Udaj się do audytora w celu wykonania OZC (koszt 100-300zł albo jak się uprzesz, to można i samemu) i będziesz wiedział ile potrzeba ciepła i jak się to ma do zużycia energii przez pompę.
Miałem takie coś robione, bo myślałem, że będzie potrzebne do odbioru budowy, później się okazało że nie jest potrzebne i chyba ma Pan rację.
Wg tych wyliczń dom potrzebuje niecałe 13 tys kwh na rok. Jeśli podzielimy to na jakieś 200 dni grzania to wychodzi 65 kwh dziennie i zakładając, że średnia roczna wydajność pompy to 2.5, to dzienne zużycie powinno wychodzić 26 kwh. Wychodzi na to, że aktualne zużycie nie wiele przekracza ten szacunek i tu mogą być winne okna dachowe, które mam w trakcie reklamacji.
Nie jest to mój pierwszy sezon, w poprzednim nie miałem elewacji (ocieplenia), więc nie sprawdzałem ile wychodzi ogrzewanie a i grzałem dużo kominkiem. Pompa za ten rok zjadła 5 000 kwh i spaliłem z 6 kubików drewna.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973699
  • Odpowiedzi 82
To co miałes miec do odbioru domu to było swiadectwo energetyczne, a wiarygodnosc swiadectw jest mocna wątpliwa. Poza tym zima sie jeszcze nie skonczyła i zobaczymy ile edzie po sezonie grzewczym.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973706
Po co jak tylko promil byłby w stanie zrozumieć takie tabele.
Toshiba i Mitsubishi w swoich DTR podają wszystkie dane dot. COP, włącznie z defrostem.
Oczywiście takich danych nie ma w broszurach reklamowych.
Swoją drogą, jakby tak chciał przygotować tabele z wszystkimi możliwy kombinacjami wilgotności i temperatury to by niezła biblia z tego wyszła.
Mylisz się to nie promil chodzi o inwerter, który ma inną charakterystykę pracy podczas pracy. Zmierzam do tego, że producent poda ci COP np. przy obciążeniu inwertera 54% bo wtedy jest najwyższy przy on/off nie było problemu a teraz pompy nagle mają super osiągi tu masz cytat z ulotki buderusa WPL " Wyższa wartość współczynnika wydajności cieplnej COP > 4,0 przy A2/W35 sprawia, że jest to bardzo efektywne rozwiązanie." Ale nie podają już że jest to przy 60% mocy inwertera.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973707
Producenci kotłów (na najlepsze paliwo pod słońcem) tak samo podają wartości dla warunków laboratoryjnych. Zwykła rzecz. Czy te wartości są prawidłowe to wiedzą ci, co mają OZC, wiedzą jak dom jest wykonany i porównali wartości. Mało takich ludzi jest na forum? Siłą rzeczy jeśli autor wątku chce ocenić "skuteczność" swojej PC, to musi mieć zapotrzebowanie na ciepło SWOJEGO domu, "wyniki laboratoryjne" swojej PC i wynik swojego urządzenia uzyskany "w praniu". A nie domy obcych ludzi jedynie z podobnym metrażem.
Nie nie musi miec zapotrzebowania obliczonego, wystarczy ciepłomierz na wyjsciu pompy ilcznik na zasilaniu, namiast co oceny parametrów fabrycznych czyli tych które podaje producent jest jeszcze potrzebny pomiar ciagły i analiza koncowa uzyskanych pomiarów, co nie jest niemozliwe w domowych warunkach ale konieczne jest posiadanie bardziej wyrafinwanych urzadzen pomiarowych. OZC jest potrzebne aby prawidłowo dobrac system grzewczy
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973711
Widziałem i to dosyc czesto, ale nie Panasonica, a Daikiny o róznych mocach, to o czym piszesz w Daikinach nie ma miejsca, byc moze jest tak w Panasonikach. Istotą inwertera nie jest optymalizacja pracy przy starcie chociaz to tez jest wazne dla trwałosci sprezaki ale praca ciągła z mocą równą aktualnemu obciązeniu cieplnemu budynku (przy płaskiej taryfie). Tak przy okazji jak zachowuje sie T-CAP 9 kW przy obciazeniu ok 3 kW skoro jego moc minimalna to ok 4,5-4,8 kW czy taktowanie w takim przypadku sprzyja trwałosci sprezarki?
Wyłącza się, przy czym parametrem o tym decydującym jest osiągnięcie zdefiniowanej temperatury zasilania +2* oraz zmniejszenie delty poniżej 5* (spadek efektywności). Ulega ponownemu włączeniu gdy temperatura wody zasilającej spada poniżej 24*. Piszę o pracy ciągłej.
Taki tryb pracy nie jest "taktowaniem", a zdefiniowanymi przez producenta normalnymi warunkami pracy.
Sądzę, że gdyby nie istniały kagańce taryfowe ogromna większość użytkowników korzystałaby z PC w ten właśnie sposób, zwłaszcza że dla sprężarki inwerterowej pracującej w takich warunkach z niższym obciążeniem, w tym elektrycznym jest to zdrowsze.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973714
Jak zapłacisz asoltowi wtedy bądziesz mądrzejszy. asolt jak wróżka, prawdę ci powie.
Witaj Liwko, a jak tam moja ocena przez innych, w wiadomym wątku, nie podzielają twojego zdania? a to szkoda, a za to mają wyrobioną opinie na twój temat, podziel sie nią moze szerszemu ogólowi, redakcji juz nie musisz, ona ciebie zna jak przysłowiowy zły szeląg. Tak na marginesie to masz prawdziwą obsesje na temat moich płatnosci. Mysle ze to mozna leczyc, ale trzeba trafic do dobrego specjalisty.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973718
Pratchawiec
Algorytmy pracy sprezarek i pomp róznych producentów na pewno sie róznią i powinny byc dopasowane do charakterystyk dla róznych obciązeń. Szczegołow i tak nie poznamy.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973720
A czy twój dom grzeją procenty?
Producent zawsze podaje COP razem z mocą urządzenia w określonych warunkach pracy.
Dlatego tabele te mają postać: COP, moc wejściowa, moc wyjściowa względem temperatur pracy.
Ci bardziej szanujący się podają jeszcze informacje o pompie obiegowej (nie jest to reguła, najczęściej pompa nie jest wliczana do COP) oracz czy są uwzględnione defrosty czy nie.
Edytowane przez _John
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973721
Dobrze wiedzieć. Chyba wystarczyło tak podpowiedzieć autorowi i byłoby po temacie.
Inwestora obchodzi końcowy koszt ogrzewania, a nie jaki COP ma pompa przy 64,7% mocy przy temperaturze powietrza -3,56sC i wilgotności 23,98%.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973724
Ja wiem ze to inwestora nie obchodzi ale dla przypomnienia, Arturo stwierdził ze producenci (w tym przypadku Panasonic) podają prawdę , tylko prawdę i całą prawdę w swoim opisie pomp, co było odpowiedzią na wczesniejsze stwierdzenia obserwatoraPC o przedstawianiu tylko tych dobrych stron produkowanych wyrobów przez producentów. Ja wiem ze wątek zszedł na boczny tor ale jak pokazuje przykład VW z oszukiwaniem poziomu emisji spalin problem istnieje.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973729
Panowie, różnica poglądów nie powinna przeistaczać się we wrogość. Przyjemniej będzie się czytało jak wykażemy więcej zrozumienia nawet dla tych, którzy z braku wiedzy, argumentów, doświadczenia czy np. powiązań biznesowych będą chcieli nas dyskredytować wypisując rzeczy nieprawdziwe lub nawet obraźliwe. Być może takie podejście nauczy ogłady tych, którzy jej u siebie nie mogą odnaleźć.
Podobnie jest z agresją u kierowców. Trąbienie nic nie daje - przepuśćmy czasem kogoś to ktoś inny się odwdzięczy.
A teraz w temacie. Asolt poruszył ważną kwestię, której nigdy nie sprawdzałem. Nie wiem jakie COP ma mój panasonic pracując z niższą mocą (niższym obciążeniem) niż znamionowa 9kW. Ja swoją pompę ustawiłem jak on/off,. grzeje ilością godzin i tyle. W takich warunkach pompa wykazuje lepszą efektywność niż podaje producent (przy obliczeniach wliczałem całość energii pobieranej przez pompę, wraz z obiegówką i wentylatorami - i tu szacun, choć być może inni producenci też zaniżają swoje dane) o 5-8% w zależności od temp zasilania oraz temp zewnętrznej.
Zastanawiam się jak sprawdzić tę niewiadomą. W niektórych pompach można ustawić modulację i wtedy sprawa prosta. Chyba ktoś wpadnie na jakiś pomysł a wtedy mogę się przyłączyć do testów. Może dla świata nic to nie wniesie ale zaspokoi niejedną ludzką ciekawość.
Edytowane przez asaselllo
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973739
A zgadnij gdzie to mam? Prawdopodobnie tam gdzie ty mnie pijawko :p
I owszem, tym razem napisałes prawdę. Moja rada, masz problem to go zgłos do redakcji, po co sie uzewnetrzniac na forum, przeciez to nie forumowicze a redakcja daje bany, nie wiesz o tym?, dziwne, kto jak kto ale ty jestes zaznajomiony z tym zagadnieniem jak mało kto.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973749
W T-Cap-ie nie można programować ani modulacji ani delty. Warunki pracy invertera są określone w instrukcji serwisowej (wykresem).
Mam możliwość odczytu zarówno chwilowej mocy cieplnej jaki elektrycznej jednak nigdy nie chciało mi się tego obserwować a zwłaszcza zapisywać, a potem analizować. Chodzi bowiem o stany chwilowe.
Przy ogrzewaniu podłogi najniższa ustalona modulacja to 34 hz i pobór mocy ok.1620 W. Dla CW odpowiednio 34hz oraz 2700 W. Te wartości zmieniają się zależnie od temperatury zewnętrznej.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973754
Skoro to nie pierwszy sezon
Wyszło ci COP 2.5 ale policzyłeś sobie samo CO a gdzie CWU
Jakbyś do 13 tys kWh dodał (nie wiem ile CWU zużywasz i ile osób) jakieś 2-3 tys na CWU to masz COP okj 3
Bo chyba CWU tez tym grzejemy
Ale to bez znaczenia jeśli dane masz tylko ze świadectwa bo ono samo jest niewiarygodne
Ja sie nad COP nie zastanawiam ale jeśli OZC mam ok to mi roczny COP co i CWU wyjdzie ok 2.8
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973764
Pratchawiec
Czyli wynika z tego ze inwerter ma głownie zastosowanie przy rozruchu spręzarki ? Troche to dziwne, czy taka była intencja przejscia z on-off na sterowanie inwertorowe?
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973767
Głównie takie jest właśnie zadanie inwertera. Chronić sprężarkę przed "kopem" rozruchowym co zwiększa jej żywotność. Inwerter wyjątkowo przydaje się także przy pompach powietrze-powietrze. Przy P-W i G-W jest w zasadzie zbyteczny (no, poza rozruchem i hamowaniem), zwłaszcza że i tak muszą zazwyczaj na pełnej mocy jechać aby zmieścić się w 2T.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973773
Dzwoniłem do znajomego, który ma panasonica od miesiąca w swojej przychodni. Pompa chodzi mu w taryfie C11 i ma ciepłomierz. Niedługo jak zamontują mu podlicznik to poobserwuję w weekend przy tzw. piwku jej pracę i podzielę się informacjami. Jedno co mi powiedział to to, że po osiągnięciu ustalonych 33 st.C pompa zwolniła i sprężarka pracuje teraz z najniższym taktowaniem. Jak to obejrzę i porobię pomiary to się odezwę.
https://forum.murator.pl/topic/206239-ile-wam-zjada-pc-w-takie-dni-jak-teraz/page/3/#findComment-6973774
