GarGalin 26.11.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Witam, jestem tu nowy i jest to mój pierwszy kontakt z tą stroną. Otóż zbliżają się święta i trzeba ogarnąć prezenty. Mam cholerny problem ze swoją dziewczyną, gdyż na jej urodziny dostała ceramiczną lampkę, którą w przeciągu godziny stłukła. Dużo płaczu było i przepraszania, no ale zapowiedziałem jej, że na święta dostanie kamień. W żartach. Jednak, jako, że raczej staram się być słowny, chciałbym jej ten kamień dać na te święta i to tak, aby była z niego zadowolona. Wiadomo, mogę jej kupić jakiś kamień szlachetny, ale to jest pójście na łatwiznę i dodatkowo jestem spłukany Moje pytanie jest takie: w jaki sposób mógłbym zamienić kamień, taki najzwyklejszy jakich jest pełno na polu, w coś ładnegoi użytecznego. Schowek, pudełko, kolczyk czy coś takiego. Narzędzia mam głównie przeznaczone do metalu, a wiem, że z kamieniem jest troszkę trudniej. Jakbyście nie byli pewni do końca o jaki kamień mi chodzi, wpiszcie w google "kamień". To mniej więcej o takie kamienie mi chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206184-domowa-obr%C3%B3bka-kamienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 03.12.2015 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Może zrób znowu lampkę? Tarczą diamentową zetnij jeden czubek kamienia mocniej, jako podstawę a drugi mniej, żeby była płaszczyzna na oprawkę. Potem przewierć widiowym wiertłem otwór na kabel. Oprawkę kup taką z kawałkiem rurki i pod tę rurkę powiększ otwór na początku. Po obróbce i umyciu kamień polakieruj bezbarwnym nitro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206184-domowa-obr%C3%B3bka-kamienia/#findComment-6977278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 08.01.2016 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Witam, a moja żona xxx lat temu sama rozwierciła "kwadratową" butelkę po Yago (hiszpańsie wino) - okazało się że trzeba tylko wyobraźni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206184-domowa-obr%C3%B3bka-kamienia/#findComment-7002894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 08.01.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Znajdź ładny, oryginalny kamień, wielkości dropsa, oczyść go.1.Przewierć otwór fi2. Zdecyduj czy lepiej wygląda na sucho czy na mokro. Jeżeli na mokro to zabezpiecz go impregnatem do kostek brukowych. Przeciągnij rzemyk.2.Kup drut srebrny, opleć kamień aby nie wypadł i zrób oczko. Dołącz łańcuszek srebrny albo rzemyk.3. Daj do oprawy do rzemieślnika - opcja droższa ale jak poszukasz i nie będziesz miał wygórowanych wymagań, to kto wie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206184-domowa-obr%C3%B3bka-kamienia/#findComment-7002952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
