Grubość nie ma znaczenia dla Ciebie.Najważniejsze by ZŁOTE rączki fachofffca fff tykały te płyty podczas murowania lub te same rączki kleiły na placki styro do ściany.
Możesz pochwalić się wtedy że masz 15cm lub 20cm a i wieczorem lepiej zaśniesz z taką świadomością , że sąsiad ma 10cm.
https://forum.murator.pl/topic/206171-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-6970639
https://www.google.pl/search?q=thermal+bridge&espv=2&biw=1364&bih=683&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjuyMu4yLDJAhWE2ywKHdfRCHgQ_AUIBigB
na nic grubość, jeśli się nie zminimalizuje mostków termicznych .. Jeśli ściana ma U 0,15 ( 20cmEPS"lambda 0,04 W/mK + BK24 lambda 0,16 W/mK)
To jeden niewinny mostek o wartości Psi = 0,15 W/mK daje tyle straty co 1m2 wyżej wymienionej ściany i może się i okazuje, że
cały dom ma 250 W/K strat w tym ponad 50% to mostki termiczne.
https://forum.murator.pl/topic/206171-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-6971726
Klejenie styro do ściany na placki to kiepski pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/206171-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-6971900
Zastosowanie srebnoszarych płyt styropianowych "Termoium Plus fasada" czy " Termonium fasada" Termo Organiki o grubości co najmniej 15 cm powinno bardzo przyzowicie ocieplić dom, nawet w przypadku kiedy nie mamy więcej szczegołów dotyczących definicji terminu "dobrze ocieplony dom". Zastosowanie wspomnianych płyt daje nam taki efekt izolacji jak 20 cm zwykłego styropianu. Stosując Termonium Plus fasada podnosimy komfort użytkowania takiego budynku ze względu na dużą stabilność temperatury wewnątrz pomieszczeń. Oszczędzamy naprawdę sporo energii potrzebnej do ogrzania zimą i ewentualnego chłodzenia kilmatyzacją w upalne dni lata, co przekłada się na mniejsze wydatki za rachunki (gaz, węgiel, olej, prąd, etc.). Stosując srebnoszary styropian Termonium, nie ponosimy większych kosztów z tytułu robocizny oraz innych materiałów wchodzących w skład ocieplenia (kleje, siatka, tynki). Kwota jaką musimy wydać na zakup lepszego styropianu Termonium Plus fasada czy Termonium fasada zapracuje na swój zwrot i będzie przynosić korzyści w ciągu wielu lat eksploatacji. Musimy również wziąć pod uwagę stały wzrost cen nośników energii, tendencja jest znana i nie ma co liczyć że rachunki za ogrzewanie będą maleć długofalowo. Oczywiście poza dobrym materiałem bardzo liczy się profesjonalne wykonanie ocieplenia. ....A jeśli nie 15 cm Termonium to 20 cm styropianu w kropki Dakmatyńczyk też będzie ok:) Edytowane przez Termo Organika
https://forum.murator.pl/topic/206171-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu-ocieplenie-%C5%9Bcian/#findComment-6974211
