Czy ktoś ma pomysł jak wyeliminować mostek termiczny na podporze budynku:
Podpora ma byc lana z betonu a zbrojenie połączone razem między płytą budynku a "łapą" wylaną w ziemi (~10m^3 betonu)
Czy jest jakiś lepszy sposób niż obłożenie podpory XPS, tak czy siak przez beton i zbrojenie tego "V" bedzie uciekało mase ciepła w tą łape pod ziemia...
https://forum.murator.pl/topic/206189-wyeliminowa%C4%87-niewygodny-mostek-termiczny-quotpodporaquot-budynku/
Z tą masą to chyba żartujesz. Praktycznie w każdym (normalnym) domu masz ściany stojące na betonowym fundamencie - bez żadnej izolacji termicznej pomiędzy.
No dobra, jak nie masa to przynajmniej jakaś niepotrzebna część.
Jakiś pomysł jak tego uniknąć?
Nie ma siły, by zrobić to w miejscu styku z gruntem. Za duże obciążenie. Można tylko zminimalizować skutki i efekt powinien być zadowalający. Możesz jednak pomyśleć o konstrukcji podłogi i ścian. To będzie bardzo lekki budynek. Jakaś kratownica jako element nośny podłogi i na to izolacja. Ściany izolowane od wewnątrz, strop też.
Z drewna zrobić...
Nie piszę nic o obciążeniu bo budynek dopiero w przygotowaniu i poszukuje najlepszych rozwiązań
Poki co koncepcja jest taka aby całość budynku posadzić na 2 dużych dwuteownikach tzw. "haby"
Ale to tylko luzna koncepcja i z chęcią zapoznam sie z tańszymi rozwiązaniami
No i jeszcze jedna rzecz rzuciła mi się w oczy. Piszesz o "płycie budynku". Jakiej płycie? Chyba nie myślisz wylewać jej z żelbetu? Lekka kratownica, nic więcej.
Możesz coś więcej napisać o tej "lekkiej kratownicy" , jak to wygląda i jak w 4 punktach się to wykonuje?
? Zapytaj konstruktora. Drewno, stal, nie wiem. Ze względu na wagę lepiej zastosować kratownicę przestrzenną. O szczegółach porozmawiaj z konstruktorem. Trzeba to policzyć.
można w łatwy sposób. Wylać podpory z betonu, na nich płytę betonową. Następnie dać 40 cm styroduru i wylać następną płytę. Na tej płycie postawić dom.
brak mostka :)
Edytowane przez dawid blasiak
zjedzona litera
brak mostka :)
Genialne rozwiązanie, ręce opadają.
Czasami nie rozumiem ludzi którzy nie mają nic konstruktywnego do wniesienia ale muszą sobie napisać posta.
Jeśli takim systemem budujesz swój dom pasywny to już trybie dlaczego ostatni wpis na stronie jest sprzed 2 lat, musisz mieć naprawde mase roboty.
Edytowane przez firepunch
Forum jest od tego aby przekładać swoje myśli na treść, często pomysły szalone później są realizowane. Mam masę roboty nie tylko budową, ale i inne jeszcze tam zajęcia, dlatego strona stoi. Jest idea że jak spadnie śnieg trochę się nadrobi ostatni rok :)
Pamiętaj, kiedy wszystkie racjonalne rozwiązania zawodzą, należy sięgać po rozwiązania nieracjonalne. :) Poza tym to rozwiązanie jako jedyne w 100% załatwia temat :)
