verino99 27.11.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Witam. Od 2 lat posiadam Kocioł C.O. zasypowy z rusztem wodnym firmy Welder z wbudowanym sterownikeim TECH ST-880. I praktycznie od początku borykam się z problemem dużej ilości sadzy. Palę głównie drewnem/ miałem. Piec posiada swój obieg wody w wymienniekiem płytowym (do instalacji C.O) i bojlerem. Na piecu ustawiona temperatura C.O 55 °C i temperatura wody 50°C. Spalanie w piecu przebiega nieprawidłowo. Po rozpaleniu sterownik ogranicza wiatrak, a wszystko się zaczyna " kisić i wędzić" żeby nie przekraczać zadanych temperatur.Co za tym idzie w komorze spalania zazwyczaj jest dużo dymu, a w piecu i w kominie pojawia się sadza. Sadza w kominie narasta stosunkowo szybko i komin zaczyna się przytykać co skutkuje jeszcze szybszym jej narastaniem. Komin podczas ogresu grzewczego muszę czyścić co około 3 tygodnie. i za każdym razem jest 2/3 wiadra sadzy. Co robić? Co w tym przypadku może być problemem? Przewymiarowany piec? Zbyt mały komin? Zły sterownik? Da się to naprawić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knatom 27.11.2015 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Przewymiarowany kocioł.Da się naprawić - zainstalować bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 27.11.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Nic nie piszesz o kotle i o budynku.Czytałeś temat o ekonomicznym spalaniu paliw stałych ?Palisz od góry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verino99 27.11.2015 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 (edytowane) Tak, palę od góryale to nie pomaga. Budynek z 2000 r. (bliźniak) 2 piętra + piwnica z garażem. 200m2 użytkowychMocy kotła podobno 17 kW ( przynajmniej tyle jest napisane w papierach długopisem) ale wydaje się że ma więcej .Zbliżony do tego http://www.welder-starozreby.pl/galeria_foto/21_b.jpg .Dodam, że wcześniej był piec olejowy. Odnośnie bufora to nie mam zbytnio miejsca do instalacji. Edytowane 27 Listopada 2015 przez verino99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 27.11.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Problemem u ciebie jest odcięcie powietrza gdy kocioł dojdzie do temperatury zadanej. Jaką masz dmuchawę, czy jest możliwość ustawienia tak dmuchawy aby nie odcinało całkowicie powietrza (przy regulacji sprawdzaj kocioł aby dodatkowe powietrze nie spowodowało dużo wyższe zwiększenie temperatury CO). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobasxx 27.11.2015 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Jakie ocieplenie, jaka instalacja ? Co to znaczy "zbliżony" ? Konkretnie jaki ? Może jakieś fotki zrób. Opisz pokrótce jak rozpalasz i jak się później kocioł/sterownik zachowuje. Sadza to oznaka niewłaściwie przebiegającego procesu spalania. Przeważnie za mało powietrza. Zgrywasz się ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verino99 27.11.2015 22:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Np. Wrzucam drewno aktualnie grab i stare deski szalunkowe, a następnie odpalam z góry np kartonem. Dorzucam jak jest ~1/3 komory zasypowej bo spala się dość szybko. Sterownik na funkcji rozpalania odpala dmuchawę na 100%, następnie gdy osiąga temperaturę zbliżoną do zadanej zmniejsza wiatrak i z zazwyczaj pracuje >10% mocy. Tempeartura rozpalania max 200 stopni. na wyjściu dymu. Nie mogę ustawić żeby dmuchawa działała cały czas bo wtedy szybko leci temperatura w górę. I nie mam opcji minimalych obrotów. http://imgur.com/a/XHqCe Tak wiem strasznie to wygląda, ( co nie oznacza że nie był czyszczony) piec podczas pracy więc widok dymu przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 27.11.2015 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Masz na dmuchawie przeciwwagę do odcinania powietrza, spróbuj ją zblokować aby całkowicie się nie zamykała i obserwuj temperaturę czy nie zagotuje wody, jak dużo nie podskoczy to można tak zostawić. Po drugie pewnie drzewo szalunkowe jest iglaste i stąd też dużo sadzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
verino99 27.11.2015 22:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Jutro zdejmę przeciwwagę i sprawdzę.Ewentualnie czy pomniejszenie kotła przez włożenie cegieł szamotowych pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maher 27.11.2015 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2015 Przeciwwagę nie zdejmuj tylko coś podłóż aby się nie domykała, widzę że masz też wizjer którym też możesz spróbować dopuścić powierza do spalania.Włożenie cegieł szamotowych na pewną pomoże bo zwiększy temperaturę w komorze kotła i lepiej dopali szadzę w komorze tylko też zwiększy temperaturę w górnej części kotła i w kominie (może ci się sadza zapalić w kominie) i pewnie strata kominowa też się dużo zwiększy, także lepiej regulować dopływem powietrza (ograniczać powietrze przy nadmuchu - aby wolno dochodził do zadanej i przy osiągnięciu zadanej nie odcinać całkowicie powietrze). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206205-pomocy-sadza-w-kominie/#findComment-6972302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
