Kac-Per 26.11.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2015 Witam serdeczniePompa NIBE 1240 8kW działa już 7 lat bez jakichkolwiek problemów. Dom dość dobrze ocieplony OZC 54kW/m2rok. Kaloryfery na pietrze podłogówka na parterze. W tym roku postanowiłem zmienić parametry pracy pompy aby zwiększyć zużycie prądu w taniej taryfie. W ustawieniach pompy zwiększyłem temperaturę wody grzewczej o 5*C w godzinach 13-15 22-6. Efekt jest taki ze pompa uruchamia sie podgrzewa wodę o kilka stopni wg ustawień i sie wyłącza. Temperatura rośnie dość szybko. Pompa pracuje około 30-40 min i robi przerwę. Po kilkudziesięciu minutach znów rusza i cykl sie powtarza. miałem nadzieje ze jak ustawie pompę w taniej taryfie to podgrzeje podłogę dość znacznie i przez kolejne kilka godzin sie nie uruchomi a tu znaczne odpoczynki w taniej taryfie a około 16-17 ponowie sie uruchamia. Nie wiem co robić. W sumie nie narzekam na rachunki ale mogło by być lepiej. Co znawcy tematu na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206185-nibe-1240-praca-tylko-w-ii-taryfie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grem 28.11.2015 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2015 Wprawdzie nie czuję się ekspertem ale myślę, że nie jest to najlepszy pomysł na oszczędności. O ile dobrze pamiętam, to w modelach F1240 produkcja CWU była rozwiązana nie za pomocą wężownicy ale poprzez zbiornik w płaszczu wodnym. W związku z tym jeśli ustawimy wysoką temperaturę CWU to może się okazać, że pompa nie będzie w stanie jej osiągnąć w jednym cyklu pracy sprężarki i po postoju na wyrównanie temperatury w płaszczu i w zbiorniku załączy sie ponownie by dogrzac wodę. Bardziej ekonomicznym będzie utrzymywanie niższej temperatury CWU gdyż po pierwsze można ją osiągnąć w jednym cyklu pracy sprężarki a po drugie im większa temperatura w zbiorniku, tym większe straty ciepła przez przenikanie ( woda szybciej stygnie ). Podobnie jest z podłogówką a przy dwóch systemach grzewczych powinniśmy pamiętać, że przy ogrzewaniu konwekcyjnym na piętrze trudno będzie akumulować ciepło. Pozdrawiam,Grem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206185-nibe-1240-praca-tylko-w-ii-taryfie/#findComment-6972974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kac-Per 25.12.2015 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2015 Dziękuje za odpowiedz, nadal testuje ustawiania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206185-nibe-1240-praca-tylko-w-ii-taryfie/#findComment-6993195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 27.12.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Ekspert Nibe nawet się nie wypowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206185-nibe-1240-praca-tylko-w-ii-taryfie/#findComment-6993760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kac-Per 13.03.2016 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2016 Ekspert Nibe nawet się nie wypowie? Szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206185-nibe-1240-praca-tylko-w-ii-taryfie/#findComment-7062539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 12.02.2018 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Jęsli jeszcze ktoś ma ten problem to wystarczy zwiekszyć stopniominuty np z -100 na -200, aby pompa rzadziej się właczała i dłużej stała bezczynnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206185-nibe-1240-praca-tylko-w-ii-taryfie/#findComment-7485808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
