boqler 29.11.2015 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 (edytowane) Witam Czy ktoś z Was wie dlaczego, albo czym są spowodowane żółte plamy na ścianach w mieszkaniu (stan deweloperski) - deweloper twierdzi, że to jest taki tynk..sufity były malowane przez dewelopera i tam nie ma tego zjawiska..nie wiem jak przygotować taką ścianę do malowania..jest chropkowata w dotyku i po dotknięciu zostaje na ręku biały pył.. Dla zobrazowania wrzucam zdjęcie salonu. Dzięki za pomoc.. http://images75.fotosik.pl/117/a105abaa4e6565a5gen.jpg Edytowane 29 Listopada 2015 przez boqler Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206255-stan-deweloperski-%C5%BC%C3%B3%C5%82te-plamy-na-%C5%9Bcianach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 29.11.2015 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2015 Jeśli podłoże kreduje (biały pył na ręku) to należy zagruntować ją gruntem - dobrym najlepiej drobnocząsteczkowym. Potem farba podkładowa i finalne malowanie. Pewnie leży tam najtańszy tynk jaki udało się się znaleźć developerowi więc trzeba poświęcić chwile czasu na doprowadzenie ścian do porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206255-stan-deweloperski-%C5%BC%C3%B3%C5%82te-plamy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-6973453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boqler 03.12.2015 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Hmm czyli nie wystarczy grunt śnieżki np + farba? Jeszcze coś przed tą emulsją podkładową śnieżki trzeba położyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206255-stan-deweloperski-%C5%BC%C3%B3%C5%82te-plamy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-6977458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.12.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 nie używaj gruntu snieżki. Podobno bardzo śmierdzi i jedynym wyjściem jest skucie tynku i położenie od nowa.Poszukaj tutaj na forum, ludzie opisują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206255-stan-deweloperski-%C5%BC%C3%B3%C5%82te-plamy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-6977467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boqler 03.12.2015 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 Właśnie skończyłem to czytać i rezygnuję Chyba zdecyduje się na tikkurile - ktoś używał. Położę Tikkurlie Suprabilit (rozcięczoną 1:1)? i malować, czy jeszcze pomiędzy kłaść Tikkurilę Optiva Primer i dopiero kolor? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206255-stan-deweloperski-%C5%BC%C3%B3%C5%82te-plamy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-6977473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.12.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2015 (edytowane) kup dobry grunt(ja preferuje ceresita ct17) dodaj trochę białej farby(tak aby lekko zabarwić na biało) i zagruntuj. Jak wyschnie poświeć z boku mocna lampą i zobacz gdzie masz ubytki/nierówności i takie tam. Połataj jakimś akrylpucem i na koniec ponownie zagruntuj. Jak wyschnie, maluj. jak poświecisz z boku pod kątem, na pierwszy rzut oka są ok, ale po oświetleniu czasami wyglada tak: Edytowane 3 Grudnia 2015 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/206255-stan-deweloperski-%C5%BC%C3%B3%C5%82te-plamy-na-%C5%9Bcianach/#findComment-6977483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
