Witam.
Architekt zaproponował, że kominek w salonie na parterze będzie podłączony do komina, ale który będzie wymurowany dopiero na piętrze, czyli nad kominkiem.
Zastanawiam się czy posadowienie komina na stropie (Terriva) jest właściwe i bezpieczne?
Architekt tłumaczył, że w naszym przypadku nie ma potrzeby murowania komina od parteru/ fundamentu. Czy spotkaliście się z takim rozwiązaniem?
https://forum.murator.pl/topic/206172-kominek-na-parterze-a-komin-na-pi%C4%99trze-czy-tak-mo%C5%BCna/
Mądry architekt...Trzeba to tylko równie mądrze wykonać i będziesz mieć najlepszy, najbezpieczniejszy system kominowy do kominka.
Dlaczego? Poczytaj...http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzie+wyczystka
Sporo o kominach masz też na moim blogu.
Najbardziej zwróć uwagę na to, co będzie się działo z wodą wpadającą do komina, oraz na to jak będzie izolowany strop przez który będzie przechodzić rura (nawet jeśli to strop niepalny).
Z dużą dozą prawdopodobieństwa to idealne rozwiązanie, ale niestety na papierze. Na budowie, gdzie masa budowlańców popełnia masę błędów, taki komin błędów nie wybacza.
Bardzo słuszna rada. Wykonawstwo bez błędów, jest tutaj kluczem do sukcesu.
Tom...
Opisywałem kilkakrotnie jak zrobić prawidłowo taki komin, ale jak nie doczytasz, zrobię to jeszcze raz.
No popatrzcie, a ja pod kominy musiałem wylewać zbrojoną ławę w która poszło metr betonu i trochę stali... szkoda że na takiego architekta nie trafiłem :cry:
Na stropach gęsto-żebrowych nie mogą stać żadne elementy konstrukcyjne budynku, nic poza "normalnym" wyposażeniem mieszkania. Pod wszelkie oparcia wszelakich elementów konstrukcyjnych które miałyby się opierać o strop muszą być wykonane odpowiednio zbrojone i zaprojektowane przez uprawnionego konstruktora podciągi.
Widzę, że tego typu posadowienie będzie wymagało dużej uwagi i staranności...
Piotr Batura.
Czy mógłbyś dać wskazówki, jak zrobić prawidłowo taki komin ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Twój komin wrysowany jest na styku dwóch ścian. Możesz tam więc postawić nawet taki z cegieł, ale w projekcie masz system. Waga takiego systemu (od stropu) to ok 400 kg. Czyli jest lżejszy od szafy gdańskiej z książkami. Ale jak uprawniony konstruktor będzie Ci robił projekt na podciągi pod meble na górze, niech rzuci okiem na komin...;) Piotrek0m wybacz żarcik, ale mnie korciło...:) Twoja uwaga jest poniekąd słuszna, ale chyba nie w tym przypadku...
Komin możesz odchudzić, rozwiązując tym samym problem opierania rur ceramicznych, co jest dość skomplikowane. Pustak ceramiczny o wymiarach zewnętrznych 36x36, ma w środku otwór fi 25. Taki otwór zostawiasz w stropie, od niego zaczynając stawianie pustaków. Waga pustaków przy czterech metrach to będzie 320 kg. Do pustaka wkładasz stal stopową 1.4404 o grubości 0,5 mm, średnicy 180 -200 mm, ale jako jeden system od kominka do zakończenia na dachu. Wszystko kielichami do góry! Łącznie z adapterem na wkładzie kominkowym. Skropliny (których nie będzie dużo) cieknące po wewnętrznych ściankach rur, muszą wlecieć DO wkładu kominkowego. Jeśli tak nie zrobisz, wyciekną po króćcu przyłączeniowym wkładu na jego powierzchnię i przypalone będą capić. Nie dawałbym wełny, bo niepotrzebna. Komin na górze uszczelniasz kryzą kominową i wyposażasz w daszek (zgodny z normą - o szerokim kapeluszu). Na poziomie stropu trzeba uszczelnić przestrzeń między rurą a wewnętrzną ścianką pustaka. Jakąś matą ceramiczną lub wełną, odgradzając ją od wnętrza komory kominkowej, zabezpieczając się przed jej pyleniem. Waga rur i osprzętu, nie przekroczy kilkunastu kg.
Możesz również zbudować komin systemowy stalowy - waga ca 50 kg.
Możesz zastosować ciekawe rozwiązanie odzyskujące ciepło z komina http://instytutciepla.pl/
Można jeszcze sporo fajnie nawywijać z takim kominem...
