Witam. Chciałem prosić o radę w kwestii docieplenia/wyciszenia stropu w starym domu (rok budowy 1912)
Stan na dzień dzisiejszy - strop na belkach stalowych w kształcie podwójnego T. Odległości między belkami ok 90cm.
Między belkami wylana była zaprawa cementowo wapienna z pokruszonymi kawałkami cegieł. Całość została usunięta. Pozostały tylko jedna, może dwie warstwy cegieł.
Od cegieł do wysokości belki mam ok 5-6cm wolnego miejsca. Ponad poziomem belek mam jeszcze parę centymetrów na położenie ogrzewania podłogowego i wylewkę.
Chciałbym w miarę możliwości
- dobrze wyciszyć strop (docieplenie ma drugorzędne znaczenie)
- wzmocnić strop nie przeciążając go za bardzo (myślałem o wylewce anhydrytowej).
Niestety nie bardzo wiem, jakich materiałów w takim przypadku użyć, aby strop wyciszyć (zagospodarowanie przestrzeni między belkami) i móc spokojnie na nim położyć ogrzewanie. Rurki zamierzam układać na gotowych wytłoczkach styropianowych... Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/206212-strop-w-starym-domu-wyciszenie-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/
Do wypełnienia przestrzeni między belkami zastosuj styrobeton - mieszanka granulatu z cementem i wodą lub mieszanki perlitu z cementem i wodą.
Rola termoizolacyjna pod płytą grzewczą jest istotna, aby odpowiednio skierować strumień ciepła. Poza tym masz dobry plan. Powodzenia.
  • 3 weeks później...
z doświadczenia wiem co nieco o izolacyjności akustycznej. Jeśli skorzystasz z powyższej rady "Parkietu" i wypełnisz przestrzeń proponowaną mieszanką, uzyskasz płaską i twardą powierzchnię.
Aby odizolować dół od dźwięków uderzeniowych (kroków, szurania mebli, upadania przedmiotów), wykorzystaj maty do izolacji akustycznej pod wylewki. Masz ku temu sposobność. W połączeniu z faktem że chcesz wykonać wylewkę, ale nie masz zbyt dużo miejsca nad metalowymi dwuteownikami, sugeruję na płaską i twardą powierzchnię rozwinąć maty akustyczne pod wylewkę typu Grei lup Upgrei (5-8 mm), na to wytłoczki styropianowe, rurki i wylewka. Pamiętaj o izolacji obwiedniowej (żeby wylewka nie stykała się bezpośrednio ze ścianami).
Jeśli dodatkowo chcesz dobezpieczyć się od przechodzenia w obie strony dźwięków powietrznych (mowy, muzyki, dźwięku TV/radia, itd.) pod ww. maty dołóż panele izolujące typu Mustwall (1 lub 2 cm grubości).
Pozdrawiam serdecznie
Sebastian Przybylski
