
jesli np w trybie pracy masz wentylator na 5 a ustawisz próg wentylatora na 1 to będzie ruszał z prędkością 1 i się rozpędzal do 5
jesli ustawisz próg na 10 to wystartuje z mocą 5 od razu lub ruszy z poziomu 10 i zwolni ale dokładnie nie pamiętam
w serwisowym mozesz jak pisał kolega ustawić opóźnienie podajnika i wentylatora i to pozwoli dmuchnąć dłużej
skoro jednak gaśnie to moze wystarczy zmniejszyć czas podawania w podtrzymaniu i skrócić przerwy pomiędzy podaniami.
https://forum.murator.pl/topic/206162-sterownik-tech-st-37-rs-ustawienia-w-podtrzymaniu/#findComment-6970745
Sorry Panowie, chodzi konkretnie o ten seter. Przegapiłem literkę N.
ST-37N RS LINK
Timon, chodzi o coś takiego: cytat z instrukcji
Próg wentylatora
Po aktywowaniu tej funkcji wentylator będzie
się wyłączał jeśli
temperatura na kotle spadnie poniżej tej wartości
https://forum.murator.pl/topic/206162-sterownik-tech-st-37-rs-ustawienia-w-podtrzymaniu/#findComment-6970887
to sygnał dla stera że kocioł wygaszony i jesli temperatura spadnie poniżej poziomu progu to wtedy przestaje dmuchać i kocioł się wygasza
tak podejrzewam bo wcześniej nie spotkałem tej funkcji w techu
https://forum.murator.pl/topic/206162-sterownik-tech-st-37-rs-ustawienia-w-podtrzymaniu/#findComment-6970990
