destructor 29.11.2015 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 (edytowane) Witam, Mam takiego typu relingi w szufladach modern box marki GTV:http://gtv.sklep.pl/reling-wzdluzny-do-szuflad-modern-box-250mm,3,14342,9256Z jednej strony relingów są mufy, które wciska się w otwory zrobione we froncie szuflady, Jak wyciągnąć te mufy? Próbowałem kleszczami, podważać, ciągnąć z zamontowanym relingiem i nic nie idzie.Tu podobne innej marki:http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://www.intago.com.pl/img/products/49/7/5_max.jpg&imgrefurl=http://www.intago.com.pl/tb10-komplet-relingow-do-szuflad-systembox-270-550,id497.html&h=340&w=500&tbnid=g_YrEzt6SvzYYM:&docid=JnhYrMP5-K1EgM&ei=qxBbVrHRNaO_ywOBwYmQBA&tbm=isch&ved=0ahUKEwjx0orZ8LXJAhWj33IKHYFgAkIQMwgsKBEwEQChodzi o te małe ustrojstwa po prawej stronie. Edytowane 29 Listopada 2015 przez destructor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206254-mufy-od-reling%C3%B3w-szuflad-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 01.12.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Tylko wciskałeś reling czy była opcja tak jak w Blum'ie że masz załamany króciec o 90 stopni. Wciska się go i "wyłamuje" do pionu cały reling. Jak widzę po filmiku to chyba tylko wciskasz? (oglądaj od połowy - tam są te relingi). Obawiam się, że jedyną techniką będzie ciągnięcie i delikatne ruszanie na boki (masz przecięcie na środku tych mufek czy jak to się ładnie nazywa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206254-mufy-od-reling%C3%B3w-szuflad-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-6975002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 01.12.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 Jeżeli możesz je zniszczyć i wymienić na nowe, to może warto je rozwiercić. Oczywiście to ostateczność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206254-mufy-od-reling%C3%B3w-szuflad-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-6975217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
destructor 01.12.2015 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 theme - 2 minuta 39 sekunda - spadają te mufy. One są tylko wciskane i za chiny nie da się ich wyciągnąć. Jeśli chodzi o rozwiercenie to kupuje się te mufy w komplecie z relingiem. No cóż spróbuję może jakimiś szczypcami jeszcze, najwyżej kupię reling. Potrzebuję przemontować je w inne miejsce, bo "składacze" mebli zrobili to trochę nie tak jak trzeba i szuflada wyszła za płytka o 1,5 cm. Obawiam się, że jedyną techniką będzie ciągnięcie i delikatne ruszanie na bokiTego też próbowałem, cholerstwo nieźle się trzyma, z jednej strony dobrze z drugiej źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206254-mufy-od-reling%C3%B3w-szuflad-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87/#findComment-6975643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
