Adi96 29.11.2015 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Witam forumowicze. Istnieja podobne tematy ale nie znalazlem w nich odpowiedzi na niektore pytania. Na suficie pojawil sie dosc dawno grzyb. Przyczyna byla nieczyszczona kratka od wentylacji. Zamontowana jest nowa. Zanim spryskalem sufit srodkiem grzybójczym i przetarlem wilgotną szmata zeskrobalem szpachelka farbę w miejscach gdzie popękala i łuszczyla się (farba lateksowa do scian i sufitow nieodporna na wilgoc). Wyglada to duzo lepiej jednak zostaly slady w pewnych miejscach. 1. Spryskac jeszcze raz srodkiem grzybobojczym? Jesli tak to zostawic na 30 min tak jak jest na opakowaniu czy pozwolic mu sie dobrze wchlonac? 2. Czy gruntowac na starej farbie czy potrzebne jest skrobanie calego sufitu? Jaki grunt wybrac? 3. Cos powinienem jeszcze zrobic przed malowaniem? To moja pierwsza przygoda z takimi pracami wiec licze na Wasze porady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206247-odgrzybianie-i-odmalowanie-sufitu-%C5%82azienka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 30.11.2015 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Witam forumowicze. Istnieja podobne tematy ale nie znalazlem w nich odpowiedzi na niektore pytania. Na suficie pojawil sie dosc dawno grzyb. Przyczyna byla nieczyszczona kratka od wentylacji. Zamontowana jest nowa. Zanim spryskalem sufit srodkiem grzybójczym i przetarlem wilgotną szmata zeskrobalem szpachelka farbę w miejscach gdzie popękala i łuszczyla się (farba lateksowa do scian i sufitow nieodporna na wilgoc). Wyglada to duzo lepiej jednak zostaly slady w pewnych miejscach. 1. Spryskac jeszcze raz srodkiem grzybobojczym? Jesli tak to zostawic na 30 min tak jak jest na opakowaniu czy pozwolic mu sie dobrze wchlonac? 2. Czy gruntowac na starej farbie czy potrzebne jest skrobanie calego sufitu? Jaki grunt wybrac? 3. Cos powinienem jeszcze zrobic przed malowaniem? To moja pierwsza przygoda z takimi pracami wiec licze na Wasze porady. Pozdrawiam Przyczyną niedrożnośći kratki jest brak wentylacji. Komin , a raczej kratki zarastają gdy szyb komina pracuje w cyklu nawiewno wywiewnym. Policz kubaturę mieszkania i wykonaj właściwe nawiewniki w rejonie okien pomieszczeń sypielnie, pokój dzienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206247-odgrzybianie-i-odmalowanie-sufitu-%C5%82azienka/#findComment-6973911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi96 30.11.2015 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Rozumiem, a moglbym uzyskac jeszcze odpowiedz do moich trzech pytan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206247-odgrzybianie-i-odmalowanie-sufitu-%C5%82azienka/#findComment-6974370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 30.11.2015 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Zeskrobać szpachelką płaty jak aż tak odchodzi, potem papierem 40 albo 60tka przetrzeć żeby jeszcze coś odleciało. Tylko tu jest taka sprawa że, skoro farba odchodziła aż płatami i powiedzmy te płaty to byly jeszcze jakieś stare warstwy farby to sufit po malowaniu będzie kiepsko wygladał po będzie widać róznice między tymi kilkoma warstawmi co odpadły z płatem a tym co zostało, w takim wypadku mozna scierac papierem sciernym, ale jak to jako tako wyglada to papierem nie trzyj bo jeszcze pogorszysz sprawe, no ale jak jest tak fatalnie ze sporo tego wszystkieg odchodzi to czeka się jednak przeszpachlowanie i tyle, po oderwaniu platów i przetarciu mozesz dowalic czegos na grzyba, jak wyschnie to grunt i farba do laziienki i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206247-odgrzybianie-i-odmalowanie-sufitu-%C5%82azienka/#findComment-6974386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adi96 30.11.2015 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2015 Sufit byl tylko raz malowany. Rozumiem, ze jeszcze raz mam spryskac srodkiem grzybobojczym po przetarciu papierem sciernym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206247-odgrzybianie-i-odmalowanie-sufitu-%C5%82azienka/#findComment-6974502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 08.01.2016 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 i jak teraz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206247-odgrzybianie-i-odmalowanie-sufitu-%C5%82azienka/#findComment-7002891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.02.2016 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2016 Szanowny Panie, jeśli stara powłoka malarska łuszczy się i odspaja od podłoża, to należy ją usunąć za pomocą szpachelki. Cały sufittrzeba potem oczyścić. Po wykonaniu tego zabiegu podłoże trzeba zabezpieczyć preparatem grzybobójczym, stosując go zgodnie z zaleceniami producenta. Polecam wykorzystanie FOVEO TECH RG 10 Preparat grzybo- i glonobójczy: http://www.foveotech.pl/foveo_tech_rg_10_preparat_grzybo_i_glonobojczy,412.html Jeśli sufit jest nierówny, to dla uzyskania satysfakcjonującego efektu końcowego należy go wyrównać wykończeniową gładzią szpachlową ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i-gotowe-masy-szpachlowe/opis/acrylputz-fs20-finisz Przed aplikacją gładzi podłoże gruntujemy ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/opis/acrylputz-gp41-grunt-gleboko-penetrujacy W przypadku, gdy sufit jest w dobrym stanie i nie trzeba go szpachlować, polecam nałożenie farby Śnieżka Zacieki-plamy: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-zaciekiplamy Może być ona stosowana, jako farba podkładowa, a dodatkowo zabezpiecza przed zagrzybieniem. Tak przygotowane podłoże można pomalować farbą Śnieżka Kuchnia-łazienka: http://www.sniezka.pl/produkty/farby-wewnetrzne/gotowe-kolory/opis/sniezka-kuchnia-lazienka Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206247-odgrzybianie-i-odmalowanie-sufitu-%C5%82azienka/#findComment-7028861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
